Thema: 5-Eck extruieren (3469 mal gelesen)
cad1250 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2013 Windows 7 Professional 64-Bit; Autodesk Inventor 2013 Studentenversion
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
es sieht auf dem ersten Bild ganz danach aus als wenn der Linienzug nicht geschlossen ist (rechts oben). Wenn die angezeigten Linien von der unteren Geometrie projeziert wurden, wuerde ich diese auf Konstruktionslinien schalten und nochmal einen Linienzug ueber die 5 Eck/schnitt-Punkte legen. oder am besten mal die Datei hier hochladen dann kann man genaueres sagen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Das ist eine Erhebung vom skizzierten Fünfeck zu einem Punkt, kann auch ein Arbeitspunkt sein. Extru dieren ist hier nur angesagt, wenn es ein bestimmter Schrägungswinkel sein soll, der im zweitern Reiter der Extrusion einzustellen ist. PS: Blder kann und sollst du hier direkt hochladen, Filehoster sind (oft) böse . ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Vilen Dank, ich war also auf der falschen Fährte ich zeichne also am Besten das Fünfeck im 2D-Skizzenmodus und mache dann eine Erhebung. Allerdings brauche ich ja einen bestimmten Punkt, zu dem ich Erheben will. kann ich den definieren? Kenne mich noch nicht so gut aus, ich habe das Programm erst seit wenigen Wochen. Der untere Teil (unter dem 5-Eck) wirkt verhältnismäßig riesig (er ist 30mm stark und 34 cm lang). Ist das ein Fehler? Die Datei ist angehängt. Viele Grüße marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Hallo, Ohne die Datei angeschaut zu haben: Man kann bei einer Extrusion verschiedene Ausführungsmodi einstellen, wie z.B. "Abstand" (benötigt einen Wert), "Bis" (benötigt eine Zielgeometrie), und noch Weitere, je nachdem obs das Erstfeature ist oder ein beliebiges Folgefeature, auch unterschiedliche. Man kann im IV in allen Lebenslagen <F1> drücken. Vielleicht wären auch die Anfänger-Lernhilfen empfehlenswert, die in der Onlinehilfe verfügbar sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Hallo hab mal schnell dies 5eck-spitz generiert. kleiner Tip: Skizzen sollen immer vollstaendig definiert sein und so einfach gehalten wie moeglich. Ich rate dir das du dich mal mit dem Thema wie man eine gute Konstruktion aufbaut beschaeftigst. gruss Ray edit: Bauteil 2-fixed ist bereinigt von groben Skizzierfehlern. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Mrz. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bilder kann und sollst du hier direkt hochladen, Filehoster sind (oft) böse
Egal, das Ding ist supercool! Echt und selbstgebaut! Fährt es gut? Man kann übrigens sehen, dass die Neigungswinkel der 5 Flächen verschieden sind, da geht dann nur Erhebung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von cad1250: ... Der untere Teil (unter dem 5-Eck) wirkt verhältnismäßig riesig (er ist 30mm stark und 34 cm lang). Ist das ein Fehler? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ja, das ist ein Fehler.
Das IV-Modell ist nämlich nicht zu riesig, sondern zu winzig. Es ist zwar 36 mm (statt 30 mm) stark aber nur ca. 3,7 cm (statt 34 cm) lang. Wenn man gemischte Einheiten (cm und mm) verwendet, muss man diese in IV auch brücksichtigen. Entweder muss man bei mm als Dokument-Einheit bei cm auch cm hinter den Zahlenwert schreiben. Oder man muss cm in mm umrechnen, also z.B. statt 34 cm den Wert 340 eingeben (340 mm). Das könnte man in den Parametern ja schnell anpassen, wenn man welche verwendet hätte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Apr. 2013 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
@ cad1250 hör' nicht auf Canadabear. Das mit dem Zitat: Skizzen sollen immer … und so einfach gehalten wie moeglich. Zitat Ende Ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die hier immer wieder mal angebracht wird, obwohl sie nicht angebracht ist… Die als „kleiner Tipp“ verniedlichte Aussage Zitat: kleiner Tip: Skizzen sollen immer vollstaendig definiert sein Zitat Ende Solltest Du aber dringend beachten – das ist IMHO eine der wichtigsten Grundlagen(!) Und Canadabear’s Bemerkung Zitat: Ich rate dir das du dich mal mit dem Thema wie man eine gute Konstruktion aufbaut beschaeftigst. Zitat Ende Kann ich nur unterstreichen. Aber vielleicht nicht gerade auf (alle) seine Tipps aufbauen…
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 01. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 01. Apr. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey und ein wenig mehr komplexere Skizzen kann Inventor nicht handhaben.
