| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Normteile von IV2010 auf IV2013 migrieren (2270 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 15. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von IV2010 auf IV2013 umsteigen. Wenn ich ein 2010-er Projekt aufrufe und es dann in 2013 abspeichern will bekomme ich die Info, dass dann die Dateien (IPT, IAM, IDW) migriert werden. Das ist soweit klar und in Ordnung. Meine Frage: Was ist mit den Normteile (Schrauben, Scheiben, Stifte etc.)? Werden diese im Inhaltscenter vom 2010er überschrieben oder migriert und dabei ins Inhaltscenter vom 2013er kopiert? Oder wird eine migrierte Kopie im 2010er angelegt? Wenn ich das 2010er-Projekt aufrufe mit 2013 ist der Pfad ja noch auf das Inhaltscenter von 2010 eingestellt. Falls die Dateien im 2010er-Center überschrieben werden hätte das doch Auswirkungen: Falls ich ein anderes Projekt später noch mit 2010 aufrufen muss und sich in diesem Normteile befinden die gleichzeitig in einem anderen (bereits migrierten) Projekt vorkommen, dann würden diese nicht geladen werden! Frage also: Wie läuft die Migration ab bzw. wie gehe ich am besten vor? Ich habe hier im Forum bereits gesucht, aber nur teilweise Antworten bekommen und evtl. gibt es ja bei dem Wechsel von 2010 zu 2013 noch Besonderheiten?!? Vielen Dank schon mal für Tipps und ein schönes Wochenende!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
| Ingenieur für die Konstruktion und Abwicklung (m/w/d) | Die BORSIG Process Heat Exchanger GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Berlin und Gladbeck/Nordrhein-Westfalen, hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Apparaten und Wärmetauschern zur Kühlung von Gasen bei hohen Temperaturen und hohen Drücken sowie auf einen umfangreichen Industrieservice spezialisiert. Die einzigartige Kombination aus modernster Fertigungstechnologie und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
luziano Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Bedeutung von Datenbank und Normteilen hab ich mir vor Jahren beim Start mit Inventor schon mal 'hart erarbeitet'. Aber deine Links sind wirklich prima, die sind für Inventor-Neulinge sehr empfehlenswert. Danke dafür - werde sie gleich mal an ein paar Kollegen weiterleiten! Um auf meine Frage zurück zu kommen: Der einfachste Weg ist dann wohl, das Inhaltscenter zu kopieren (2010->2013) und danach die vorhandene (2010-)Projektdatei mit 2013 zu "Suchen" und zu "Öffnen", sie anzupassen und wieder zu speichern (dabei wird die IPJ ja migriert). Wenn ich dann das Projekt weiter bearbeite werden die (noch) nicht migrierten Dateien beim "Speichern" auf 2013 umgesetzt. Vielen Dank und beste Grüße! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
