| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Komponenten Kopieren (5074 mal gelesen)
3D-User Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018.2
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich arbeite schon länger Zeit mit Inventor. Aufgrund unserer Größe brauchen wir keine Zeichnungsverwaltung (wie Vault) um unsere Projekte zu organisieren. Wir arbeiten aber sehr oft mit Varianten von fertigen Baugruppen. Dabei ist das Kopieren der dazugehörigen Zeichnungen immer wieder eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Hier bin ich schon länger auf der Suche nach einer besseren Lösung als unsere jetzige (Beschreibung unten), jedoch ohne Erfolg. Deshalb möchte ich eine „Maßgeschneiderte“ Lösung als VBA- oder iLogic– Projekt umsetzen. Hier habe ich aber sehr wenig Erfahrung wie man das angeht. Deshalb hier meine Bitte um Hilfe ans Forum. Ich denke wir sind nicht die Einzigen die solch eine Funktion (wie unten beschrieben) brauchen könnten. Dieses Thema wird ja immer wieder Diskutiert. Folgende Vorgehensweise soll automatisiert werden: 1. Die zu ändernde Baugruppe öffnen. 2. Komponente (Bauteil oder Baugruppe) die ersetzt werden soll markieren. 3. Mit dem Befehl „Speichern und ersetzen Komponente“ eine neue Komponente erzeugen. Diese wird in einem neuen Verzeichnis mit einer neuen Teilenummer erzeugt. 4. Mit dem „Windows Explorer“ die dazugehörige Zeichnung (vom Ursprungsteil) ins neue Verzeichnis kopieren. 5. Kopierte Zeichnung umbenennen (gleiche Teilenummer wie die neu erstellte Komponente). 6. Diese neue Zeichnung nun im Inventor öffnen. 7. Dann mit „Modellreferenz ersetzen“ die Verknüpfung zur neuen Komponente einrichten. 8. Anschließend noch die iProperties in der neuen Zeichnung aktualisieren. Diese Vorgang soll folgender maßen ablaufen: 1. Die zu ändernde Baugruppe öffnen. 2. Komponente (Bauteil oder Baugruppe) die ersetzt werden soll markieren. 3. Mit dem neuen Befehl „Speichern und ersetzen“ soll genau das Gleiche wie bisher ablaufen, nur mit der Erweiterung das nach dem Erstellen der neuen Komponente folgendes passiert: - Im Verzeichnis der Originalkomponente gibt es eine .idw mit der gleichen Nummer - Diese .idw ins neue Verzeichnis kopieren - Kopierte .idw umbenennen, so wie die neue Komponente - Die Modellreferenz auf die neue Komponente ändern - iProperties in der Zeichnung aktualisieren Es gilt immer: - Komponente (Bauteil oder Baugruppe) und die Zeichnung (.idw) haben immer die gleiche Teilenummer (= Dateiname) - Komponente und Zeichnung sind immer im gleichen Verzeichnis - Die Zeichnungsnummern sind einmalig (im Projekt) - Nicht alle Komponenten haben eine Zeichnung Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wenn nicht dann stellt bitte eure Fragen. Vielen Dank 3D-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo, Ganz einfache Lösung: Verwende den Design Assistent! Der ist vorhanden, genau für Deine Aufgabe gedacht, robust und zuverlässig und es braucht keinerlei zusätzliche Programmierung. An die etwas sperrige Bedienung, das unlogische Farbenspiel, die relative Langsamkeit und weitere Seltsamkeiten gewöhnt man sich irgendwann. Dass der DA Deine Aufgabe nicht genau in der von Dir gewünschten Reihenfolge erledigt musst Du halt akzeptieren. Man glaube ja nicht dass irgendein selbsterstelltes Programm auf Anhieb besser wäre... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für deine rasche Antwort (an einen Feiertag, wie Heute!) Mit dem DA habe ich in der Vergangenheit auch schon eine Zeit lang gearbeitet. Doch in der Praxis hat sich dieses Werkzeug als eher unpraktisch herausgestellt. Ja sicher, an die Bedienung kann man sich gewöhnen, aber das Problem liegt woanders. Bei der Erstellung einer Variante ist nicht immer von Beginn an klar welche Bauteile sich ändern werden. Man kann erst im Entwicklungsprozess erkennen wo ein neues (geändertes) Bauteil notwendig wird. Hier jedes Mal das Projekt zu schließen, den DA aufrufen und ein neues Teil erstellen ist in der Praxis nicht machbar. Eine typische Baugruppe bei uns umfasst ca. 300 Teile, davon sind in einer Variante ca. 50-150 Teile zu ändern (in den Abmessungen). Welche genau ist zu Beginn nicht vorhersehbar. Die Schwierigkeit bei meinem VBA Projekt ist für mich das Aufrufen den Funktion „Speichern und ersetzen Komponente“ und von „Modellreferenz ersetzen“ innerhalb des Programms. Dazu sollten auch noch Parameter übergeben werden. Ist es überhaupt möglich diese Funktionen innerhalb von VBA aufzurufen oder scheitert es schon daran? Währe iLogic hier die bessere Wahl? Vielleicht kannst du mir diese Fragen beantworten! Vielen Dank 3D-User
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Dez. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
erstellt am: 26. Dez. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo 3D-User, ich versteh das grundsätzliche Problem, dass man beim Entwurf noch nicht weiss was sich alles ändern wird. Geht uns ja schliesslich genauso. Aber wir gehen meist den Weg, dass wir kopieren was nur irgendwie im Verdacht einer Änderung steht, und die paar später doch noch zu kopierenden Teile per zweifachem "Ersetzen" kopieren: 1x "Kopieren und ersetzen" im Modell, und dann die Originalzeichnung aufmachen, Kopieren und in der Kopie Modellreferenz ersetzen. Das sind letzlich auch nur ein paar Mausklicks mehr. Viel mühsamer scheint es mir, immer den Überblick zu wahren was kopiert wurde usw., und das über das ganze Konstruktionsprojekt hindurch. Dazu führen wir meist eine manuelle Zeichnungsliste (Excel). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Leo All diese Tools wie DA, iLogic Konstruktionskopie, Inventor-tools, … sind für mich einfach viel zu Mächtig, ungeeignet, unübersichtlich. Ich möchte keine komplette Baugruppe mit allen enthalten Bauteilen/Baugruppen/Unterbaugruppen kopieren und umbenennen und…. viel zu unübersichtlich, und wie schon gesagt „was ändert sich?“. Ich möchte genau EINE Komponente kopieren/austauschen und die dazugehörige Zeichnung mitziehen. Dieses neue Teil ändern und dann das Nächste bearbeiten, schritt für schritt. Ich habe mir angewöhnt eine bearbeitete/neue Komponente während der Entwicklung eine andere Farbe zu geben. Dadurch weiß ich jederzeit was ich schon erledigt habe. Also, ich suche eine einfache Funktion bei der ich jederzeit die Kontrolle über das Geschehen habe. Mag sein das es das (noch) nicht gibt, aber es wäre für viele sicher sehr hilfreich. Vielen Dank 3D-User
[Diese Nachricht wurde von 3D-User am 26. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Zitat: Original erstellt von 3D-User: Ich möchte genau EINE Komponente kopieren/austauschen und die dazugehörige Zeichnung mitzeihen.
