| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: iLogic – Anzahl der Exemplare in einer Baugruppe (2281 mal gelesen)
3D-User Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018.2
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dank der Hilfe von rkauskh konnte ich mein Projekt ein gutes Stück weiterbringen. Es geht um den automatischen Export aller Brennschnitte / Laserschnitte einer Baugruppe (als .dwg) in ein eigenes Verzeichnis. Gleichzeitig soll auch eine Excel-Stückliste entstehen die, getrennt in Brennschnitte und Laserschnitte alle Teile mit Nummer, Benennung, … enthält. Das alles funktioniert auch schon sehr gut, bis auf die Anzahl der Exemplare innerhalb der Baugruppe (auch in den Unterbaugruppen)! In der Stückliste brauche ich die Gesamtanzahl der einzelnen Schnittteile. oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments For Each oRefDoc In oRefDocs … Next Mit dieser For…Next Anweisung kann ich zwar jedes Teil öffnen (auch die in den Unterbaugruppen) jedoch kommt jedes Exemplar nur einmal! Wie kann ich die Anzahl der Exemplare innerhalb einer Baugruppe abfragen? Wäre toll wenn das auch wieder so gut klappen würde wie die Hilfe von rkauskh! MFG 3D-User
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Moin Am Besten sieht man das in der Stücklistenansicht "nur Bauteile" oder? Code:
Dim oBom as BOM oBom=oAsmDoc.ComponentDefinition.BOMIf oBom.PartsOnlyViewEnabled=False Then oBom.PartsOnlyViewEnabled=True End If Dim oBomView As BomView For Each oBomView In oBom.BOMViews If oBomView.ViewType=kPartsOnlyViewType Then Exit For End If Next Dim oBomRow As BomRow For Each oBomRow In oBomView.BomRows MsgBox (oBomRow.TotalQuantity) Next
Über oBomRow.ReferencedFileDescriptor.ReferencedFile würdest du auch an das jeweilige Bauteil herankommen, darüber wie gehabt an deine Zeichnung und könntest so den DWG-Export machen. Deine For Each-Schleife durch die ReferencedDocuments wäre dann nicht mehr erforderlich. Wie unterscheidest du denn Brenn- und Laserteile? Code der in eine Exceltabelle schreibst hast du? ------------------ MfG Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh Also da bin ich jetzt überfordert. Der Code läuft zwar, aber wie ich jetzt die dazugehörige Teilenummer bekomme übersteigt meine Fähigkeiten. Und die ganze Regel umzubauen, …das kann ich nicht! Ich hab dir mein Werk als Anhang dazugegeben, vielleicht kannst du mir ja noch ein bisschen helfen! Die Unterscheidung zwischen Brennschnitt und Laserschnitt habe ich in einer Benutzerdefinierten iProp, im Modell. Noch eine Frage: Hast du ein gutes Nachschlagewerk über iLogic/VB oder woher bekommst du die ganzen kryptischen Anweisungen in deinem Programmzeilen? MFG 3D-User
erstellt am: 03. Jan. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hi Ich seh's mir mal an, aber frühestens am Wochenende. Es gibt eine Programmierungshilfe. Klick mal auf das kleine schwarze Dreieck rechts oben neben dem Hilfefragezeichen. Unter weitere Ressourcen findest du die Hilfe. ------------------ MfG Ralf
erstellt am: 05. Jan. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hi So, hab's mir mal angesehen. Zerleg den DWG- und Excel-Export in zwei Regeln. Starte eine Regel und benutze den RunRule-Befehl um die zweite Regel anschließend automatisch auszuführen. ------------------ MfG Ralf
3D-User Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
