| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventorabstürze ohne Ende (5268 mal gelesen)
LumZeich Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 10.04.2013 Win7Prof.(64Bit) SP1 AutoCAD Inventor 2013 NVIDIA Quadro FX1500 2x Intel(R) Core(TM)2 Dou CPU E6750@2.66GHz 4,00GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schoenen guten Tag Zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Autodesk Inventor 2013 stürzt ohne Vorwarnung mit Crash-Report ab (mind. 5mal pro Tag). Forenweites Suchen und Optimierungen an allen Ecken und Enden halfen mir leider auch nur gering, Problem besteht immernoch. Ein Absturz laesst sich selten reproduzieren, tritt dennoch oft bei den selben Befehlen auf: Ersetzen, Umkopieren(Speichern unter), Erstansicht erstellen, Abhaengig machen, wie auch beim Oeffnen neuer Dateien. Nebenbei bemerkt, besitze ich noch eine 3D-Maus(CADMAN) fuer welchen es keine aktuellen Treiber mehr gibt und ich arbeite an 2 Monitoren (1fuer Inventor, Restliche Programme auf dem Anderen!) Ich benutze Inventor zusammen mit Autodesk Vault Basic 2013. Dateien werden auf einem Server gespeichert und bei Bearbeitungsbedarf ausgecheckt(vom Server/Tresor abgerufen, Lokale Datei wird aktualisiert und kann bearbeitet werden),gespeichert und wieder eingecheckt(Datei wieder in "Tresor" legen). Die Haeufigkeit der Abstuerze unterscheidet sich kaum zwischen eingecheckten und ausgecheckten Dateien. Die groessten Baugruppen bestehen aus 4-5 kleineren Baugruppen, mit i.d.R. nicht mehr als 50 Kleinteilen(bspw. Einpressmuttern/Schrauben) pro Baugruppe. Da dieses "Absturzproblem" bei weiteren Mitarbeitern (mit Inventor-Schulungen/Datenverwaltung und und und) besteht, tendiert mein Verdacht natuerlich als "nicht-PC-Experte" auf die "mangelnde" Hardware, was ich aber nicht mit Fakten belegen kann (Mindestvoraussetzungen sind verglichen und verbaute Hardware als ausreichend abgestempelt worden)! Solang ich die Lösung des Problems nicht kenne, ist die IT leider nicht gewillt sich dem Problem anzunehmen. Ein Screen meiner durchschn. Auslastungen befindet sich im Anhang, die wichtigsten Hardware-Infos in meinem Zusatztext. Nun sitze ich ratlos hier, mag mich aber nicht damit abfinden. Kurz und knackig: Ist ein Hardware- "Upgrade" von Noeten/sinnvoll? Welche Tests zur Problem-/Loesungsfindung gibt es noch? Ich wuerde mich über Hilfe/Hinweise und Tipps freuen, einen angenehmen Tag,
Lum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hallo, Bei unerklärlichen, kaum reproduzierbaren Abstürzen ist immer die Grafik hauptverdächtig. Kann man gut gegenprüfen, indem man in den Anwendungsoptionen probeweise aus Softwaregrafik umschaltet. Weiters könnten defekter RAM oder defekte HD schuld sein. Beim RAM wird es reine Glückssache sein, den Fehler zu finden. Bei guten PC-Herstellern wäre z.B. ein RAM-Test-Programm dabei. Eine defekte bzw. wackelige HD kann man vll in der Ereignisanzeige erahnen. Aber die würde sich wahrscheinlich ohnehin bald mal ganz verabschieden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marho76 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
bei mir crasht Inventor immer, wenn ich nebenbei Lotus offen habe. Ist Lotus zu gibts auch mal Tage ganz ohne Abstürze. So oder so läuft Inventor nicht sonderlich stabil. Nur CATIA ist IMHO noch schlimmer. Meistens ist aber nicht die SW selbst dran Schuld, sondern die Infrastruktur im Hintergrund. Hab schon auf Systemen gearbeitet, wo ich in 2 Wochen keinen einzigen CATIA Crash hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hey, FX1500 ist wirklich sehr alt und gerade mit Win7 und IV2013. Noway. herzlich Nachtrag: ausserdem sollte man für ein 64Bit System min 6GB RAM haben, damit man ungefähr die selbe RAMnutzungsmöglichkeit hat wie im 32Bit System. