| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ableitungsansicht ausblenden (2160 mal gelesen)
salamander89 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab eine Frage: Ich steige gerade um von PTC Pro/Engineer auf Autodesk Inventor 2013. Bei Pro/E gibt es die Möglichkeit ein Bauteil mithilfe der Kopie-Geometrie eines anderen Bauteils zu erstellen. Soweit ich das verstanden habe, ist das, was bei Pro/E die "Kopie-Geometrie" ist, bei Inventor die "Ableitung". Also habe ich mit Hilfe einer Ableitung ein neues Bauteil erstellt. Wenn ich jetzt von diesem Bauteil eine Zeichnung erstellen will, hab ich das Problem, dass ich in der Ansicht der Zeichnung auch die Abbildung der Ableitung mit drin habe, was ich aber nicht will. Wie kann ich die "Ableitungs-Ansicht" ausblenden? Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salamander89
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Mit AK bekommt man per default die komplette Geometrie der referenzierten Komponente, und das ist dann nicht nur eine Ansicht, sondern gilt als reguläres Volumen in dem ipt mit der AK. Das willst Du nicht, OK, aber was willst Du denn dann? Willst Du nur die weitere Konstruktion an der referenzierten Geometrie orientieren, ohne dass sie als Volumen entsteht? Dann versuch mal, die Geometrie nur als Oberfläche zu holen, das ist das letzte Icon über der Liste mit den Volumenkörpern, so orange, wie die Flächen in Inventor halt aussehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2015 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salamander89
Hallo, in der Zeichnungsableitung (idw) im Browser die zugehörige Ansicht suchen und erweitern und das dargestellte Bauteil erweitern. Dann die abgeleitete Komponente markieren --> rechte Maustaste --> und Sichtbarkeit entfernen. Habe leider gerade kein passendes Beispiel für einen Screenshot da. Standardmäßig stellt Inventor diese Arbeitskörper mit dar. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salamander89
Hallo, ich würde diese Beitrag gerne Nochmal aufwärmen. Ich habe so ziehmlich das gleiche Problem wie oben beschrieben (bin auch ProE-Umsteiger). Ich habe mich entschieden aus einem Körper zwei zu machen. Dabei habe ich die Geometrie von dem Ausgangskörper in einen Neuen abgeleitet. Das ging auch soweit ganz gut...bis zur Zeichnungsableitung. Dort sind die Flächen noch vorhanden und verdecken die eigentliche Geometrie. Jetzt zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Moglichkeit diese Fläche nicht dazustellen. Einfach nur Ausblenden wäre nicht optimal --> da die Fläche auch Teile der Geomtrie verdeckt und ich sie in der Zeichnung neu erstellen müsste (ist in meinen Augen nicht Sinn einer 3D-Software) Danke schon mal im Vorraus [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 26. Feb. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salamander89
Hallo, wollte mal noch die Lösung zu meinem beschrieben Problem hochladen. Einfach im Modell zwei neue Ansichten erstellen (in einer davon die Flache ausgeblendet) und diese Ansicht in der Zeichnung laden. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
