Thema: Inv 2011 reparieren (1334 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, leider verweigert der Inv 2011 das Starten, also neu drüberinstallieren oder deinstallieren und dann neu draufspielen? Beim drüberinstallieren gibt es keine Möglichkeit den Reparaturmodus anzuwählen (Installationfeld ausgegraut. Version AIP 2011 Studentenversion lg da bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: Hallo Forum,leider verweigert der Inv 2011 das Starten, ....
Was passiert denn tatsächlich? Es erscheint doch bestimmt keine Meldung ,mit dem Wortlaut "Invnetor verweigert das Starten .. OK Abbrechen". Wurde Inventor 2011 schon mit Rechtsklick auf die Verknüpfung "als Administrator starten" ausgeführt?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Inventor 2011 hat ein Problem festgestellt und beendet werden... ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
also wen schon Neuinstallation, dann nach dem Deinstallieren alles sauber aufräumen in: Registry/LocalMachine Registry/CurrentUser ProgramFiles/Autodesk ProgramData\Autodesk Users\Public\Documents\Autodesk Users\deinLogin\AppData\Roaming\Autodesk Sonst hilfts möglicherweise nichts! Ich denke das war's, aber vielleicht fällt noch wem ein wichtiger Ort zum Aufräumen ein. ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Reparatur hab ich nun doch noch geschafft: Systemsteuerung -> Software -> Deinstall -> dann auf Reparatur gehen und DVD #2 einlegen usw. leider sind jetzt die Rippons und Icons textleer ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: leider sind jetzt die Rippons und Icons textleer
Das ist in C:Users\deinLogin\AppData\Roaming\Autodesk\InventorXY hinterlegt, das beim Deinstallieren/Reparieren nicht geleert wird. Du hast nicht befolgt, was ich oben empfohlen habe! ----------------------- PS: Es sind Ribbons, Englisch für Bänder, und haben nichts mit dem Skelett zu tun . ------------------
