  Schlauch von inch auf mm ändern
Autor Thema:  Schlauch von inch auf mm ändern (1737 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss jemand wie man in Routed Systems einen INCH Schlauch auf mm umstellt.
Ich habe einen INCH SChlauch kopiert und versuche nun den Innen und Außendurchmesser im mm anzugeben.
Habe schon versucht in den Dokumenteneigenschaften zu ändern...geh nicht.
Vielen Dank für Euere Hilfe
Martin
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du hast den Schlauch kopiert heisst, du hast die Vorlage oder eine Bibliothek kopiert?
Wenns die Vorlagedatei ist, müsstest du direkt am Parameter die Einheit ändern können.
(Aber darauf achtn, das die Datei nicht in einem Bibliothekspfad liegt)
Du kannst übrigens auch in ein mit INCH definiertem Parameterfeld z.B. "10mm" eintragen, er rechnet das dann IMHO allerdings nach INCH um. (Würde ich allerdings nur machen, wenns anders nicht klappt)
Wenn du magst, kann ich mir die Vorlage auch mal ansehen, wir haben hier noch Inventor 11 Lizenzen im Einsatz.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
ich habe einen vorhanden Stil kopiert. In dem Fall einen Parker Schlauch der in inch angegeben ist. Habe auch schon vesucht die Parameter anzupassen.
Martin
