| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Tanzende Arbeitspunkte (1743 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche eine Anleitung für den Einsatz von hubgrenzende Arbeitselemente. Am Besten nach dem Motto: "Tanzende Arbeitspunkte für Dummies". tnx & lg da bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... muss leider aktuell mit Inv 2010 arbeiten und da sind diese Features noch nicht vorhanden ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von invhp:
2 Abhängigkeiten machen, eine mit Begrenzung und eine für die Positionsdarstellung und dann bei einer Postionsdarstellung die Abhängigkeit mit Begrenzung unterdrücken und die mit fixem Wert aktivieren?
Das funktioniert gut. Man muß die begrenzte Abhängigkeit nicht einmal unterdrücken, solange sich die fixe Abhängigkeit zwischen den Grenzwerten befindet was meistens der Fall sein dürfte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
