| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Inhaltscenter - Inventor DIN - Material (4404 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gerade folgendes festgestellt: - Inhaltscenter-Editor - Bibliothekansicht: Inventor DIN - Suchen nach "4762" Es wird die DIN 912 sowie die DIN EN ISO 4762 gefunden. Schaue ich mir die Familientabellen dieser beiden Normen an, stelle ich in der Rubrik "Material" fest: DIN 912: Stahl, weich, unlegiert DIN EN ISO 4762: EdelStahl - 440C Info: DIe DIN EN ISO 4762 wurde in die MyLibrary kopiert. Dort sollte eine "A2-70"-Ausfürhung angelegt werden. Ich rechnete eigentlich VOR dem editieren der 4762er Schraube, wie immer, mit dem "Ausgangsmaterial "Stahl, weich, unlegiert" und fand "EdelStahl - 440C vor. Was lief oder läuft da wohl schief??
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 07. Aug. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch bei der DIN EN 24032: Das Material steht in der Familientabelle der Inventor DIN "Standardmäßig" auf "EdelStahl - 440C". Ist das bei euch auch so? Oder ist hier bei uns eine Basiseinstellung verstellt?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Keine Ahnung.... Aber Du mußt eh das Materuial und die Teile-Nummer / Bezeichnung anpassen. Wo ist das Problem ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Problem gibt. Es kommt mir komisch vor, dass dort Standardmäßig dieses "komische" Material (EdelStahl - 440C) gesetzt ist und nicht wie gewohnt "Stahl, weich, unlegiert". Ich dachte/denke, es wurde etwas verstellt?! Sicher, du hast recht, das Material passe ich in der MyLibrary an - wenn ich es denn anpassen möchte. Wir unterscheiden hier nur zwischen Stahl und Edelstahl. D.h. bis zum heutigen Tag fügen wir einfach nur die Normteile ein, wenn es Stahlschrauben sind. Nur die Edelstahlschrauben werden mittels MyLibrary editiert und somit "gesondert" behandelt. Es ist eben heute aufgefallen, dass bei dieser Schraube, die ohne editiert zu werden eingesetzt wurde, auf einmal in der Zeichnungsableitung nicht "Stahl, weich, unlegiert", sondern "EdelStahl - 440C" stand.
Eigentlich wäre es besser, wenn anstelle "Stahl, weich, unlegiert" bei Material (Stückliste IDW) die Festigkeitsklasse stehen würde, denke ich. Diese steht zwar bei uns auch im Bauteilnamen, aber die Spalte "Material" ist eben auch da.
... hat vll. jemand die Materialstile für Schrauben (6.4, 8.8, 10.9, A2-70 usw ...)?
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von lbcad: Für die Materialstile brauchst Du eigentlich nur den Namen und die Dichte. ...
... bis mal jemand auf die Idee kommt, die Bauteile in einer FEM-Analyse zu verwenden. Wenn man sich schon auf Bezeichnung und Dichte beschränken möchte, dann sollte man wenigstens alle anderen Werte auf Null setzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daher die Frage, ob jemand eine entsprechend ausgefüllte Liste (inkl. Schrauben)besitzt.
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Das habe ich natürlich vorausgesetzt.
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
