| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Auswahl bei Volumenkörper verschieben (1140 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu folgendem Problem. Ich erstelle aus einer IAM mit Konturvereinfachung ein IPT, bei dem ich ich alle Einzelteile als Volumenkörper erhalte. Nun möchte ich in der erstellten IPT Volumenkörper auswählen. Das geht aber nur in dem ich die einzelnd anklicke. Ich würde das gerne durch Ziehen eines "Fensters/Quadrat" erreichen. Das geht so in der IPT nicht. Vielen Dank für eure Hilfe/Tips.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo, Leider sind die Möglichkeiten innerhalb Mehrvolumenkörper-Bauteilen äusserst beschränkt und ineffizient. Also das was Du willst geht im IV (soweit mir die Release bekannt sind) einfach nicht. Ich weiss nicht was sich Adesk dabei gedacht hat, eine an sich super Funktion mit derartig eklatanten Mängeln hintendran zu verhundsen. Vielleicht die völlig absurde Angst davor, dass die Funktion irgendwann mal "lokale Baugruppen"-Funktionalität erbringt? (wie es sie in allen anderen CADs, auch im hauseigenen uralten MDT, schon seit Jahrzehnten gibt)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Grad' probiert mit Browser-Auswahl. Geht nicht.
Fenster net, aber Shift-Erstes-Letztes, bzw. wählen beim Hovern wenn man Ctrl gedrückt hält. Fensterauswahl geht bei mir übrigens im 3D-Fenster, wenn ich den Pickfilter auf Volumenkörper gestellt habe, sowohl Fenster aus auch Kreuzen. Besser finde ich allerdings selektiv im Browser, ist halt subjektiv.
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Auswahl im Browser ist in meinen praktischen Fällen noch nie sinnvoll gewesen, da es allermeistens Importteile mit Namen wie "Solid_0001" bis "Solid_9999" sind. Und dann rate mal, was was ist. Mehrfachasuwahl im Grafikbereich für sinnvolle nachfolgende Operationen ist mir noch nie gelungen. Liegts vll am Release? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Liegts vll am Release?
ich hab immer noch 2010. Aber ich verstehe yamahas Intention nicht ganz und hab Bedenken über die Sinnhaftigkeit seines Unterfangens. Zitat: Original erstellt von yamaha: aus einer IAM mit Konturvereinfachung ein IPT, bei dem ich ich alle Einzelteile als Volumenkörper erhalte. Nun möchte ich in der erstellten IPT Volumenkörper auswählen.
Die Auswahl erfolgt normalerweise vor dem Erstellen der Konturvereinfachung in der iam. ------------------
erstellt am: 11. Mrz. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
