| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ''Bemaßung abrufen'' aus Skizzenblöcken in IDW? (1514 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 13. Mrz. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADisten, ich möchte in einer Top-Down-Konstruktion die einzelnen Elemente sauber voneinander trennen und daher für die Rotationen und Extrusionen eigene Skizzenblöcke erstellen. Später möchte ich die Konstruktion auch aus der IDW heraus verändern indem ich in der IDW zunächst die entsprechende(n) Bemaßung(en) abrufe und dann über "Modellbemaßung bearbeiten" einen neuen Wert zuweise. Mit einer "normalen" Skizze funktioniert das - aber die Bemaßungen aus Skizzenblöcken kann ich nicht abrufen... Gibt es hierfür einen Trick/Tipp oder ist das generell nicht möglich?? DANKE für Hinweise!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Mrz. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...- aber die Bemaßungen aus Skizzenblöcken kann ich nicht abrufen... Gibt es hierfür einen Trick/Tipp oder ist das generell nicht möglich??
Ich weiß es nicht genau, aber mit Skizzenblöcken arbeiten wir bei mir im Büro viel, und da zeigt sich täglich, dass Autodesk diese Funktion dermaßen lieblos und unvollkommen auf einem so halbgaren Niveau hat stehen lassen und seit Jahren auch so unterirdisch wenig Ansätze zeigt, das mal in Ordnung zu bringen, dass ich Dir da überhaupt keine Hoffnung machen mag. Wir erzielen die erwünschte Ordnung im Layout durch viele getrennte Skizzen (geht ja auch nicht anders, weil Autodesk ja auch keine für komplette Entwürfe geeignete Skizzenumgebung hinbringt. ). Blöcke benutzen wir nur für Dinge, die wir eher nicht mehr ändern wie z.B. Katalogteilumrisse. Und ist es so wichtig, von der Zeichnung aus agieren zu können? Bei Konzeptbesprechungen haben wir oft nur das Laout mit den Skizzen offen, da kommt man an alles ran. Allerdings ist es auch dann mit den Blöcken keine wirkliche Freude. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich bin jetzt auch bei den getrennten Skizzen gelandet. Diese und auch die Bemassungen kann man dann einzeln gut ein- und ausblenden, was der Übersicht gut tut! Die Steuerung übers Layout setzen wir gerade ein, weil wir nur an wenigen Parametern 'drehen' wollen/müssen und diese dann gezielt einblenden werden können. Bei der entsprechenden Vor- und Nacharbeit können dann in der IDW nur die Skizzen und die Steuerungsparameter dargestellt werden und Änderungen sofort kontrolliert werden. Dadurch kann dann fast jede/r schnell Modifizierungen vornehmen. Aber Autodesk könnte da wirklich noch nachbessern... :-( Danke und Grüße! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...in der IDW nur die Skizzen und die Steuerungsparameter...
Das ist natürlich eine gute Idee, per idw so etwas wie einen Filter oder eine Eingabemaske zu erstellen, so dass nur die entscheidenden bzw. zur Veränderung zugelassenen Maße zu sehen und zu verändern sind. Lohnt sich aber wohl nur für Variantenbaukästen und so was. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 13. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
