| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Komplexe Abwicklung erstellen (5976 mal gelesen)
Mechman Mitglied Student
Beiträge: 102 Registriert: 13.01.2007 Neues System ONE K73-3N Laptopp mit WIN7 64 Ultimate SP1 Grafikkarte: 3072 MB NVIDIA Geforce GTX 770M CPU: Intel Core i7-4800MQ 4x 2.70 GHz RAM: 16384MB DDR3 1600Mhz (2x 8192MB) 1. Festplatte: 256GB SATA III Samsung 840 Pro SSD 2. Festplatte: 1000GB SATA III 7200 Seagate ST1000LM014 Hybrid D
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne aus komplexen 3d Körpern Abwicklungen erstellen. z.B wie die angehängte Datei. (um Beplankungen für meine Modellflieger einfacher anfertigen zu können) Leider bekomme ich das nicht hin. Bisher gehe ich so vor. 1.Erstellen des Körpers als IPT 2.Mit Wandstärke aushöhlen. 3.zu Blechteil Konvertieren. Hier fangen die Probleme an. Denn ich kann das Teil nicht einfach auftrennen. Jedes mal kommt die Fehlermeldung das beim Erstellen der Auftrennung Fehler aufgetreten sind. Auch wenn ich das Teil von Hand auftrenne (mit ausschneiden) geht es nicht. Kann Inventor derartige Körper überhaupt abwickeln? Bei einfachen Geometrien klappt das ganze problemlos! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Hallo, Leider leitet deine Sysinfo ("Inventor 10") etwas in die Irre. Bitte immer dazuschreiben, mit welchem release die Datei erstellt wurde. Grundsätzlich kann IV keine mehrfach-räumlichen Teile abwickeln. Wahrscheinlich wirds bei deinem Beispiel genau daran hapern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Mechman: ....Kann Inventor derartige Körper überhaupt abwickeln?....
Nein, das Teil ist schlicht nicht abwickelbar. Abwickeln (bzw.Entfalten) kann man nur, was durch Biegen(bzw. Falten), Abkanten, Walzen oder eine Kombination der genannten Verfahren verformt worden ist. Bauteile, die durch Drücken, Pressen, Tiefziehen oder Giessen hergestellt werden, sind nicht abwickelbar wenn sie nicht ausschliesslich aus geraden Flächen und Rundungen bestehen (also gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen verformt sind). Die Rohlinge für derlei Teile nennt man nicht "Abwicklungen" sondern "Pressrohlinge". Es gibt Software die näherungsweise sowas berechnet. Sie wird in der Luftfahrt-, Schiffs- und Automobilindustrie eingesetzt und ist nicht billig. Andreas Für Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Mrz. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Mechman: ...Beplankungen für meine Modellflieger
Womit willst Du DAS denn "beplanken"? Mit Bügelfolie oder mit Latex? Na gut, OK, mit ewig vielen schmalen Streifen geht es auch mit härteren Werkstoffen, aber meistens sind diese Streifen dann verwunden, und so was kann Inventor leider nicht abwicklen. Einzige Möglichkeit wäre, die einzelnen Profil als Polygone mit durchgehend parallelen Seiten anzulegen. Ich habe es jetzt bei einem schnellen Versuch noch nicht geschafft, meine aber dass es prinzipiell so möglich sein müsste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
erstellt am: 09. Mrz. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland hast es erfasst! In Streifen mit ca. 20mm breite aufteilen, an den engen stellen. Etwas breitere, 30-40mm, an den Flacheren stellen. Funktioniert sehr gut! Nur das anpassen von Hand ist halt recht zeitaufwändig. Da dachte ich es ginge ev. über IV einfacher. Sorry was die Sys info angeht. habe vergessen das zu aktualisieren. Bin mit IV 2012 unterwegs. Ich habe versucht dein Teil zu laden aber die Build Versionen sorgen für einen Fehler. Deine ist neuer mein IV bekommt das nicht geöffnet! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von Mechman: Funktioniert sehr gut!
Kannst Du die Streifen abwickeln? Zitat: Original erstellt von Mechman: ...anpassen von Hand ist halt recht zeitaufwändig.
Hier ein paar Bilder. Die Skizze muss man nur ein Mal machen und kann sie dann immer auf die nächste Arbeitsebene kopieren und muss dort nur noch die anderen Maße angeben. Außerdem reicht es bei symmetrischen Bauteilen, eine Hälfte zu modellieren. Von der gezeigten Fläche macht man dann viele Ableitungen und erzeugt darin mit Verdickung je einen der "Blech"-streifen (Blech kann halt kein Multibody ). Meiner Meinung nach müsste man so einen Streifen abwickeln können, weil er nur über streng parallele Linien verläuft, aber ich habe das hier noch nicht geschafft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Zitat: Original erstellt von scj: ...eine AutoCAD-Lösung
Ah, die klassische Näherungslösung mit den Dreicken. Die kann auch verwundene Flächen abwickeln. Wenn ACAD das automatisch kann, ist das eine echte Alternative! Und irgendwie schon sehr abartig, dass Inventor das gar nicht kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