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Zur Crash-Statistik: Ich hab reichlich alte HW, und IV 2010 oder SWX 2012 stürzen praktisch nie ab. Wenn doch, dann ahne ich meist schon vorher dass jetzt was kommt. Im IV passiert's wenn dann bei Undo in Kombination mit äusserstem Resourcenverbrauch. Allerdings hab ich die uralte Gewohnheit, nur genau mit dem zu arbeiten was ich grad arbeite, hab also niemals -zig Tools und Hintergrundklimbim gleichzeitig in Betrieb. Umgekehrt seh ich meist bei Leuten mit so dubiosen Problemen jede Menge solchen Geblinkses. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Viele Abstürze hatte ich mit der FX 1500 bereits beim Umstieg auf IV 2011 und SWX 2011. Neue Grafiktreiber haben nicht geholfen. Der Uralte aus meinem Hardwareprofil aber schon. War ein Tipp aus einem US SWX -Forum. Grafikeinstellung: "Kompatibilität". Vielleicht lohnt sich den auch mal mit IV 2013 zu testen.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab schonmal vielen Dank für die Antworten Folgendes konnte ich bisher testen: Der RAM wurde mit einem MemTest ueber mehrere Stunden getestet und es konnten keine Fehler festgestellt werden. Programme laufen im Schnitt 3 -> Inventor,Vault und Outlook Zwischenzeitlich wird die ein oder andere Excel-Tabelle aufgerufen bzw. ein Bild geöffnet, nicht benoetigte Programme/Anwendungen werden geschlossen. Seit der gestrigen Umstellung in Inventor von "Anwendungsoptionen -> Hardware -> Softwaregrafik (Haken gesetzt)" hatte ich keine Abstuerze mehr. Muss allerdings noch nichts heissen, da der Zeitraum zu kurz ist um sich ein Urteil zu bilden. Der Punkt ist bei Leistung gesetzt. Punkt setzten bei Kompatibilitaet wird die Tage ebenfalls getestet! Arbeitsspeicher liegt momentan bei 90-98% CPU-Nutzung bei Inventorarbeiten ebenfalls 90-97% Ich lass das ganze noch ein wenig Laufen, mal schauen was bei rumkommt. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Zitat: Original erstellt von LumZeich: ...Seit der gestrigen Umstellung in Inventor von "Anwendungsoptionen -> Hardware -> Softwaregrafik (Haken gesetzt)" hatte ich keine Abstuerze mehr...
Ein mehr als deutlicher Hinweis, dass sich der uralte Verdacht immer wieder bestätigt. Da ist Deine Grafik nicht OK, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am Treiber, und/oder an der Hardwarelibrary. Beides entsprechend der Empfehlungen von Adesk anpassen und es sollte einigermassen gehen. Woher Du die Prozentangaben für den Arbeitsspeicher hast weiss ich nicht. Es gibt im IV (nur 32 Bit) eine färbige Darstellung des Resourcenverbrauchs - wenn der Richtung Gelb oder gar Rot geht, ist höchst Absturzgefahr gegeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Angaben habe ich aus den Minianwendungen "CPU-Nutzung" und "GPU-Meter", ein Screen von diesen Minianwendungen habe ich in meinem ersten Post als Anhang beigefuegt. Den "Ressourcen-Balken" im Inventor habe ich seit Upgrade auf 2013 nicht mehr gesehen, muesste ich in Erfahrungen bringen wie der sich wieder einblenden laesst, bzw. ob es diesen noch gibt in IV2013. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Sehe erst jetzt dass Du 64Bit Windows hast, da gibts die färbige Darstellung der Resourcen nicht (weil es keinen Sinn macht). Dann wird die Prozentangabe der Verbrauch an physikalischem RAM sein (oder was halt Microsoft dem User diesbezüglich vorgaukeln will). Dann wird nach Aufbrauchen des phys. RAM halt die ganze Sache deutlich langsamer (weil es über die Auslagerung läuft), sollte aber stabil weiter"laufen". Mehr RAM würde diesen Bremsvorgang vermeiden, muss aber nicht zwangsweise die Stabilität beeinflussen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hallo Lum, wegen des gleichen Problems hatte ich gerade ein Date mit unserem Administrator. Wir haben den Rechner so gut durchgecheckt wie es uns mit den erweiterten