| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Tooling Moldflow Fehlermeldung (1487 mal gelesen)
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach langer Zeit muss ich mich auch mal wieder an das Forum wenden. Sobal nach dem Start von Tooling und der Auswahl des Bauteiles, das Material ausgewählt werden soll, erscheint die Fehlermeldung aus meinem Anhang (hoffe die wird angezeigt) Hat jemand von euch schon mal eine solche Fehlermeldung gesehen? Seltsamm daran ist das ich auf meinem Rechner diese nicht bekomme, weder mit Inventor 2012 noch Inventor2013. Der HIWI der mit diesem Problem zu mir gekommen ist, hat das Problem auf mehreren Rechnern. Da diese Rechner alle mit Win7 x64 laufen und mein Rechner noch auf XP x32 dachte ich schon mal das es eventuell daran liegen könnte. Das www hab ich auch schon mal durchforstet, aber leider nur auf ein paar englischen Seiten Fragen aber keine Antworten dazu gefunden. Mit freundlichem Gruß D.B
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 20. Nov. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Hallo! Also das es am 64Bit System liegt, glaube ich nicht. Bei mir funktionierts. (Windows 7 / 64Bit). Ist eventuell ein Modul nicht geladen? Hast du es schon einmal mit einem anderen Material getestet? Ich persönlich kenne die Fehlermeldung nicht. Inventor schon mal neu gestartet? Wenn du das Bauteil hochlädst würde ich es einmal bei mir probieren. Leider fällt mir im Moment nicht mehr dazu ein. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie es im Moment ausschaut, liegt es an "sophos antivirus" (wird vom Rechenzentrum hier empfohlen und ist für uns kostenlos), der wohl nicht erkennbar irgendwas im Hintergrund blockiert. Der HIWI hat es gestern noch auf ca 10 Rechner ausprobiert und auf allen mit "sophos antivirus" kam es zu dieser Fehlermeldung. Dabei war es unabhängig welches OS oder welche Inventorversion genutzt wurde. Da ich "sophos antivirus" nicht nutze, trat dieser Fehler bei mir nicht auf! Der Rechner des HIWI´s wird jetzt ohne "sophos antivirus" nochmal ganz neu aufgesetzt und denn sollte es laufen. Falls nicht werd ich es hier nochmal posten! Gruß D.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
D.B Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat sich jetzt nach der Neuinstallation des Rechner ohne Virenschutz herausgestellt, das Sophos wohl doch nicht das Problem verursacht hat. Scheint wohl nur ein Zufall gewesen zu sein das es auf den rechnern ohne Sophos funktioniert hat. Wir haben nun versucht die Programme / Tools / Treiber die auf den Rechner bei denen es funktioniert hat, auf den Neuen Rechner zu übertragen ( zB Vault, MSSql Server) aber leider tritt immer noch das selbe Problem auf. Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?? Gruß D.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.B Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun nun hatte ich mal Zeit mich wirklich mit dem Problem auseinander zu setzen. Da ich seleber nicht weiter gekommen bin, habe ich mich an den Autodesk Customer Support gewand. Dieser hat mir sehr schnell eine funktionierend Lösung angeboten. Ich musste die Mitsi.exe im Ordner "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Moldflow\bin\" durch eine neue ersetzen. Danach noch in der in der "Befehlszeile (Dos-Fenster)" registrieren und schon war dsa Problem gelöst. Da die Datei nur für 64 bit Systeme kompatibel ist, wir aber ach 32bit Systeme haben, hab ich mir direkt noch eine 32bit Version senden lassen. Der Service war sehr freundlich kompetent und schnell, ich bin begeistert! Mit freundlichem Gruß D.B
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