Das Problem sitzt dann meistens vorm Bildschirm welches mit komplexen Skizzen nicht mehr klarkommt weil man die Uebersicht verliert. im Grunde kann man doch sagen: so einfach wie moeglich, aber nur so komplex wie noetig.
Zu der Aussage weiter oben das man nicht auf alle meine Tips hoeren soll: es sind nur Tips, jeder muss selber wissen ob er sie annimmt. Aber immer noch besser als die wo jemand schreibt: ich weis es aber such du mal selber in der Hilfe und INet weil mir die sache zu einfach ist um darauf zu antworten. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Apr. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
@freierfall Dies stimmt so nicht. 1200 Bauteile mit WT Teilen über Imates innerhalb eines Skeletton reicht uns aus (5 Skizzen). Alles geht jedoch stabiler über Multibodys (Ja wir alle Wissen jedoch das in diesem Bereich noch ne Menge Luft nach oben ist IV 2015)
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Frank, Du bist aber auch ein ausgekochter IV-Zauberer. Mir als Normaluser machen Skizzen die mehr als nur eine kleine Handvoll Stricherl beinhalten jedesmal heftigste Kopfschmerzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Hey, warum ich das sage, es geht hier in diesem kleines Beispiel nur um sagen wir zwischen 20 und 30 Teile eine Skizze und irgendwas mit d300. Das hat alles funktioniert und es gab keine Fehler. Dann einige Monate später wieder mal ausgecheckt und wirklich nur einen unbestimmten Kreis in die Skizze hinzugefügt und einige andere Sachen weggelöscht. Plötzlich gab es Fehler und IV konnte es nicht definieren was es war. Im Grunde ist es irgendwo überbestimmt gewesen und das schon vorher. Wohl gemerkt war das ein Test von mir und unter IV2010. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von freierfall: Plötzlich gab es Fehler und IV konnte es nicht definieren was es war.
Genau das ist das Problem, und da hilft es übehaupt nichts, wenn man sagt, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt oder dass man halt solche Skizzen nicht machen darf. Ein CAD-System ist genau dafür da, so etwas zu handhaben und so zu verwalten, zu verarbeiten und darzustellen, dass man es verstehen kann! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Genau das ist das Problem, und da hilft es übehaupt nichts, wenn man sagt, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt oder dass man halt solche Skizzen nicht machen darf. Ein CAD-System ist genau dafür da, so etwas zu handhaben und so zu verwalten, zu verarbeiten und darzustellen, dass man es verstehen kann!
es ist komplett anderes herum: vor dem Bildschirm sitzt das Gehirn das die Daten richtig eigeben muss damit was gescheites rauskommt. Wer Sch... sorry falsches eingibt bekommt auch nur das gleiche raus. Es nuetzt die beste Software nicht wenn man damit nicht umgehen kann. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von Canadabear: es ist komplett anderes herum: vor dem Bildschirm sitzt das Gehirn das die Daten richtig eigeben muss damit was Gescheites rauskommt.
OK. Wir lassen bei Dir das ganze Userinterface weg, denn das ist ja nur für Doofe ohne Gehirn, und Du gibst dann alle Zahlenwerte, die Inventor so benötigt, einfach so ein, und Du errätst natürlich auch mit Deinem überlegenen Intellekt den Grund sämtlicher Probleme ohne jede Fehlermeldung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 01. Apr. 2013 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
@ Doc Snyder Das ist unsachlich und deutlich unter Deinem Niveau. Das wäre es auch als Aprilscherz. Übrigens, die Feststellung von Canadabär: "vor dem Bildschirm sitzt das Gehirn,das die Daten richtig eigeben muss, damit was Gescheites rauskommt" wurde sinngemäß schon oft, auch von Mod's, verwendet. mfg Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 03:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: OK. Wir lassen bei Dir das ganze Userinterface weg, denn das ist ja nur für Doofe ohne Gehirn, und Du gibst dann alle Zahlenwerte, die Inventor so benötigt, einfach so ein, und Du errätst natürlich auch mit Deinem überlegenen Intellekt den Grund sämtlicher Probleme ohne jede Fehlermeldung.
