Thema: Anzahl der Löcher verändern in Parameter (5205 mal gelesen)
Alex1982 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir bitte jemand helfen habe folgendes Problem ... ich habe ein Flaches Blech 4 Löcher, möchte jetzt aber 8 Löcher machen, habe in den Parameter die Anzahl 8 eingegeben und auf der Skizze übernimmt er das auch, aber wenn ich dann Skizze beenden drücke übernimmt er die 8 Löcher nicht, hat immer noch die 4 Löcher aber er hat sie weiter zusammengeschoben. kann mir jemand sagen, wie er das auch nach Skizze beenden übernimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Möglicherweise hast Du nur ein Rechteck mit Kreisen drin extrudiert. Dann mußt Du auch die Extrusion noch mal bearbeiten (zu extrudierendes Profil aktualisieren). Ist aber ohnehin eine schlechte Lösung: Löcher gehören nicht in die Skizze, sondern werden als Bauteilelement modelliert und dann angeordnet. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1982 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Nur so als Info noch anbei. Wenn du die Bohrungen wie bereits beschrieben erzeugst und anordnest, kannst du in der BG die Anordnung verwenden, damit die DIVA deine Schraubenanzahl und den Abstand automatisch erkennt. Übrigens Herzlich Wilkommen hier im WBF Noch etwas. Halte deine Skizzen für die Bauteile immer schön einfach, dann hast du es bei späteren Änderungen Leichter. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1982 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Aber gibt es da keine andere Möglichkeit noch außer mit den Punkten anordnen und dann bohren? Mein Problem ist, ich brauche immer das gleiche Bauteil aber die Länge muss ich verändern, also wenn ich länger mit mein Bauteil werde brauche ich auch mehr Bohrungen zum Fixieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Hallo, ich hab da mal ein Beispiel angehängt (IV2010). Dort ist ein Lochbild mit einem maximalen Lochabstand vorgegeben. Ändert sich die Länge, werden die Bohrungen entsprechend angepaßt. Vorgehensweise: In der Skizze wird die Linie gezeichnet, auf der sich die Bohrungen befinden sollen. Hier mit Abstand zum Blechende und mittig zur Blechlänge ausgerichtet. Die Länge der Linie wird bemaßt. Da bereits alles festliegt, wird diese Bemaßung eine Referenzbemaßung. Auf einem Endpunkt wird gebohrt. Diese Bohrung wird angeordnet. Die Option wird auf Abstand eingestellt. Der Abstand ist die Länge der Linie (Parameter). Die Anzahl der Bohrungen errechnet sich nach:
Code: ceil(Linienlänge / Lochabstand_max) + 1 oE
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 13. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lbcad am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Zitat: Original erstellt von Alex1982: Danke außer mit den Punkten anordnen und dann bohren?
Erstens: nicht DIE Punkte anordnen und dann bohren, sondern EINEN Punkt und EINE Bohrung erzeugen und diese Bohrung dann anordnen. Zweitens. Für die Anordnung (Anzahl) der Bohrungen kannst Du Dir einen Parameter erzeugen, indem Du die Gesamtlänge minus Randabstände geteilt durch Bohrungsabstand + 1 und das ganze ganzzahlig berechnen läßt. So wird die Anzahl immer von der Länge abhängig automatisch angepaßt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1982 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Moin! Anordnung ist ja schön und gut, sie ist aber ein reinblütiges Kind der Klötzchenbau-Methode und damit auf deren Horizont beschränkt. In der Layouttechnik muss man dagegen schon in der Skizze sehen, wo Bohrungen sind. Ich denke schon nicht mehr darüber nach, wie oft ich hinzugekommene Bohrungspunkte einzeln von Hand neu aktivieren muss. Bei parametrischen Bauteilen ist es das gleiche Problem. Und wenn die Punkte nicht regelmäßig liegen, ist's sowieso Essig mit der Anordnung. Inventor ist an der Stelle einfach mangelhaft. Es gibt auch Systeme, die nehmen automatisch jeden Punkt einer Skizze, der als Bohrungspunkt gekennzeichnet ist... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Anordnung ist ja schön und gut, sie ist aber ein reinblütiges Kind der Klötzchenbau-Methode und damit auf deren Horizont beschränkt. In der Layouttechnik muss man dagegen schon in der Skizze sehen, wo Bohrungen sind. Ich denke schon nicht mehr darüber nach, wie oft ich hinzugekommene Bohrungspunkte einzeln von Hand neu aktivieren muss. Bei parametrischen Bauteilen ist es das gleiche Problem. Und wenn die Punkte nicht regelmäßig liegen, ist's sowieso Essig mit der Anordnung. Inventor ist an der Stelle einfach mangelhaft. Es gibt auch Systeme, die nehmen automatisch jeden Punkt einer Skizze, der als Bohrungspunkt gekennzeichnet ist...
Öhh, das macht Inventor doch genauso? Wenn´s als Mittelpunktmarkierung in der Skizze erstellt ist wird´s doch auch immer im Bohrungsdialog nach Skizze mit einbezogen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Inventor ist an der Stelle einfach mangelhaft. Es gibt auch Systeme, die nehmen automatisch jeden Punkt einer Skizze, der als Bohrungspunkt gekennzeichnet ist...
andererseits habe ich schon mehrfach Fälle gehabt, wo ich zuerst eine Punktanordnung gemacht habe und dann erst eine Selektion welche davon auch wirklich gebohrt werden, weil daran anliegende Teile einen kaputten Bohrer zur Folge hätten. Das Teil dann kopiert, Maße verändert und die Punktauswahl abgeändert würde mit einer automatischen Auswahl aller Punkte nicht funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Bei der Festlegung der Bohrungspunkte im Entwurf geht man ähnlich vor, wie ich oben beschrieben habe. Es wird nur im Entwurf nicht gebohrt. Weiterhin ist es sinnvoll, den zweiten Bohrungspunkt der Anordnung ebenfalls schon einzuzeichnen. Die Skizze enthält nun also die Linie, mit Anfang und Ende und einen zweiten Bohrungpunkt. In der Abgeleiteten Komponente hat diese Skizze nun keine Maße mehr. Als erste Maßnahme wird in der Skizze die Gesamtlänge der Linie wieder bemaßt und ebenfalls der Abstand der ersten Bohrung von der zweiten Bohrung. Im Anordnen Dialog für die Bohrung wird wieder auf "Abstand" eingestellt und die Gesamtlänge aus der Skizze parametrisch eingefügt. Die Anzahl der Bohrungen wird hier gerechnet aus
Code: Anzahl_Bohrungen = Gesamtlänge / Abstand_erste_zu_zweite_Bohrung + 1
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traxtormer Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Sorry, aber ich muss die Frage stellen: Warum rechnet man bei der Formel noch "+1". Ist das nur zur Sicherheit? Wenn ich doch den aufgerundeten Wert von Gesamtlänge / Bohrabstand nehme, ergibt sich doch die benötigte Anzahl, oder? SG, Daniel
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ja, aber nicht nachträglich. Und es wird auch nicht als Basis für eine assozitive Anordnung akzeptiert.
Nur zur Info: Da dieses Thema nach dreieinhalb Jahren wiederbelebt wurde: Inzwischen gibt es in IV2017 eine auf Skizzen basierte unregelmäßige Anordnung, mit welcher die geschilderten Probleme gelöst wurden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
