| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: stp Datei bearbeiten (13204 mal gelesen)
KingMarek Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2013
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe hier eine 130mb große STP-Datei eines Getriebes. Das öffnen der Datei mit Inventor dauert schon 10 min. Für eine Präsentation versuche ich gerade einige Bauteile zu entfernen, was einfach nicht klappt. Ich bräuchte nur die Aussenkontur, kann diese aber leider nicht selektieren. Wenn ich die Baugruppe bearbeiten will geht das nur im Inventor-Fusion, das öffnen der Datei dort dauert nochmals 20 min und wenn ich dann da was ändere schmiert der Rechner komplett ab. Im Strukturbaum werden 68 Volumenkörper angezeigt, die mit "PartBody.1" - "PartBody.68" beschrieben sind. sobalt ich einen der Parts selektiere makiert der mir immer das ganze Getriebe, zum Bearbeiten will der immer ins Fusion wechseln...löschen der Parts geht garnicht... Habe folgende Software: Inventor 2013 Inventor Fusion Catia Meine Erfahrung in Invetor basieren darauf das ich ganz einfache Baugruppen selber konstruieren kann. Kann ich da irgendwie Bauteile Rausschmeisen, oder sie irgendwie ausblenden/löschen? Oder kann ich aus dieser STP-Datei villeich irgendwie nur die Außenkontur rausziehen? gruß marek [Diese Nachricht wurde von KingMarek am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
>>Im Strukturbaum werden 68 Volumenkörper angezeigt, die mit "PartBody.1" - "PartBody.68" beschrieben sind. sobalt ich einen der Parts selektiere makiert der mir immer das ganze Getriebe... Das ist ungünstig erzeugt worden: Statt einer Baugruppe mit 68 Teilen hast Du nur 1 Teil mit 68 Körpern. Kannst Du eine neue Datei mit Baugruppen-Struktur bekommen? >>Kann ich da irgendwie Bauteile Rausschmeisen, oder sie irgendwie ausbländen/löschen? Zu Inventor kann ich nichts sagen, aber in Catia sollte das problemlos gehen. >>Oder kann ich aus dieser STP-Datei villeich irgendwie nur die Außenkontur rausziehen? So direkt aus der Step-Datei sicherlich nicht. Wie groß ist die Datei denn in ZIP-Form? Kannst / darfst Du die ins Forum stellen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Hallo, wenn es Multibody ist, dann erzeuge daraus alle Bauteile in einer Baugruppe. Gibt da einen Knopf für. Dann löschst du in der Baugruppe was du nicht brauchst. (in IV2012 - unter Verwalten und Komponente erstellen.) herzlich Dann wieder ableiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Zitat: Original erstellt von KingMarek: ... Ich habe hier eine 130mb große STP-Datei eines Getriebes. ... Wenn ich die Baugruppe bearbeiten will ... Im Strukturbaum werden 68 Volumenkörper angezeigt, die mit "PartBody.1" - "PartBody.68" beschrieben sind. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Mit welchen Import-Optionen wurde die STEP-Datei geöffnet? Das Import-Ergebnis scheint ja keine Baugruppe zu sein, sondern ein Mehrkörperbauteil. Vermutlich kann man die STEP-Datei aber auch als Baugruppe importieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Zitat: Original erstellt von KingMarek: Hi,Ich habe hier eine 130mb große STP-Datei eines Getriebes. Das öffnen der Datei mit Inventor dauert schon 10 min...
