Thema: IV2012 wechselt immer wieder auf default.ipj (3458 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, wir ärgern uns hier schon eine ganze Weile damit herum, dass Inventor 2012 von Zeit zu Zeit selbständig wieder auf die default.ipj zurückwechselt. Das ist nun kein wirklich schweres Prob, aber lästig ist es allemal. Kenn hier evtl. jemand eine Lösung hierzu? Was geschieht, wenn ich die default.ipj einfach umbenenne? Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hallo Frank, IV wird ohne default.ipj nicht leben wollen und nur Fehlermeldungen bringen. Was passiert denn in der Zeit vor dem Auftreten des Fehlers? Netzwerkunterbrechungen? Windows Benutzerwechsel? Start des IV durch Doppelklick auf Datei im Explorer? Sind die Verknüpfungen zu den IPJ noch vorhanden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: von Zeit zu Zeit selbständig wieder auf die default.ipj zurückwechselt.
Wo liegt denn der Ordner mit den Projekdateien? Wie Leo schon angedeutet hat, das unangenehme Phänomen tritt nur auf, wenn die Verbindung zum Ordner der Projektdateien, der in den Anwendungsoptionen eingetragen ist, nicht verfügbar ist. Dann nimmt Inventor die einzig erreichbare ipj, und die ist dann i.A. die default.ipj in den eigenen Dateien.
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Unsere Projektdatei liegt auf einem Netzwerkpfad. Möglicherweise ist hier die Verbindung beim Inventorstart kurzfristig unterbrochen, es kam nämlich auch schon vor, das die Anmeldung am Vault fehlschlug. Wir haben zwar einen eigenen CAD Server, aber nur Virtuell, und über das von allen genutzten Gigabit Netzwerk. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eagle006: Guten Morgen Frank,da war mal was mit: RMK auf die Verknüpfung auf dem Desktop, [i]Eigenschaften und bei Ziel Pfad der gewünschten Start.ipj eintragen - auf Schreibweise achten. mfg Thomas[/i]
Da steht bei uns die Inventor.exe, die Projektdatei ist ja in den Anwendungsoptionen Eingetragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das mit der Verknüpfung am Desktop klappt aber schon seit ein paar IV-Releases nicht mehr ganz problemlos. Würde ich also nicht als Lösungsansatz empfehlen. Wenn es sporadisch Netzwerkdropouts gibt, ist das ja schon ein ganz starker Hinweis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Wenn ich hier dem IV-Icon am Desktop eine IPJ "mitgebe", und dann am gestarteten IV Datei/Öffnen ausführe, steht in der Zeile der aktiven IPJ was Anderes drin (ich glaub, die zuletzt aktiv gehabte IPJ) als das was ich dem Desktop-Icon mitgegeben hab. Der Fokus des Dateidialoges steht allerdings meist so wie es mein Desktop-Icon vorgibt. meist, aber nicht immer, denn manchmal erinnert sich IV an das zuletzt offenghabten Verzeichnis. Es wäre von mir gedacht gewesen, als Hilfe und rasche, bequeme Umschaltmöglichkeit zwischen merheren IPJ - genau das rasch und bequem klappt aber eben nicht, man muss im Dialog dann extra nachschauen welche IPJ denn nun wirklich aktiv ist. Das Ganze mit IV 2010 und XP-32. Und wir haben als Dienstleister Zeiten, wo wir täglich/stündlich mehrmals zwischen verschiedenen Kunden = verschiedenen IPJ wechseln müssen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: Möglicherweise ist hier die Verbindung beim Inventorstart kurzfristig unterbrochen, es kam nämlich auch schon vor, das die Anmeldung am Vault fehlschlug.
Dann ist die Ursache klar, siehe oben. Und ihr habt eine Baustelle zu beheben . Denn das kann zu weit größeren Problemen führen,wenn ihr über diese instabile Netzwerkverbindung auch noch arbeitet.
