Thema: suche Gewindetabelle THREAD.xls, metr.Gewinde ohne Steigungsinfo (3474 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich habe hier im CAD.de-Forum gelesen das es eine Thread.xls-Datei für Inventor 2012 gibt in der die Custom Designation angepasst wurde, so dass metrische Standard-Gewinde ohne Gewindesteigungsinfos ausgegeben werden. Könnte mir diese jemand zur Verfügung stellen oder den Link geben? Vielen Dank vorab. Gruss eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Zitat: Original erstellt von eddiefelson: ... die Custom Designation angepasst wurde, so dass metrische Standard-Gewinde ohne Gewindesteigungsinfos ausgegeben werden. ...
Das Veröffentlichen einer Thread.xls ist nicht zulässig, da es zunächst gegen die Urheberrechte von Autodesk verstößt und auch als unautorisierte Veröffentlichung von Normen verstanden werden kann. Ich habe aber in diesem Beitrag beschrieben, wie man das schnell und einfach selbst anpassen kann. Es ist zudem auch hier im Hilfesystem beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Nederman ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Produkte und Lösungen im Bereich der Umwelttechnik mit Schwerpunkt industrielle Gasreinigung. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren, sichere und saubere Arbeitsumgebungen zu schaffen und die Produktionseffizienz zu verbessern. Nederman bietet Komplettlösungen, einschließlich Engineering, Montage, Inbetriebnahme, digitaler Vernetzung, Schulung und Aftermarket.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Sep. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
