Thema: Schnittverlauf aus IAM in IDW übernehmen (2225 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, es geht so: In der Baugruppe erstellst Du eine Skizze, die den Schnittverlauf kennzeichnet. In der Zeichnung benötigst Du eine Ansicht, die parallel zu dieser Skizze ist. Im Browsereintrag dieser Ansicht findest Du die Baugruppe. RMB Modellskizzen abrufen. Dann siehst Du die Skizze mit dem Schnittverlauf. Im Browser auf diese Skizze RMB "Schnittansicht erstellen". HTH ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Für so ein Demoobjekt würde ich den Schnitt im 3D als Bearbeitung machen. Dann stimmt die Darstellung in der IDW automatisch. Notfalls eine abgeleitete Komponente erstellen und dort den "Ausbruch" modellieren. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo, 1. In der BG den Schnitt erstellen. 2. iAssembly erstellen, mit und ohne Schnitt. 3. Einfügen in IDW, Modellzustand, iAssembly-Variante, mit Schnitt (bzw. ohne Schnitt).
Medve ------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von lbcad: ...In der Baugruppe erstellst Du eine Skizze, die den Schnittverlauf kennzeichnet. ... RMB Modellskizzen abrufen...
Ahja richtig, das geht im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