erstellt am: 06. Jul. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
@Frank, tritt das Problem immer beim Starten von Inventor auf oder nur wenn Inventor unmittelbar nach dem Booten des Systems gestartet wird? Im letzteren Fall könnte die Anmeldung der Netzlaufwerke noch nicht abgeschlossen sein und Inventor wechselt auf die default.ipj, weil er keine andere findet. Man müßte dann nach dem Booten so lange mit dem Starten von Inventor warten bis die Netzlaufwerke im Explorer sichtbar sind. In unserem Fall war es noch etwas komplizierter, weil die Netzinfrastruktur so lahm war, daß XP die Anmeldeversuche bereits aufgegeben hatte als die Netzlaufwerke sich endlich meldeten. Ich habe dann ein Skript in den Autostartordner gelegt, das nach einer Wartezeit die Netzlaufwerke angemeldet hat. Man mußte mit dem Starten von Inventor so lange warten bis sich das Skriptfenster geschlossen hatte.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radul Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 27.11.2012
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hallo, wir haben derzeit auch dieses Problem jedoch finde ich hier keine Lösung. Mit warten haben wir es auch schon versucht. Nix... Wir benutzen nur eine Projektdatei und diese liegt lokal auf C: im Vault_Workspace Wechseln tun wir zwischendurch auch nicht. Die Pc´s werden normal heruntergefahren und am nächsten morgen ist die Projektdatei komischerweise wieder auf default gestellt. Noch kurioser wird es vllt wenn ich erwähne das nur 2 leute von 5 dieses Phänomen haben. Wir benutzen auch IV2012 mit Vault Workgroup 2012 auf Win7 Hat jmd vllt noch eine Idee? Gruße ------------------ Gruß Nico
[Diese Nachricht wurde von Radul am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das Problem kenne ich. Hatten wir an einem Rechner auch mal. Oft hilft es, die Inventor-Einstellungen in der Systemregistrierung mal zurück zu setzen. Dazu mit regedit die Systemregistrierung öffnen und den Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor umbenennen in Inventor.alt oder ähnliches. Beim nächsten Start des Inventors werden dann neue Werte geschrieben. Ganz wichtig dabei ist auch, dass der User lokale Adminrechte hat. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hmmm... in registrierungsdaten herumfuschen ist eigentlich nicht so meins. Aber wenigstens schonmal ein plan den ich noch nicht probiert habe. Werd das evtl. heute Nachmittag mal probieren. Sollte ich vorher noch etwas sichern? Sollte etwas schief gehen kann ich doch bestimmt mit der Systemwiederherstellung wieder alles ins reine bringen. ------------------ Gruß Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Wozu genau dient eigentlich die default.ipj? ...
Die Default.IPJ dient dazu, auch den unbedarftesten User dahin zu bringen, sich mit der Referenzauflösung und sonstiger Dateioptionen im IV auseinanderzusetzen <G> Wobei die Einstellungen der Default.IPJ so sind, dass fast durchwegs die Anwendungseinstellungen gültig sind. Jede Software die ausführlich mit Referenzen (oder wie das immer der Hersteller nennen will) arbeitet braucht ein ausgeklügeltes und möglichst auch einstellbares/anpassbares Schema wie das gehandhabt wird. @Nico: Du kannst ja mal probeweise einen neuen Windows-User anlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Wechseln tun wir zwischendurch auch nicht. Die Pc´s werden normal heruntergefahren und am nächsten morgen ist die Projektdatei komischerweise wieder auf default gestellt.
ist das auch so wenn in einer laufenden Windows Sitzung Inventor neugestartet wird? Wenn nein sind wahrscheinlich die Servergespeicherten Windows Userprofile defekt bzw die User haben Probleme mit der Berechtigung und dürfen nicht in den Regzweig HKEY_Current_User speichern. Zitat: Hmmm... in registrierungsdaten herumfuschen ist eigentlich nicht so meins.
darum ja das Umbenennen des Originalzweig, wenn die Änderung nach dem Starten von Inventor nix bringt, dann kannst du den neu erstelllten Schlüssel löschen und den alten wieder umbenennen. Falls die Änderung was bringt ist es Hilfreich die Anwendungsoptionen zu exportieren, dann muss der User da nix neu einstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Ich habe noch einen anderen Lösungsansatz in erfahrung bringen können, den ich zuvor ausprobieren werde. Die lokale Projektdatei löschen und aus Vault neu abrufen (nicht auschecken).Ich halte euch auf dem laufenden Klingt irgendwie schon wieder zu einfach aber mal sehen. Danke schonmal für die Hilfe. @Mcfly: nein in laufender Sitzung kommt das nicht vor. ------------------ Gruß Nico [Diese Nachricht wurde von Radul am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von fberthold: Hallo und Danke für die Antworten.Unsere Projektdatei liegt auf einem Netzwerkpfad. Möglicherweise ist hier die Verbindung beim Inventorstart kurzfristig unterbrochen, es kam nämlich auch schon vor, das die Anmeldung am Vault fehlschlug. Wir haben zwar einen eigenen CAD Server, aber nur Virtuell, und über das von allen genutzten Gigabit Netzwerk. Gruß Frank
GANZ schlechte Konstellation. Vault sollte immer mit einem lokalen Arbeitsbereich (der auch lokal auf der Arbeitsstation liegt) betrieben werden ! Dann gibt es auch keine ipj im Netz ! Thomas hat recht, ihr habt eine größere Baustelle .... Grüße
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: also das löschen und neu abrufen der Projektdatei hat super funktioniert. Mal sehen wie lange das vorhält.
nicht nur die ipj löschen. Hin und wieder alle Daten im lokalen Workspace löschen und dann neu abrufen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
