| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IV-2013 Gejammer: Extrusion Minimenü (2433 mal gelesen)
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Jetzt haben wir also diese todschicken Minimenüs. Dass man darin die verfügbren Optionen nicht mehr sehen kann, ist das Eine, aber was ist mit den beiden Anhakkästchen für den Fall, dass bei Extrusion von-bis die Flächen theoretisch erweitert werden müssen. Fehlen die in dem Minimenü oder seh' ich die bloß nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland, wenn du "Zwischen" zwei Flächen extrudierst und diese die Skizze nicht begrenzen, setzt Inventor automatisch den Haken der Flächenerweiterung. Kann man sehen, wenn man den großen Dialog aufgeklappt mitlaufen läßt. ------------------
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja. 1. gibt es auch Fälle, wo diese Automatik nicht funktioniert, und ich habe tatsächlich wieder mal auf Anhieb genau so einen Fall getroffen: innere Kante der als Begrenzung dienenden gedachten Kreisringfläche als Profilbegrenzung projiziert. 2. muss man trotz Automatik diese Häkchen im Bedarfsfall nach wie vor nachträglich setzen können. Das altegewohnte Dialogfenster habe ich dann auch irgendwann gefunden, aber ich weiß noch nicht mal wie, und das kann doch auch nicht ernst gemeint sein, diese Kästchen in dem Minimenü einfach wegzulassen. (Wie) kann man erzwingen, direkt das altgewohnte Dialogfenster zu bekommen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
@Jürgen: das war schon klar. , das Rollo bedienen, wenn zumindest der Dialogtitel da ist, ist nicht das Problem. Roland hats geschafft, daß er nur die Minidialoge hat und das kann ich nicht nachstellen. @Roland: bei mir springt immer wie seit eh und je der große Dialog auf der Seite, wo ich ihn hingeschoben habe, auf, als Rollo oder groß je nach Pfeileinstellung unten.
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... das kann doch auch nicht ernst gemeint sein, diese Kästchen in dem Minimenü einfach wegzulassen. ...
Das habe ich mich auch schon oft gefragt und werde u.a. das auch nächste Woche an sehr hoher Stelle zur Sprache bringen. Tatsache ist, dass in allen Mini-Dialogen alle Optionsschalter noch fehlen. Und die Rollo-Funktion der klassischen Dialogfelder ist für mich auch nur eine Zwischen-Notlösung.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Roland hats geschafft, daß er nur die Minidialoge hat und das kann ich nicht nachstellen.
Es kann sein, dass ich das "zusammengerollte" Dialogfenster nur nicht direkt wahrgenommen habe. Michael (Du weißt, warum ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Okt. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich mich auch noch frage (und zunächst als vernünftigen Grund für das Weglassen der Kästchen angenommen hatte): Was spricht dagegen, die gewählten Flächen grundsätzlich immer automatisch zu erweitern, wenn sie nicht von sich aus schon groß genug sind? Wozu sind diese Häkchen überhaupt nötig? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 20. Okt. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Okt. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Okt. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
som Mitglied R & D Designer
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2009
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