Bordmitteln möglich war und Grafikkarte und Speicher scheinen genauso in Ordnung zu sein wie die Hauptplatine. Jetzt haben wir einmal etwas anders probiert. Die Daten laufen bei uns wie allgemein üblich über ein Netzwerk auf eine Server-Platte. Jetzt schaufelt Inventor natürlich permanent Unmengen an Daten zwischen Rechner und Server hin und her. Nach harter Überzeugungsarbeit mit den Kaufleuten, die natürlich meinen das sie alleine es sind die die Firma am Laufen halten und somit ihre Privilegien hartnäckig verteidigen, haben wir einfach mal den schnellsten Bus für den schnellsten Rechner -also meinen - "gekidnappt". Jetzt flitzen die Daten nicht mehr mit 100MegaBit hin und her, sondern mit maximal 1GigaBit. Und siehe da, Inventor läd nicht nur die Daten wesentlich schneller ein, sondern läuft bisher so stabil wie lange nicht mehr. Ich denke mal da könnte sich der Hase wirklich im Pfeffer versteckt halten, denn irgendwo muss der Flaschenhals der zum Verstopfen neigt und Inventor zum Würgen bringt ja existieren. Was nützt das schnellste Auto wenn auf der A40 mal wieder nichts geht? Also muss nicht ubedingt die Graka das Problem sein. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Wunderschoenen Miteinander, ein Aufspielen des aktuellen GraKa-Treibers sowie das Umstellen auf: Extras -> Anwendungsoptionen -> Hardware -> Leistung Kompatibilitaet liessen Inventor bisher stabil bei mir laufen. Der GraKa-Treiber alleine aenderte nicht viel, mit der Einstellung "Leistung" hat sich Inventor dennoch verabschiedet. Insgesamt laeuft Inventor momentan nicht sehr fluessig, dafuer ohne Abstuerze. Die Daten sind hier ebenfalls mit 1GBit/s unterwegs, mehr ist leider nicht machbar Kurz und knapp: Aktueller Grafiktreiber wurde aufgespielt (Partner-Zertifizierter-Treiber) Einstellung vorgenommen unter: Extras -> Anwendungsoptionen -> Hardware -> Kompatibilitaet Inventor laesst nun gelegentlich auf sich warten, stuerzt aber nicht ab. Ob man mit diesen "Rucklern" leben kann oder nicht entscheiden Anwender und Budget Danke an alle fuer die Infos/Hilfen/Tipps Gruesse Lum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 25.07.2000 AIP2013 SP1 PSP2011 Win7Pro Space Navigator HP z420 3,6 GHz 16 GB Quadro2000 1 GB, 2x24'' 1920x1200
erstellt am: 07. Mai. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hi Lum, wir haben soeben umgestellt auf Inventor 2013 mit 9 Plätzen. Die Plätze mit dem blauen USB-Cadman (alter XP64bit Treiber) machen Zicken (Abstürze mehrmals am Tag), die mit dem Space Navigator laufen absolut stabil. Werde wohl notgedrungen 4 neue Space Navigatoren kaufen dürfen. mfg Martin [Diese Nachricht wurde von MTH am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Moin Harry, danke für den Tipp. Habe ich jetzt an einer Workstation durchgeführt. An einer weiteren nur den Cadman im Menü auf Standardeinstellung zurückgesetzt. Mal sehen wie sich diese beiden Arbeitsplätze heute verhalten. Info folgt. mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hallo, bei uns halten sich die Abstürze im normalen Rahmen, d.h. wir haben auf unseren zehn Arbeitsplätzen vielleicht insgesamt drei Abstürze im Monat, wobei die Abstürze häufig dann passieren, wenn große, aus Step oder Iges importierte Kundenbauteile ( mehrere hundert MB große Bauteildateien) im Spiel sind. Ansonsten läuft IV2013 stabil. Selbst auf meinem "Bastelrechner" zu Hause mit einer schon betagten Geforce 8800 GTX, AMD CPU und 8 GB RAM läuft IV stabil, wobei ich den IV hobbymäßig auch recht intensiv nutze. Instabil wird das Ganze häufig, wenn der Arbeitsspeicher seine Grenzen erreicht (kommt auch bei 24 GB RAM mal vor, wenn Kundenbauteile im Spiel sind). Aber ansonsten achten wir darauf, die GraKa Treiber sowie Win-Updtaes und Autodesk SP's immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
