Thema: Zeichnungsableitung von Schichten (2418 mal gelesen)
bastifunbiker Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 Inventor 2017 Professional
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein 3d-Modell und möchte davon, sagen wir, 50 Zeichnungen machen. Diese sollen jeweils einen Schnitt darstellen - in definiertem Abstand zum letzten Schnitt; beispielsweise alle 2mm. Wie realisiere ich das am besten? Ich brauche die Zeichnungen als dxf, um die Wasserstrahlschneidanlage damit zu füttern. Soll ich das 3D-Modell vorher schon "in Scheiben schneiden" und 50 Einzelteile machen? Wenn ja, wie am besten? Vielen Dank schon mal! MfG, Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Hallo, Zu irgendeinem Zeitpunkt musst du dir die Mühe machen, die "50 Schnitte" anzulegen, und es wird ungefähr gleich mühsam sein, ob Du das im Modell machst oder in der Zeichnung. Im Modell wird die Fehlerquote deutlich besser sein, nehme ich an. Ein bestehendes Modell kannst Du mit passenden Ebenen "Trennen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Ja, das geht per Reihenanordnung. Und dann beim "Trennen" die dritte Option ("Volumenkörper Teilen") wählen. Später musst du dann ev. noch aus den so entstandenen 50 Volumenkörpern externe Bauteile machen. Du kannst aber auch jede einzelne Trennfläche direkt als DXF exportieren (ohne Zeichnungsableitung) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Hallo Leo, Schnittflächen als dxf exportieren? Könntest Du dazu vielleicht noch zwei Worte sagen? Ich kenne nur die Methode: Ebene erzeugen, Skizze auf Ebene, Schnittkanten projizieren, Skizze als dxf ableiten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Hallo, Man kann im Modell jederzeit per RMB auf eine Fläche --> Fläche exportieren als... und dann kommt im aufspringenden Dateidialog gleich die Dateivorgabe DXF. Im konkreten Fall, solange die frisch getrennten Volumenkörper noch dicht aneinanderliegen, muss man halt die gewünschte Fläche per "Anderes auswählen" selektieren (das kann etwas fummelig werden), oder die momentan unerwünschten Volumenkörper unsichtbar schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss leider kurz intervenieren. Es ist nicht möglich einen Körper gleichzeitig durch eine bestimmte Anzahl an Ebenen zu teilen. Ich kann immer nur eine (oder ein paar mehr einzeln von Hand) auswählen. Ich glaube ich kann auch nur maximal ~50 einzelne Körper haben. Ich bräuchte aber momentan 107. Das stellt nun ein erhebliches Problem für mich dar. Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht?
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
eventuell könntest du den Befehl "Aufgeschnitten" (engl. "Slice") versuchen der erstellt Schnittprofile mit Schnitttiefe Null, du kannst mehrere Trennlinien in der Skizze gleichzeitig verwenden, bekommst dann allerdings auch alle Profile in einer Ansicht geliefert Andreas
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
@basti: Wer sagt dass das keine Mühe bereitet? <G> Und woher hast Du die Annahme, es gingen nur ca. 50 Schnitte? @Andreas: Wo (in welcher Umgebung - Modell oder Zeichnung) steckt dieser Befehl? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
In der Zeichnungsumgebung auf Grund der Gegebenheiten in englisch: Ribbons - Reiter "Place views" - Abschnitt "Modify" (standardmässig zwischen "Break Out (Ausbruch)" und "Crop (Zuschneiden)" Icon sieht aus wie ein Trapez mit zwei senkrechten roten Strichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Andreas: Wo (in welcher Umgebung - Modell oder Zeichnung) steckt dieser Befehl?
Seit 2010 bei den Zeichnungsansichten, nach "Zuschneiden" (crop) und vor "Neues Blatt". ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @basti: Wer sagt dass das keine Mühe bereitet? <G> Und woher hast Du die Annahme, es gingen nur ca. 50 Schnitte?
