Thema: Segmentbogenerstellen (2993 mal gelesen)
Toemne Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.09.2010 AI 2011, MDT 2011, CPU i5-2400, 8 GB RAM, 500 GB HDD, NVIDIA Quadro 600, Dual Monitor 22", Win 7 Premium 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
Der Ansatz ist ungünstig. Wenn die Stoßfläche kreisförmig ist, dann hat man einen elliptischen Querschnitt. Für Wasserrutschen ist das natürlich sinnvoll, denn man kann die Segmente in jedem beliebigen Winkel kombinieren. Hier aber sollte man zylindrische Segmente modellieren und am Stoß schräg abschneiden. Die Stoßflächen werden dann natürlich elliptisch.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
Hallo Anbei einen Segmentbogen aus Einzelteile Ausführung: 1)SEGMENT--SKIZZE.ipt öffnen und VBA Progreamm starten Datei speichern 2) Die gewünschte Bauruppe öffnen und aktualisiren und speichern (zb. Baugruppe Segment 5 teilig) Viel Spaß Grüße aus Bochum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toemne Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Allerdings scheinen die Dateien mit 2012 gespeichert zu sein. Ich habe lediglich Inventor 2011. Habe es auch nochmal probiert soweit bin ich jetzt, allerdings bekomme ich keine Wandstärke auf das Bauteil angewendet.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
Toemne Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt im nachhinein logisch, wie bekomme ich das in den Griff. Der Links war nicht schlecht, allerdings benötige ich keine Abwicklung der Einzelteile. Wird fertig beim Lieferanten bestellt. Allerdings hat dieser keine 3D-Zeichnungen seiner Formstücke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
Hallo Anbei einen Segmentbogen aus Einzelteile Ausführung: 1)Excel Dateit öffnen und VBA Programm starten Datei speichern 2) Die gewünschte Bauruppe öffnen und aktualisiren und speichern Baugruppe Segment 5 teilig Diese Daten sind als Inventor 2010 Viel Spaß Grüße aus Bochum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toemne
Hallo, man kann den Segmentbogen auch sweepen und dann,wenn benötigt, die einzelnen Segmente über abgeleitete Komponente herauschneiden (sind nach dem Schlitzen an passender Stelle auch abwickelbar). Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