Derart grosse Importdateien sind im IV immer noch "a pain in the ass". Leide grad selber daran: Dauert ewig, erzeugt eine unendlich grosse IPT, mit der man dann in der Praxis absolut nichts mehr anfangen kann. Macht man eine BG dauert das noch viel länger und hat man hunderte, tausende Einzeldateien mit denen sich IV ebefalls schwer tut. Macht man den Import mit ACAD/Mech, ist das in wenigen Minuten erledigt, und man kann auch leicht nicht benötigte Volumenkörper rauslöschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Und wahrscheinlich braucht ihr beide eigentlich nur die Aussenkonur für den Anschluß. Das Übel fängt (fast) immer beim Export an, aber geprügelt wird der Import, weil da erst der Fehler des Erstellers offenbar wird. ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Genau so ist es: Gebraucht wird nur die Aussenkontur und eine Handvoll Innereien. Natürlich liegts zunächst mal am Export. Aber: Man muss mit den Exporteuren über so viel Wichtigeres diskutieren, da ists meist zu mühsam auch noch darüber streiten zu müssen. Der Wunsch macht aus dem one-klick-Exportvorgang ja u.U. stundenlagen Vorbereitungsarbeit (die auch denen Keiner zahlt). Faszinierend ist jedenfalls, dass ACAD/Mech damit superflitzeflott zurecht kommt, IV dagegen aussteigt, ab einer bestimmten Dateigrösse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Hallo Marek, mit dieser Problematik haben wir auch schon lange zu kämpfen. Mein bisheriger Spitzenreiter war eine 450MB Step Datei, daraus ergab sich dann nach langer Ausprobiererei mit den Importoptionen eine 550 MB große IPT. Mit unserer aktuellen Hardware ist das einigermassen zu handeln. Unserer Erfhrung nach hängt die Größe und die Struktur einer Step-Datei offensichtlich auch von den Export-Optionen des Quell-Systems (bei uns i.d.R. Pro/E brw. Creo) ab. Da am Besten mal mit dem Kunden sprechen , um da ein paar Einstellungen auszuprobieren, das hat bei uns auch manchmal geholfen. Eine Bearbeitung solcher Teile, es handelt sich bei uns auch um Getriebegehäuse, in Fusion geht definitiv nicht, da steigt Fusion irgendwann aus, wenn es drum geht, z.B. Radien zu entfernnen. Es bleibt also weiterhin problematisch. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Hallo, das Problem kenne ich doch irgendwoher? In Inventor habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich hatte unter SWX schon mal erhebliche Probleme mit so einer Riesen-STEP-Datei die in VISI-CAD erzeugt wurde und bei der dazu noch die Formteile quasi ausschließlich aus abgeschrägten Rippenkonturen bestanden. Das Importergebnis lisess sich weder handeln, noch irgendwie annäherungsweise bearbeiten. Ich brauchte aber auch nur bestimmte Konturen, also habe ich mir dann aus den importierten Daten eine IGES-Datei mit Flächendaten gemacht und nur die Flächen verbunden die ich für die Bearbeitung der auch Solids wirklich benötigte und anschliessend die verbliebenen Flächen global gelöscht. Wie gesagt, unter Inventor habe ich das noch nicht probiert, aber wenn Du nur die Gehäusekontur benötigst, dann versuche doch mal die Innereien so zu entfernen. Nur Versuch macht wirklich kluch Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Hallo Reimund, die Modelle, die wir bekommen, sind schon vereinfacht, d.h. es sind meistens nur die Aussengehäuse. Wir haben auch schon Modelle bekommen, die nur aus der Aussenkontur bestehen, das reduziert die Dateigröße aber auch nur um ca. 10 - 15%. Was wirklich etwas bringt, ist das entfernen von Radien, aber das geht nur, wenn wir parametrische Pro/E Dateien bekämen und wenn wir Zugriff auf eine Pro/E Lizenz haben und diese auch bedienen können. Die Pro/E Daten, die wir alternativ zu Step bekommen können, sind DMU Daten, die nach dem Import in Inventor die gleiche Struktur wie die importierten Step Dateien haben. Größenmäßig sind die Unterschiede auch nur marginal. Es bleibt also schwierig. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Zitat: Original erstellt von A65: ...Ich brauchte aber auch nur bestimmte Konturen,
