| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Publizierungsfehler My Library (2680 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte gerade folgende Unterlegscheibe einbauen / anlegen: Scheibe ISO 7093 A - 20 - 140HV Die Scheibe gibt es auch, jedoch nur in Stahl, ich brauche sie aber in der Ausführung A2. Also die 7093 A in die My Library kopiert, diese entsprechend editiert, Anwenden geklickt und ... Fehlermeldung siehe Bild. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass der Fehler gar nicht an meiner eingefügten Zeile liegt, sondern generell immer erscheint. Weiterhin habe ich gesehen, dass Dateinamen bereits doppelt in der Liste erscheinen - ab Werk. Ich vermute, da ist etwas faul. Oder ich kann es einfach nicht bedinen Hat jemand eine Idee?
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang, den Fehler hast du doch eigentlich schon selbst bemerkt. Deine Aussage: Weiterhin habe ich gesehen, dass Dateinamen bereits doppelt in der Liste erscheinen. Ja und das ist das Problem und das sagt auch eindeutig die Fehlermeldung aus. In deiner Tabelle sind Zeile 19 und Zeile 32 vom Dateinamen und der Teilenummer identisch. Das darf nicht sein. Lösch mal eine davon und guck nach, ob sonst noch Zeilen identisch sind, dann sollte es gehen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ehli1982, sicher, du hast recht. Ich habe die rot markierten Einträge nun Testweise umbenannt - jetzt funktioniert es einwandfrei! Was mich aber stutzig macht ist die Tatsache, dass diese Tabelle noch nicht verändert wurde - also Inventor genauso wie sie ist mitgebracht hat! Das verstehe ich nicht ganz?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
"Das kann ich mir nicht vorstellen das das so von Inventor kommt." Hast du vielleicht mit den Materialien bzw. der Materialanleitung rumgespielt oder sonst was verändert? Das wirkt sich dann ja gleich auf die Dateinamen bzw. Teilenummern je nach Formeln/Konfiguration der Spalten in dieser Tabelle aus und alles funzt nicht mehr. Beschreib nochmal bitte genau was du an dieser Tabelle bzw. an diesem ISO-Teil der Bibliothek gemacht hast?! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Norm habe ich heute Morgen erst kopiert - die ist sozusagen noch "jungfreulich". Materialanleitung - dieses Wort habe ich heute in Inventor zum ersten Mal gelesen - darin wurde nichts gemacht. "... Das wirkt sich dann ja gleich auf die Dateinamen bzw. Teilenummern je nach Formeln/Konfiguration der Spalten in dieser Tabelle aus und alles funzt nicht mehr. ..." --> Und genau deshalb dieser Post hier. Die Sache macht mich stutzig!
Schau´ doch mal, wie das bei dir aussieht - wir sind ja Versionsgleich (lt. Sys-Info) [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo, eigentlich machst Du nichts falsch, wenn Du die Normteile so benennst, wie die Norm es vorgibt. Dann ist es i.A. auch eindeutig. Beispiel Imbusschraube DIN 912 Benennung: Schraube Teilenummer: DIN912-M10x30-8.8-A2F Dateiname: DIN912-M10x30-8.8-A2F.ipt Damit alles auch Hand in Hand geht, ist es eine gute Praxis, Werkstoffe mit Oberflächenbearbeitung zu erzeugen z.B. "8.8-A2F". Damit kann man dann die Normteile beglücken und den Dateinamen korrekt erzeugen. Das sollte man dann für alle Normteile so machen, damit die dann in der Stückliste ohne Nacharbeit so übernommen werden können. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang, hallo lbcad, ich habe die ISO 7093 entsorgt, denn wir arbeiten hier ausschließlich mit der DIN und nicht mit der ISO. Sprich bei uns heisst die U-Scheibe DIN 9021. Ich habe in unserem Inhaltscenter oder CC alles auf unsere Strukturen angepasst. Sehr viele CC Bauteile kann man, wenn man sie selber in das CC einfügt IMHO viel besser und einfacher aufbauen, um nachträglich Anpassungen vor zu nehmen. Dennoch benutze ich z.B. für alle DIN/Normteile die Bezeichnung in der Stückliste so wie es die Vorschrift vorgibt. Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielen Dank für die Antworten. Das Verwalten der Teile funktioniert bei uns ganz gut (jedes (Norm)Teil ist ein Artikel im Productstream). Ich möchte nicht eine andere Norm verbauen (z.B. 9021), da wir den Artikel mit entsprechender ISO-Bezeichnung führen. Das macht auch keine Probleme. Mich würde lediglich interessieren, ob es einen Grund hat, dass Inventor eine Liste mitbringt, welche gleiche Dateinamen beinhaltet, welche dann beim Editieren eben o.g. Problem verursachen.
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Ich konnte diese Probleme in sämtlichen Bauteilen, die ich im CC bearbeitet habe ca. 30 Stück noch nicht feststellen!!!!!! Kann mir da bei dir soooooo keinen Reim drauf machen........ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Also die originale Tabelle aus Inventor 2011 sieht so aus, (===MP/edit===) wie auf dem Bild im Anhang zu sehen. (/===MP/edit===) Ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie es mit 2012 resp. 2013 aussieht. Die Vermutung liegt nahe, dass es die gleiche Tabelle ist. ergo: Anscheinend ist bei Euch doch daran herumgefummelt worden. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ...Weiterhin habe ich gesehen, dass Dateinamen bereits doppelt in der Liste erscheinen - ab Werk. Ich vermute, da ist etwas faul....
Sieht so aus, daß bei der ISO 7093A die Tabelle seitens Autodesk fehlerhaft ist. Hast Du mal die doppelten Zeilen gelöscht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hab jetzt auch mal bei ISO 7093A nachgesehen und tatsächlich sind dort doppelte Einträge vorhanden. Scheint so zu sein, als wenn jemand die Zeilen einfach auszugsweise dupliziert hätte und dann vergessen hat, ein anderes Material für den 2. Satz zu definieren. Bild der Tabelle (===MP/edit===großes Bild in Link umgewandelt===) Also: Ich entschuldige mich für den Vorwurf des "Herumfummelns". ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Yup, ist definitiv nicht korrekt. Da stehen fast alle Familienmitglieder doppelt drin. Riecht nach verbuggten Normteilbibliotheken, ich würd´s eventuell auf meine Factory Design Suite schieben, aber andere haben ja dieselben Tabellen mit der Product Design Suite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