das ist eine groessten verdrehungen von dem was ich geschrieben habe. zum anderen lies mal den Satz den du unter deinem Post stehen hast: Its. not the hammer - its the way you hit uebersetzt und auf INV umgesetzt: es ist nicht Inventor - es ist die weg wie du es benutzt. damit sagst du doch selber das es auf den Bediener ankommt und nicht auf Inventor. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Guten Morgen und Frohe Ostern, @Canadabear, ich habe wirklich schon einige sehr grobe Schnitzer gemacht und damit einigen Ärger verursacht und das finde ich wirklich nicht lustig. Deswegen versuche ich es so weit es geht zu vermeiden. Nur hier musst du wirklich die komplette Skizze im Überblick haben und wissen wie IV automatisch die Abhängigkeiten vergibt und welcher Bemaßungstyp welche Abhängigkeiten auch beinhaltet. Manche Arbeiten gehen einfach über längere Zeit und andere Arbeit muss noch dazwischen geschoben werden. Du sagst mir, dass du 300 Maße und dann alle Skizzenabhängigkeiten über einen Monat immer in deinem Kopf präsent hast und das immer checkst. Also User ist Schuld. Sage mir bitte ob und wie diese Skizze überbestimmt ist? (IV2012) herzlich Nachtrag: ich bin mir bewusst, was ich da indirekt auch fordere. Denn wie ein Herr Schnitzer im Buch Digitale Demenz schön zeigt, wird eine solche „Softwarekontrolle der Abhängigkeiten“ auch dazu führen, dass es immer weniger Rolands, Michaels, Leos, Franks, Mathias oder ein Stefan geben wird. Denn der User muss dann keine geistige Intelligenz vorrätig halten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Als Maschinenbauer rechnet man grundsätzlich in mm, nicht in cm und schon gar nicht gemischt. Im Fertigungslabor an einer Hochschule hat ein Wissenschaftler mal ein 1:10-Modell von dem bekommen, was er haben wollte, weil er die Maße in cm gemeint hat und die Fertiger sie in mm interpretiert haben. Und in einem Möbelgeschäft wollte einer eine Matratze von 2000x1400. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er Maschinenbauer ist... ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Moin! Bernd, das Niveau habe ich mir nicht ausgesucht; ich habe nur passend geantwortet. Und natürlich muss man auch Software so bedienen, wie es gedacht ist (wenn denn gedacht wurde... ), aber es geht in diesem Punkt um eine ganz spezielle Sache, nämlich die Skizzenumgebung und deren Mängel, besonders bei den Fehlermeldungen. Nur wenn man immer nur primitivste Skizzen macht, sind diese Mängel unbedeutend, und man bemerkt sie nicht. Aber das ist doch kein akzeptabler Zustand für eine Software, die sich professiponell nennt! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
und außdem zeichnet es Ingenieure(*) aus, dass sie immer ein wenig kritischer sind als die Übrigen. Nur diese Unzufriedenheit hat uns allen den Fortschritt gebracht. Nur leider wird das oft nicht so interpretiert. (*) gilt auch für alle anderen kreativen Köpfe!
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
... Nur wenn man immer nur primitivste Skizzen macht, sind diese Mängel unbedeutend, und man bemerkt sie nicht. Aber das ist doch kein akzeptabler Zustand für eine Software, die sich professiponell nennt!
Nur weil eine Software sich profesionell nennt, muss man sie doch nicht unbedingt kompliziert nutzen wenn es einen einfacheren weg gibt um Probleme und Maengel zu vermeiden. Die Frage ist doch erst aufgekommen weil der Threaderstellen nicht ausreichend Kenntnisse hatte wie man eine Skizze aufbaut. Ich nehme doch mal an das auch du mit einfachen Skizzen angefangen bist. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Hey, das ist eine einfach Skizze. und ihr seht den Unterschied zum 1. Bild? Zu erst reicht es aus, dass man Maße in der Skizze neu definieren kann wie Ebenen und andere Dinge. Dann wäre es gut, wenn man sieht auf was die Maße referenziert sind, dann kann man schon einiges sauberer und schöner arbeite und muss trotzdem noch denken. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von freierfall: und ihr seht den Unterschied zum 1. Bild?
Ja, die linke vertikale Linie ist unbestimmt . Und eigentlich wünsche ich mir den Thread ins Nirvana, ich kann den Titel kaum mehr ertragen .
