| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Point Linker for Inventor kompatibel mit Inventor 2013? (1741 mal gelesen)
Ballack Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 16.04.2013 Windows 7 intel core i7 Nvidia G-Force
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gern wissen, ob der Point Linker for Inventor mit Inventor 2013 kompatibel ist. Ich hab es installiert und scheint aber nicht zu funktionieren. Vielleicht habe ich ein Fehler bei der Installation begangen. Wenn nicht, kann mich Jemand ein mit Inventor 2013 fast gleiche software die denselbe Rolle Spielt, verraten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hey du, warum antwortest du in anderen Threads mit Fragen zu einem anderem Thema. Reis dich bitte zusammen. Wenn du Fragen zum einer Software eines Drittanbieters hast, dann wende dich an den Hersteller. herzlich Nachtrag: hier ein Auszug aus der Hilfe von 2013. Ist es das?Point cloud Nachtrag: Sorry aber das geht doch ganz einfach. gehe ich die Skizze und dort gibt es einen Knopf einem Excel und einem Pfeil. Schwups ist das zeugst drin. Vermutlich musst du vorher in eine 3D-Skizze gehen. Da es vermutlich 3D-Koordinaten sind. Punkte in Skizze importieren [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Moin, ich denke es ist das Point Linker Add in aus den Labs gemeint... Hätte man mal in die Labs geschaut würde man lesen NEIN. -edit- geht aber doch -edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Moin Das AddIn läuft auch unter Inventor 2013. Zum Erscheinungstermin gab's noch keinen 2013er und weil man nie weiß was spätere Versionen so an Änderungen mitbringen, hütet man sich vor Pauschalzusagen a la "v2009 und größer". ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FroSte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 Inventor 2015, Office Excel 2010
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hallo Zusammen, hat jemand das Add-In "Point Linker" auch schon mit der Version Inventor 2015 ausprobiert? Wir haben Probleme beim Update der Daten, wenn sich die Daten in einer Excel-Tabelle mit 3D-Korordinaten geändert haben. Obwohl die Punkte zuvor in eine 3D-Skizze eingelesen wurden, behauptet Point Linker beim Updaten, dass wir in einer 2D-Skizze seien und in der Tabelle 3D-Koordinaten (was ja stimmt) vorhanden sind. Point Linker versucht dann nur die 2D-Koordinaten einzulesen, was aber nicht geht, da wir uns ja in einer 3D-Sizze befinden. Danke für Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hier steht, das Add sei kompatibel mit den Versionen 2013 bis 2015. Ob es sich hier um die gleiche Version der App handelt wie die, welche bis 2012 verwendbar war? Wäre zu prüfen ... (Ich hab's nur gelesen, nicht selbst gecheckt). BTW: Warum fragst Du nach Inventor 2015, wenn Du doch mit IV 2012 (laut System-Info) arbeitest? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ballack
Hallo, Danke für die Antwort. Das mit den Systeminfos war ein versehen. Hab es korrigiert. Wir arbeiten mit IV2015 Inzwischen habe ich auch herausgefunden, wo der "Fehler" liegt und wie man ihn umgehen kann. Für das Updaten der Daten darf man nicht in der 3D-Skizze sein. Wenn man die Skizze schließt und dann mit LinkPointer die Daten aktualisiert, dann klappt es problemlos. Schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