Tja, und genau dafür ist der DA da, wenn man ohne PDM arbeitet . Die Alternative ist der Holzhammer, aber dazu ist Verständnis der Dateistruktur erforderlich und man bewegt sich abseits des vorgesehenen Weges. ------------------
erstellt am: 26. Dez. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo, arbeite mit Vault. Öffne Baugruppe: Suche gewünschte neue Unterbaugruppe im Vault und kopiere diese mit Zeichnung. Dann gehe im Inventor auf Ersetzen aus dem Vault und fertig. - DA wird ja mit grösserer Datenmenge auch langsamer wenn du die Zeichnungen finden willst. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @nightsta1k3r Also die „Holzhammermethode“ ist in Zeiten von „Modellreferenz ersetzen“ wohl nicht mehr zeitgemäß, und ob der DA für das ersetzen einzelner Komponenten geeignet ist, ist wohl Ansichtssache. @freierfall Ich möchte nicht mit Vault arbeiten. Die gewünschte Funktion (wie oben beschreiben) gibt es so wohl nicht. Also möchte ich versuchen genau das in VBA (oder iLogic) zu Programmieren. Dazu eine Frage an Euch: Wie kann ich die beiden Funktionen „Speichern und ersetzen Komponente“ und „Modellreferenz ersetzen“ aus VBA oder iLogic heraus aufzurufen? Vielen Dank 3D-User
erstellt am: 26. Dez. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
erstellt am: 27. Dez. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Zitat: Original erstellt von 3D-User: ...Wie kann ich die beiden Funktionen „Speichern und ersetzen Komponente“ und „Modellreferenz ersetzen“ aus VBA oder iLogic heraus aufzurufen?...
Ich kann Dein Begehr ja nachvollziehen. Aber Du gehst es IMHO etwas verkehrt an: Zuerst solltest Du Dir ein genaues Pflichtenheft schreiben was das kleine Tool können soll, und erst dann schauen wie man das programmtechnisch verwirklichen kann. Dieses Pflichtenheft (oder wie man es auch immer nennen mag) ist das um und auf der ganzen Sache. Alles was man exakt festschreiben kann, kann man auch programmieren. Je exakter es beschrieben ist desto leichter ist das Programmieren, und desto weniger kostet es. Am schlimmsten sind vage Vorstellungen, die am laufenden Projekt sich ändern und wachsen. Übrigens solltest Du Dich betr. der Performance so eines Tools keinen Illusionen hingeben. Wenn ich mir den Ablauf so vorstelle, müsste das Tool mittendrin die bereits vorhandene Zeichnung des zu kopierenden Teiles aufrufen. Genau das kann ziemlich lang dauern (es wird ja der gesamte Suchbereich nach einer der Komponente gleichnamigen Zeichnungsdatei durchsucht). Und genau das kann schon etwas dauern, genau deswegen werkelt der DA ja auch so lange rum bis er alles gefunden hat. Bedenke: Ein Befehl, immer wieder mitten in der laufenden Arbeit aufgerufen, der dann jedesmal 10-20 Sekunden braucht zur Komplettierung, wird vom Benutzer als unerträglich empfunden. Weiters wirst Du ziemlich rasch an Grenzen so eines one-shot-tools stossen: Was ist z,B, wenn in einer höherwertigen BG eine zu kopierende Komponente in mehreren UnterBG verwendet wird? Kann/soll das Tool die Komponente in allen UnterBG austauschen, soll man das einstellen können, ob und wo, usw. Was passiert wenn Du mitten am lebenden Objekt (= geöffneter über-BG) allzu flott Daten umbenennst. Und was passiert wenn es noch garkeine Zeichnung gibt, oder wenn es schon eine umbenannte/kopierte Zeichnung gibt, oder bei anderen Fehlern? Das sind lauter Überlegungen die (schon vor vielen Jahren) ein paar kluge Köpfe bei Adesk angestellt haben, und genau daraus ist der DA entstanden, mit all seinen Möglichkeiten. Sinngemäss, und höherwertiger, ebendasselbe mit Vault. Also: Überleg Dir gut was Du genau willst, und dann geh hin und erfinde das Rad erneut <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