Das ist keine Annahme. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal händisch versucht... Irgendwann stand etwas von wegen "keine weitere Teilung möglich" da oder so ähnlich... @andreas das "aufgeschnitten" ist nicht das, wonach ich suche [Diese Nachricht wurde von bastifunbiker am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Hab diesen "Aufgeschnitten"-Befehl soeben mal ausprobiert. Das ist viel zu intuitiv und single-day-productive für mich. Ich komm auch nach Hilfe-lesen nicht drauf, wie das funktioniert. Muss die Skizze im Modell oder in der Ansicht sein? Was bedeutet lt. Statuszeile "verwandte Ansicht"? @basti: Ich hab jetzt keine Zeit das mit dem Limit auf ca.50 Schnitte auszuprobieren, aber hast du den Eindruck gehabt, es handelt sich um eine eingebaute Limitierung von IV, oder ging sonst irgendwas zuende (z.B. Modell fertig, RAM ausgelastet, usw.)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das ist viel zu intuitiv und single-day-productive für mich.
Erstansícht, davon parallele Ansicht, Skizze auf Erstansicht, viele Linien erstellen, Slice auf parallele Ansicht anwenden. Zur Erklärung eine Isometrie von der parallelen Ansicht ziehen. Ist angeblich für Plastikbauer kreiert worden. ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Slice auf parallele Ansicht anwenden...
Aha, drum zeigt das Icon eine geslicte Erstansicht. Hab inzwischen ein Modell 65x aufgetrennt - keine Limit-auf-50x-Fehlermeldung. Nachtrag für basti: Dieses Limit kann ich nicht nachvollziehen. Das 65x-Auftrennen hat jetzt kaum mehr Zeit gekostet als der Start von NX <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@leo: es handelt sich dabei offensichtlich um eine limitierung von inventor. ich modelliere gerade in nx neu, aber der frust steigt mit jeder minute... //edit: die limitierung bezog sich auf das teilen von volumenkörpern, nicht auf zeichnungsansichten [Diese Nachricht wurde von bastifunbiker am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Moin! Ich hätte da einen Altertnativvorschlag, der das zahlreiche Teilen vermeidet und im Gegensatz zu dem Bisherigen auch ein Stück weit (nämlich bis in die idw hinein) assoziativ wäre (Ich weiß ja nicht, ob es das ein wichtiges Kriterium ist, aber Änderungen gibt es eigentlich immer): Lege auf die n Schnittebenen jeweils eine Skizze und projiziere darin jeweils die assoziative Schnittkontur.Stelle diese n Skizzen in einer Zeichnung mit n Blättern dar und kannst die en bloc in n einzelne dxf exportieren lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das klingt gut, danke für den Beitrag. Kann man das etwas automatisieren, oder muss ich für jede Skizze die Kontur einzeln projizieren und jede Zeichnung manuell erstellen und exportieren? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
@basti: Ich hab wie oben beschrieben, ca. 65 Modell-Teilungen gemacht - ohne Fehlermeldung oder sonstwie komisches Verhalten. Vielleicht hakts ja an Deinem Modell, keine Ahnung wie das ausschaut. Der Vorschlag von Roland ist nicht schlecht, aber genauso mit n-facher Mühe verbunden. Du musst auf jede Ebene manuell eine Skizze legen und die Befehlsfolgen durcharbeiten. Natürlich könnte man das Alles (egal welche Vorgangsweise) automatisieren. Aber wetten, dass Du manuell schneller fertig bist, bevor Du noch überhaupt die geeingente Programmierumgebung gefunden hast? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Das Anlegen der Skizzen geht doch schnell. Mehr Mühe wären die n Ansichten und dort jeweils die Skizzen sichtbar zu machen. Dafür kann man aber anschließend alle dxf auf einen Schlag exportieren. Bei n=50 ist das durchaus schneller, denke ich. Allein das automatische Erzeugen der 50 Dateinamen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Man könnte natürlich noch diskutieren, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Lösungsvorschläge haben, und was wie schnell ginge. Dazu müsste man vll auch noch wissen, wie die DXF weiter verarbeitet werden. Aber: Die Diskussion läuft nun seit 7,5 Stunden. In der Zeit hätte man auf jedem denkbaren Weg sein Ziel gefunden, wenn man den Weg nur gegangen wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
