Thema: AIP2012 Inhaltscenter-Editor stürzt ab (2723 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, wenn ich im Inhaltscenter-Editor die Familien-Eigenschaften mir ansehen will stürzt Inventor komplett mit Fehlermeldung ab. Hattet ihr das auch schon? was kann ich tun? Anhang: siehe Bild Gruss Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- sorry, Sysinfo aktualisiert, wir haben SP2 drauf. - Excel wird täglich gestartet u. verwendet. - Normteile sind Kopien in benutzerdefinierter Bibliothek auf Vault-Server um diese bearbeiten zu können. Stürzt aber auch ab wenn ich die Familien-Eigenschaften von den Standard-Bibliotheken sehen will. - anderer Windows-Anwender: kann ich hier in de Firma nicht testen, leider. [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-stürzt an anderem PC bei anderem Benutzer auch ab. -Zuverlässigkeitsverlauf für heute ist leer. also keine fehlermeldungen gespeichert. werden die inventor-abstürze dort nicht registriert? wo ist eine log-datei für die abstürze von Inventor? [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
