| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Inventor Studio (3197 mal gelesen)
ovb Mitglied Schreiner
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002 Win 7 64bit Inventor 2013 Sp1.1.1
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal frohe Weihnachten gehabt zu haben... mich macht eine Grafikdastellung verrückt. Erst betrachte ich alles normal unter "Ansicht" mit: -schattiert mit Kanten -zwei Leuchten ...siehe Bild "vorher" dann wechsel ich in Inventor Studio ....siehe Bild "Studio" ...und ich habe schon alle Beleuchtungen ausgeschaltet,und trotzdem... beende ich Inventor Studio sieht es bei wie Bild "nachher" aus. Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne kann ich diese Prozedur wiederholen. Ich weiß mir nicht zu helfen.Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht, oder weiß wo ich das Häckchen vergessen habe????
Danke um jede Hilfe ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
erstellt am: 28. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hallo Oli, Vielleicht liegt Dein "Fehler" darin, IV 2013 etwas voreilig eingesetzt zu haben? <G> Ist das ein Modell aus 2013 oder aus einer früheren Version? Es gibt jede Menge Klagen hier dass es da beim Update Schwierigkeiten mit Farben und Stilen gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
es handelt sich wie auf den Bildern zu erkennen um Inventor 2013 Ich hab noch mal zwei Bilder nachgeschossen Bild 1 in der normalen Isometrie "schattiert mit verdeckten Kanten" Bild 2 als Raytracing von der gleichen Isometrie Die komplatte Darstellung ist irgendwie "Überblitzt".... weiß aber nicht wieso ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Das ist aber nicht Inventor Studio (wie lt. Threadtitel ) , das ist die (neue) Raytracing-Umgebung. Und ja, die hat massive Probleme bei der Beleuchtung. Es wird wohl noch ein Weile dauern, bis da was Vernünftiges geht, bis dahin selbst probieren mit Beleuchtungen. Hat ja beim Studio auch gedauert bis zur globalen Beleuchtung, sowas könntest du dir in der Rayracingumgebung nachbauen. ------------------
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 28. Dez. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Zitat: Original erstellt von alf-1234: andere externe Progamme wie C4D, 3DS max, Accurender usw.
Das wird dann wohl vom vom Regen in die Traufe sein. Denn dort muß er sicher von Null mit den Beleuchtungen anfangen und was die mit den Texturen&Co von Inventor machen, da habe ich meine Bedenken. Von 3ds weiß ich zumindest aus berufener Quelle, daß alles fliegt. . Also wird höchstwahrscheinlich das Beschäftigen mit einer "globalen Beleuchtung" a la IV-Studio der günstigste Weg sein, auch wenn Oli bis jetzt noch nicht aufgenommen haben scheint , was ich oben als erste Antwort schon geschrieben habe. Aber wenn wer will, darf er gerne trotz Warnung einen Bauchfleck hinlegen.
erstellt am: 29. Dez. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "nightsta1k3r", in Inventor 2013 gibt es unter Studio keine "globalen Beleuchtung". Was Du meisnst ist wahrscheinlich unter Beleuchtungsstile die jeweilige Überschrift in der man die pauschale Beleuchtung für den angelegten Stil steuern kann. Damit Würde mein Problem aber leider nicht gelöst. Was ich mittlerweile meine festgestellt zu haben, ist, dass unter Ansicht der Beleuchtungs- stil mit reagiert. Wenn man also Studio verläßt haben sich die Helligkeits- Einstellungen von dem Stil- und Normeneditor verändert ???? Ich denke mal Autodesk wird da noch Nacharbeiten durchführen müssen!! Grüße und Dank für die Beteiligung am Theat ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Jan. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hi Leute. Erstmal allen ein frohes neues Jahr 2013 ! ;-)
@nightsta1k3r
Ich muss dir ein klein wenig widersprechen. Ovb hat recht. Dieser "Überblendeungseffekt" kann in der Studio-Umgebung auftreten und hat nix mit dem raytracing zu tun. Hatte ich schon oft. Datei schliessen und wieder öffnen löst das Problem vorerst. Aber wenns mal überblendet ist und man "raytract" dann, bleibt es so grell. Da hat sich ADesk wirklich einen Riesenklops geleistet.....Wie kann sowas nur passieren ?!?!?!?! viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hallo, So ähnliche Fehlerbilder hats in der Geschichte von Adesk-Render/Studio immer wieder mal gegeben: Dass einzelne Beleuchtungseinstellungen bei der Rückkehhr vom Render/Studio vom Programm nicht korrekt zurückgestellt werden. Ich habe mir deshalb angewöhnt, nicht innerhalb der gegebenen Konstruktion zu rendern, sondern die Konstruktion in eine "Umgebung"-BG einzufügen und dort zu rendern. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das ein Murks von Adesk ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
