Thema: Schwarz-Weiß-BMP als Skizze? (3756 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 04. Aug. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier eine BMP welche ich benutzen möchte um anhand dessen ein Blech zu lasern. Kann ich das irgendwie mit der Diva machen? Ich habe die Datei auch als Corel-Format zur Verfügung, nur habe ich keine Möglichkeit mehr diese zu öffnen... Hoffentlich kann mir wer helfen, schonmal danke im Vorraus! Lieben Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hey, wenn du Glück hast, kannst du das direkt extrudieren. Also Skizze öffnen Bild rein und dann extrudieren. Ansonsten musst dir ein Vextorprofi über Gimp oder Inkscape eine dünne Umrandung erstellen. Dann kann man über die Testversion von print2Cad eine dwg erstellen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 04. Aug. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 04. Aug. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hallo, nein das ist ein bisschen zu umfangreich. Geht aber auch auch. Also Extrudieren einfach so geht nicht. Was ich meine das weiss als transparenz in Photoshop/gimp umbauen, dann überall wo weiss auf Schwarz trifft eine Umgrenzung erzeugen. Nun alles löschen und in die Umrandung eine Füllung platzieren. Nun noch mal testen ob IV es direkt extrudieren kann. herzlich Sascha so nun noch ein Export - wenn jemand Zeit hat kann er da aus all den vierecken eine Kontur machen Ach einzeln kann man diese Vierecke im Inventor anfassen und extrudieren, also nur eine Frage der Geduld und vielleicht auch wieviele Extrusion IV schafft. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 04. Aug. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Dann lad' die mal hoch. Grüße/Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Aug. 2012 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hallo, ich habs mal durch mein CAM Programm laufen lassen und vectorisiert, hier ist die DXF-Datei die ich erzeugen konnte. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten, scheint ja garnicht so einfach zu sein, ich hab mal die Corel-Datei angehängt. Mit der DXF konnte ich garnichts anfangen, wie geht das denn damit? Lieben Gruß, Dominic ------------------
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011 Windows 10 64 bit Inventor 2019 64 bit ---- HP zBook 17 G2 Intel Core i7-4810MQ @ 2,80GHz NVIDIA Quadro K3100M 8GB Ram
erstellt am: 06. Aug. 2012 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mit der DXF komme ich mittlerweile so weit klar das ich sie importieren kann, mehr aber auch nicht... Ich habe per Coreldraw das ganze einmal als DXF direkt exportiert, kann aber auch hier nicht einfach auf Extrusion gehen... Lieben Gruß, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hallo, Dein DXF (das aus Corel direkt) ist das bisher Erste was hier funktioniert. Du müsstest nun im IV eine Bauteilskizze starten, und das DXF importieren. Beim Importdialog unbedingt das Erstellen von Endpunkt-Abhängigkeiten abschalten. Allerdings ist IV aufgrund der schieren Anzahl von Lininensegmenten und Kontrollpunkten total überfordert, auch scheinen die Konturen nicht wirklich geschlossen zu sein, und es sind selbstschneidende Schleifen drin. Also heisst das, unbedingt Nacharbeit am DXF machen im AutoCAD, und in kleinen Teilen in den IV bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hmmm, statt automatisch zu tracen und dann mit viel Gefummel zu korrigieren, könnte man das auch manuell erledigen. Die Konturen sind ja fast überall nahezu geradlinig begrenzt. Also braucht man nur das Bild in eine Skizze zu holen, die Abhängikeitsableitung und -erstellung abschalten (endlich kann man das mal brauchen) und mit dem Liniebefehl die Konturen nachskizzieren. Klick, Klick, Klick, Klick ... das macht zwar keinen Spaß, ist aber sicherlich nach ca. 15 Minuten erledigt. Der Vorteil ist, dass man gleich saubere Skizzenbereiche hat, deren Genauigkeit und Anzahl der Linienelemente nur so hoch wie eben nötig ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Beim Importdialog unbedingt das Erstellen von Endpunkt-Abhängigkeiten abschalten. ... auch scheinen die Konturen nicht wirklich geschlossen zu sein, ...
Wenn man das Erstellen der Endpunkt-Abhängigkeiten abschaltet, können die Konturen ja auch keine geschlossenen Bereiche bilden, außer man fügt alle Endpunktkoinzidenzen wieder manuell hinzu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Also braucht man nur ... mit dem Liniebefehl die Konturen nachskizzieren.
Läuft das nicht auf das gleiche hinaus was Bernd (resudac) bereits vorgeschlagen hat? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hallo Michael, Dein erster Beitrag---> siehe meinen ersten Beitrag. zu deinem zweiten Beitrag: ich habe die Endpukt-Abhängigkeiten abgeschaltet,sonst dauert es zu lange. Es ergeben sich trotzdem Abhängiggeiten, wenn man Polylinien hereinholt; siehe meine DWG und IPT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von resudac: Hallo Michael, Dein erster Beitrag---> siehe meinen ersten Beitrag. ...
Ah, vermutlich steht das in dem PDF, das ich aber leider am Smartphone nicht angezeigt bekomme. Zitat: Original erstellt von resudac: ... Es ergeben sich trotzdem Abhängiggeiten, wenn man Polylinien hereinholt ...
Gut zu wissen, das war mir gar nicht bekannt. Es wurde dann ja von den Entwicklern logisch korrekt umgesetzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
