| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: AIP2012 Normprofile aus dem Inhaltscenter mit benutzerdefinierten Eigenschaften (3877 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in AIP2012 Normprofile aus dem Inhaltscenter (z.B. DIN EN 10056-1 Winkelstahl) gleich bei der Erstellung mit benutzerdefinierten I-Properties-Eigenschaften erstellen zu lassen? Wir erstellen hier sehr große Schweißbaugruppen und haben mit deren Stücklisten auf den IDW's so einige Schwierigkeiten. Wir würden gern bei der Erstellung direkt bspsweise den Bauteilen den Werkstoff S235JRG2 geben. Außerdem möchten wir gern eine benutzerdefinierte Eigenschaft in die Bauteile einbringen welche die Abmessungen korrekt an die Stückliste übergibt, auch wenn sich das Teil später mal ändern sollte. Wie das bei "normalen" Bauteilen geht wissen wir schon, jedoch nicht bei den Teilen aus dem Inhaltscenter. Gibts da ne Möglichkeit? Danke vorab Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Bei den bereits bestehenden Konstruktionen kannst Du die Baugruppenstückliste (in der .iam) aufrufen und dort die iProperties per copy & paste für viele Bauteile in einem Rutsch ändern. Ggf. die Anzeige um fehlende Spalten erweitern. Mit dem Windows Explorer geht es auch (Werkstoff jedoch nicht). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man auch die Normprofile (bspsweise die aus dem Frame-Generator) so erstellen lassen das sie im Feld "Bezeichnung" ihren Namen (z.B. IPB-Profil) enthalten und die Formel für ihre Abmessungen? Ziel ist es das sich in einer IDW-Stückliste die Abmessungen anpassen sobald sich das Bauteil selbst in der Größe ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Länge aus den Norm-Profilen des Inhaltscenters wird aber nur bei der Erst-Erstellung an das entsprechende Feld übergeben. Bei folgenden Längenänderungen muss man den Wert manuell nachändern damit die Stückliste stimmt. Ich meinte sowas: (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo, könntest Du damit leben, für die Länge eine separate Spalte in der Stückliste zu haben? Dann könntest Du den Längen-Parameter in die benutzerdefinierten I-Properties übertragen und von hier aus in der Stückliste anzeigen lassen. (Nur so mal als Beispiel). Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Aber das hatten wir früher gemacht und es sieht wirklich ungeheuerlich aus wenn du in der Stückliste immer 4 Felder mit Benennungen wie Breite, Länge, Dicke, Höhe erstellen musst. Das sieht wirklich nicht gut aus. Zumal die Inventor-IDW-Stücklisten keinen Kopf mit mehr als einer Zeile erlauben und wir hier mind. Deutsch/englisch benötigen. Wir mussten damals immer den Stücklistenkopf manuell als skizziertes Element unter die Stücklisten pappen :-( Aber back to topic: Die Länge wird doch schon automatisch als exportierter Parameter aus den Normprofilen übergeben. Bin gerade dabei den Inhaltscenter-Editor zu suchen. Hab ihn noch nicht gefunden. Muss ich erst ein neues Projekt anlegen und dort definieren das ich Vollzugriff auf die Inhaltscenter-Bibliotheken habe? Wo befindet sich dannach der Knopf für den Inhaltscenter-editor? Es ist nicht der Knopf: "aus Inhaltscenter platzieren"? gruss eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD.de-Forum, ich bin heute schon erheblich weiter gekommen :-) Vielen lieben Dank an alle die mich hier bisher unterstützt haben. Ich habe die Inventor-Normteil-Profile in unsere benutzerdefinierte Bibliothek kopiert um sie bearbeiten zu können. Sonst bleiben sie ja schreibgeschützt. Dort habe ich die Materialien geändert und das Feld "Bauteilnummer" mit der Funktion der Länge befüllt (=<G_L> ). Eine Kleinigkeit habe ich aber noch: Die Übergabe des Parameters G_L in das Feld Bauteilnummer funktioniert einwandfrei. Jedoch wird der Parameter incl. drei nachfolgenden Nullen (bsp. 340,000) und mit Einheit (bsp. mm) übergeben. Das möchte ich beides nicht! Wie ich das bei "normalen Teilen" ändern kann weiss ich schon. wie ändere ich aber die Exporteigenschaften dieses Parameters bei den (nicht mehr schreibgeschützten) Inhaltscenter-Norm-Profilen im Inhaltscenter-Editor? Vielen Dank vorab. Beste Grüße Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF , Kann mir jemand sagen wie das mit einem Script geht, welches ich über die fertig erstellte Baugruppe anwenden kann? Es müsste in jedem Bauteil welches in der IAM drin ist die Exporteigenschaften des Parameters G_L anpassen, so dass dieser ohne nachfolgende Nullen und ohne Einheit exportiert wird. Gruss Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, Ich hoffe meine Frage war nicht zu unverständlich. Hab meine Frage deswegen nochmal verständlicher formuliert: Ist es möglich in Inventor folgendes zu programmieren: Schritt 1: in einer bereits geöffneten IAM alle IPT's überprüfen ob der Parameter G_L in die iPropertie's exportiert wird. Schritt 2: Bei allen diesen IPT's sollen die Exporteigenschaften dahingehend geändert werden, dass der Parameter ohne anhängende Nullen und ohne Einheiten exportiert wird. Beispiel: aus "340,000 mm" soll "340" werden. Gruss Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
