| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Konstruktionsansicht beim Öffnen (3043 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei einige, aus STP importierten Baugruppen, ein Problem. Die Baugruppen werden immer ind der Ansicht: "Hauptansicht" geöffnet. Ich bekomme das einfach nicht umgestellt. Ansicht "Default" und weitere öffentliche Ansichten sind vorhanden. Die Baugruppen wurden mehrfach in "Default" gespeichert. Unter Anwendungsoptionen - Baugruppe - Datei öffnen - Optionen ist "Zuletzt aktive" ausgewählt. Trotzdem ich die Baugruppen in "Default" speichere und schließe, werden einige immer in "Hauptansicht" geöffnet. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Speichert Inventor die Dateien wirklich? Das Umstellen der Ansicht reicht meines Wissens nicht. Mit "zuletzt aktive" ist gemeint, das die beim letzten Speichern der BG aktive Ansicht gewählt wird. Stell mal zum Testen auf Default um und schiebe irgendein Bauteil durch die Gegend. Beim nächsten Öffnen sollte dann auch Default geladen werden. Ohne Änderungen ginge z.B. Baugruppenskizze erstellen und wieder löschen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo, In den Anwendungsoptionen, Reiter Baugruppe, kann man ganz unten einstellen, was beim Öffnen passieren soll. Vielleicht hilft das? Ansonsten, kann man im Datei/Öffnen Dialog nach 1x klicken der Datei in den Optionen (ganz unten) Ähnliches einstellen. Nachtrag: Sorry, erst jetzt genauer gelesen - da bist du ja schon gewesen. Ja, man muss ev. die Datei ein bisserl editieren um eine tatsächliche Speicherung zu erzwingen. Ausserdem gibts zumindest im IV 2010 und WinXP einen Bug mit dem Merken der Ansichten beim Speichern. Das funktioniert manchmal erst nach dem wiederholtesten male. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh Ja, der Inventor speichert wirklich. Ich habe mehrfach Teile der Baugruppe geändert, ergänzt, ersetzt. @Leo Laimer Einen Datei Öffnen Dialog habe ich nicht, da die Daten aus PSP geöffnet werden. @Alle Ich habe diese Problem nur bei Baugruppen, welche aus STP-Dateien importiert wurden und auch nicht bei allen aus STP importierten Baugruppen, sondern nur bei einer kleinen Anzahl. Akuter Fall: Eine STP-Datei wurde im IV geöffnet und gespeichert. Der IV erstellt eine IAM mit ca.20 Unterbaugruppen und ca.100 Teilen. Die Hauptbaugruppe und vier Unterbaugruppen machen mir o.g. Problem. Die anderen Baugruppen sind in Ordnung.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo, das Problem ist auch mir bei einigen BG in Verbindung mit PSP aufgefallen. Zwar waren auch Importteile in den betroffenen BG oder in den Unter-BG enthalten, die BG an sich waren aber keine Import-BG. Es liegt vermutlich an PSP, denn wenn ich die BG nicht aus dem PSP, sondern aus dem Inventor oder Windows Explorer heraus öffne, wird die richtige Ansicht geladen. Auch nach dem Einstellen einer anderen Ansicht in den Optionen beim Öffnen und anschließendem Speichern der BG, ändert sich das Verhalten nicht. Eine Lösung habe ich leider nicht.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisterfahrerüberholer Mitglied Techniker / CAD-Admin
Beiträge: 1 Registriert: 29.01.2015 Win 7, HP Z400 Workstation, Inventor 2011, PSP 2011, ACAD 2011 , MDT 2009
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Ich arbeite auch mit Inventor und PSP in der 2011er Version und bin auch über dieses Problem gestolpert und habe eine Lösung gefunden. Habe folgendes ausprobiert: - öffnen der Datei mit Doppelklick aus PSP: Datei öffnet in Hauptansicht - öffnen der Datei mit Drag & Drop aus PSP in IV ziehen: Datei öffnet in zuletzt gespeicherter Ansicht - Datei auf Desktop kopiert und mit Doppelklick geöffnet: Datei öffnet in zuletzt gespeicherter Ansicht Hatte rein zufällig die Dateiextension im PSP gefiltert und mir fiel auf, dass die Datei, die sich anders verhielt, die Dateiextension in Großbuchstaben also .IAM statt .iam hatte. Habe die Dateiextension über den Shellbefehl ___ChangeField(FILE_EXT=iam) in der PSP-Datenbank umbenannt und die Baugruppe öffnete wie gewohnt die zuletzt gespeicherte Ansicht. Ich bin mir zwar nicht sicher ob es irgend etwas bewirkt jedoch habe ich die Dateiextension der IV-Baugruppe auch noch nachträglich in .iam umbenannt damit es wieder normal aussieht. Habe die große Dateiextension ebenfalls bei den Inventor-DWG`s entdekt. Im Moment kann ich jedoch nicht sagen welche Auswirkungen es auf Zeichnungsableitungen hat. ------------------ Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer. [Diese Nachricht wurde von Geisterfahrerüberholer am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
