| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: STL ? (3418 mal gelesen)
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, für eine Benutzeranwendung sollen wir prüfen welche CAD Systeme Daten im STL-Format ausgeben können. Deshalb meine Frage hier : kann Inventor das ? Danke ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Hallo, STL ist so eine Art Universalformat geworden, welches selbst Low-Cost-Lösungen gerne verwenden. Bei Creo Elements ist das sogar außer dem Eigenformat die einzige Möglichkeit 3D-Daten herauszugeben. Ich denke mal das liegt einfach daran das STEP und andere Formate irgendwelchen Copyrights unterliegen und man diese Formate nicht einfach so benutzen darf. Klar gäbe es dann noch IGES, aber bei komplexen Körpern habe da so einige Programme ziemliche Probleme aus den Fächendaten bestimmter Programme ein fehlerfreies Solid zusammenzuschweißen. Also Inventor schreibt sehr brauchbare STL-Dateien heraus, andere Programme haben da weniger gute Ergebnisse. Gruß Reimund. ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: STL hat halt den Vor- und auch Nachteil, dass man die Daten nur mit viel Tricks weiterbearbeiten kann.
Was manchmal auch durchaus beabsichtigt und sinnvoll sein kann. Gruß Reimund
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Wie kann man denn Stl-Daten überhaupt mit Inventor bearbeiten? Ich habe eine Stl-Datei (von thingiverse) geöffnet, sieht aus wie ein Solid (ist es aber nicht). Im Browser wird ein Element angezeigt (MeshFeature1). Das Teil hat kein Volumen und kann nicht weiter bearbeitet werden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: Im Browser wird ein Element angezeigt (MeshFeature1).
Genau das ist es auch, ein facettiertes Oberflächengespenst. Du kannst es als Hintergrund einbauen und das wars dann vorerst. ------------------
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Hi, wenn AutoCAD vorhanden ist mal damit öffnen, in den "3d Modellierung" Arbeitsbereich wechseln, und mit ganz viel Glück macht schon der Befehl "inkorpkonv" (In Volumenkörper konvertieren) ein Solid aus deinem Körper. Dann mußt du nur die dwg in Iventor importieren. Ansonsten mal nach den AutoCAD Tools für Netz nach Solid suchen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Der Link von Holzwarth wäre wohl die Lösung für mein Problem von damals gewesen. Um es auszuprobieren, müsste ich aber erst Inventor 2013 installieren, und damit zögere ich aus guten Gründen. Wie kann ich 2013 so installieren, dass ich trotzdem noch voll mit 2012 weiter arbeiten kann? ------------------ Gert Dieter Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht die andere Version unter einem anderen Windows Benutzer zu installieren. Würde aber vorher noch den Umweg über ACAD ausprobieren, wenn vorhanden. ist kein Hexenwerk: stl import in ACAD; konv./speichern; dwg Import in Inventor MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
