| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler durch nicht vorhandene Skizze (5017 mal gelesen)
Frank0815 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.01.2011 Ansys 18.2 Inventor 2015
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einen Bauteil. Es sollen im Strukturbaum einige Elemente gelöscht werden. Danach zeigt der Design Doctor einige Fehler an was ansich Normal ist. Die meisten der Fehler kann ich einfach beheben. Es bleibt aber eine Fehlermeldung übrig die Besagt das in Skizze xx eine Ungültige Achse/Ursprung vorhanden ist. Dummerweise existiert diese Skizze nicht. Was kann ich tun um den Fehler zu beseitigen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Hallo Frank, ich kenne das besagte Problem und bei mir klappt die Behebung des Fehlers wie folgt: Die besagte Skizze einfach (auf Skizze, rechte Maustaste klicken) "Neu definieren" auswählen und auf die ursprüngliche Fläche oder Ebene legen. Skizze wird neu erzeugt. Manchmal verrutsch die Skizze oder die darin befindlichen Bohrbilder und Bemaßunge. Das kann aber mit einwenig Aufwand schneller behoben werden, als ein neues Bauteil erstellen zu müssen. Hoffe ich konnte Dir ansatzweise helfen. ------------------ Schöne Grüße, Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Hallo, hast Du die üblichen Bereinigungsvorgänge schon probiert, vor Allem mehrmals Bauteilende rauf&runter, sowie die anderen Fehler zuerst bereinigt (vielleicht verschwindet die fehlerhafte Skizze8 von selbst)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also von selbst verschwindet da nix. Was sind denn die üblichen Bereinigungsvorgänge. Bisher brauchte ich sowas nicht. Was ich bisher festgestellt habe ist, das über der Bohrung6 der Fehler verschwindet wenn ich das Bauteilende hochziehe. Aber wenn ich die Elemente lösche bleibt der Fehler erhalten. Zusätzlich taucht auch eine Fehlermeldung (Element neu anordnen) auf, wenn ich das Bauteilende über oder unter der Arbeitsebene1 platziere. Sonst nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Dann sind die Hausmittelchen schon ziemlich erschöpft. Entweder das Modell hier hochladen, und es findet einer der Könner eine Möglichkeit, oder gleich die 2-3 fehlerbehafteten Features löschen und neu nachmodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Frank0815: wie das geht
- Hauptebene des ersten Features identifizieren
- kompletten Baum des Problemteils kopieren
- neue ipt starten
- im neuen ipt an der richtigen Ebene aus der Zwischenablage einfügen
- Speichern
- zur Sicherheit alles neu erstellen lassen.
paddy211185 Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 16 Registriert: 31.03.2007 Autodesk Design Suite Professional 2014
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Hallo, habe mit dieser Datei das selbe Problem. Bekomme es einfach nicht hin den Strukturbaum in eine neue Datei einzufügen. Nach dem einfügen öffnet sich ein neues Fenster bei dem ich eine Ebene angeben soll, dann gebe ich ihm die Ebene, doch er erstellt mir nur eine Arbeitsebene?? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. [Diese Nachricht wurde von paddy211185 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Kann mir da keiner helfen? mir würde schon reichen wenn mir einer sagt wie ich den Strukturbaum in ein neues bauteil einfügen kann. Danke schonmal im Voraus. Gruß Patrick ------------------ Geht nicht gibt's nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
erstellt am: 30. Jan. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
erstellt am: 30. Jan. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Manchmal gibt es ja Probleme, die ich nicht verstehe. Muss ich auch nicht unbedingt. Aber egal - Geht nicht, gibt's ja nicht [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 31. Jan. 2013 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Mhm würde empfehlen, mal oben anzufangen zu lesen, bevor man antwortet ;-)
Voooorsicht, der Ball könnte zurückgespielt werden... Also noch mal gaaaanz langsam von oben anfangen und ganz besonders auf die Beiträge von nightsta1k3r achten Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
