  Schriftkopf in IDW tauschen
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Schriftkopf in IDW tauschen (1941 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne den Schriftkopf in älteren IDW´s gegen unseren akt. Schriftkopf tauschen.
Am besten mittels PSP-Bordmitteln bzw. BDP-Programmierung.
Andere Lösungen nehme ich aber auch gerne.
Vielleicht hat schon mal jemand ein iLogig-Programm dafür geschrieben.
Manuell mache ich mir eine Zeichnung mit akt. Schriftkopf auf, gehe auf Zeichnungsressourcen-Schriftfelder-DIN, RM kopieren, wechsele in die Zeichnung in welcher der Schriftkopf ersetzt werden soll, gehe aud Zeichnungsressourcen, RM Einfügen, und im Dialog noch Ersetzen bestätigen.
Wie kann man das automatisieren?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Start > Programme > Autodesk > Inventor 20xx > Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen?
Edit: Anleitung: http://blogs.rand.com/manufacturing/2011/08/all-my-inventor-drawings-need-a-different-title-block-are-you-kidding-me.html
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
[Diese Nachricht wurde von invhp am 25. Sep. 2012 editiert.]
Jörg2
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen,
leider bringt mich der Assistent nicht weiter, wenn es um freigegebene Zeichnung unter PSP geht.
Dehalb würde ich den Ressourcentausch gerne in eine Prozedur einbinden
- Schreibrecht setzten
- deferupdate aussetzen (damit auch properties der zu den Komponenten verknüpften Parts übertragen werden)
- Ressourcen ersetzen
- deferupdate setzen
- speichern
- Schreibrecht entfernen
- PDF erzeugen
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
im Prinzip läuft das ähnlich Beispiel
Hier wird der Title CompassMitBez3 eingefügt
'Austausch des Schriftfeldes
Dim oNewDocument As DrawingDocument
    Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    If oNewDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.name = "CompassMitBez3" Then
    'MsgBox oNewDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.name
    Else
    'ThisApplication.SilentOperation = True ' versteckt arbeiten
    Dim oSourceDocument As DrawingDocument
    Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("K:\STANDARD\Inventor2009\Templates.de\Inventor\DIN.idw")
    ' Get the new source title block definition.
    Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition
    ' Get the new title block definition.
    Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument)
    oSourceDocument.Close
    'ThisApplication.SilentOperation = False ' versteckt arbeiten
    ' Iterate through the sheets.
    Dim oSheet As Sheet
    For Each oSheet In oNewDocument.Sheets
        oSheet.Activate
        oSheet.TitleBlock.Delete
        Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef)
    Next
End If
Für eine Batchbearbeitung mit Deinen Anforderungen könnte ich Dir bei Bedarf (einfach PM senden) ein Angebot erstellen.
SEHER
www.inventor-tools.de