Das ist ja meistens so, wenn man ein Modell von irgendwoher bekommt. Von einem Maschinenhersteller, wo ich mal in eine von dessen Maschine eine zusätzliche Einrichtung in sehr beengtem Bauraum (OK; auch das ist meistens so. ) integrieren sollte, bekam ich nur den für mich wichtigen Ausschnitt, wie mit dem Käsemesser als Quader aus dem Gesamten herausgetrennt. Vielleicht machten die das nur, um möglichst wenig Know-How rausgeben zu müssen, aber für mich war es halt gut, weil schön wenig Datenvolumen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingMarek
Hallo Mathias, stimmt haargenau, denn nichts bläht eine CAD-Datei dermaßen auf wie abgeschrägte Rippen und deren Abrundungen. Hinterhältigerweise bauen die Designer meist auch noch unterschiedlichen Radien an Rippenkreuzungen und Rippengrund ein, was in Verbindung mit den Formschrägen an jeder Kreuzungstelle zu hochkomplexen geometrischen Gebilden führt. Da reichen dann manchmal schon ein paar Dutzend Kreuzungsstellen und der schnellste Rechner und die beste Grafikkarte gehen auf dem Zahnfleisch. Von den Problemen durch manchmal mehrere hundert offenen Flächen an den Kreuzungspunkte durch unterschiedliche Berechnng dieser Geometrieen in den verschiedenen Dolid-Kernels mal ganz zu schweigen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Formenbau und hatte da insofern Glück , als dass ich einen sehr guten Draht zu den Artikelkonstrukteuren hatte. Ein erfahrener Artikelkonstrukteur geht ja systematisch vor, gestaltet also erst den "eckigen" Artikel mit scharfkantigen Rippen und schrägt dann erst ab und ganz zum Schluss wird abgerundet. Da kann man wenn man höflich darum bittet auch ein Modell bekommen bei dem beim Herausschreiben der Daten soweit im Browser zurückgegangen wird, bis dann möglichst faktisch keine Abrundungen mehr vorhanden sind. Spart unglaublich Rechenpower, nicht nur beim Import, sondern auch beim Ableiten der Formteile. Die Abrundungen brngt man dann selbst in die abgeleiteten Formteile hinein. Da könte es sich auch bei Marek vielleicht lohnen mal beim Kunden diesbezüglich nachzuhaken. Leider scheint systematisches Konstruieren aufgrund der immer leistungsfähigeren Software zunehmend außer Mode zu kommen. Gerade Inventor bietet da ja mittlerweile ungeahnte Möglichkeiten über Formen, Lippe, Abflachung, Einschraublöcher etc. pp auch noch am fertigen Artikel Änderungen einzubringen. Oder es wird erst abgerundet und dann fleißig gespiegelt und kopiert und das Ergebnis dann irgendwie zurechtgetrimmt. Gut für den Artikelkonstukteur, schlecht für den Formen- oder Werkzeugbauer. Den Vergleich mit den "Tortenstücken" finde ich auch ganz treffend. Sicherlich gut gemeint von den Leuten die auf diese Weise das Datenvolumen für die nachfolgenden Konstrukteure begrenzen, allerdings ist das nicht ganz ungefährlich. Ich hatte schon richtig Probleme, weil verschiedene Anlagenkomponenten von verschiedenen Zulieferern kamen und ich die Komponenten dann irgendwie miteinander verbinden musste. Da waren dann manchmal leider auch Bauteile weggeschnitten worden, die zwar für meinen Part - in der Regel die Handling-, Transport- und Prüfkomponenten zwischen den Anlagekomponenten - scheinbar nebensächlich waren, bei denen sich aber hinterher Kollisionen mit irgendwelchen Zylindern etc. ergaben, die aus den selektierten Daten nicht ersichtlich waren. Normalerweise gibt es zwar immer ein Gesamt-Layout, aber das ist meistens aus einem relativ frühen Entwicklungsstadium, also fehlen noch diverse Einzelteile und Änderungen sind auch nicht berücksichtigt. Das nur mal so als Tipp für angehende Konstrukteure, wie man sich bei der Inbetriebnahme komplexer Anlagen viel Ärger ersparen kann, indem man es nicht mit der Geheimiskrämerei wegen vermeintlich nötigen Schutzes des eigenen Know-hows übertreibt. Jede Firma glaubt zwar immer das Rad höchstpersönlich erfunden zu haben, aber schon beim Bananenflücken haben sich unsere baumbewohnenden Vorfahren gegenseitig das Know-how der optimalen Vorgehensweise voneinander abgeguckt. Einen schönen Arbeitstag Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
