| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Neuer Rohrstil erstellen (2235 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade einen neuen Rohrstil für Rohre und Leitungen zu erstellen. Ich benötige ein Rohr 22x1,5 kann dies aber in den aktuellen Stilen nicht finden. Wie kann ich einen neuen Rohrstil mit den benötigenten Rohrmaßen erstellen. Habe es schon über das Inhaltscenter versuch...?? Vielen Dank im voraus für Euere Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
MacFly, ich glaub das Thema ist da nicht so beschrieben wie man´s braucht. Im Ordner DesignData gibt es irgendwo die Baugruppenvorlage für die Rohrbaugruppe (piping runs.iam). Dort in der Vorlage müssen die Rohrstile ebenfalls gespeichert werden, damit diese später verfügbar sind. Voraussetzung für den Stil sind die entsprechenden Teile im Inhaltscenter, also die Fittings und Rohre die Du verwenden willst. Also die Vorlage aus dem DesignData Ordner öffnen und dort die Stile definieren und in die Vorlage zurückspeichern. Wenn Du einen Rohrstil haben willst den Inventor so nicht kennt, bzw. auch nicht die entsprechenden Rohre und Fittings im Inhaltscenter hat, musst Du die alle publizieren mit dem Assistenten fürs Publizieren. Ich hab auch irgendwo mal ein Whitepaper dafür gesehen beim Skill builder. Frag mich jetzt aber nicht wo das Dokument zu finden ist, müsste ich selber suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Ich hab´s doch recht schnell wiedergefunden, hier der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10899546&linkID=9242016Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie man die Stile zurück in die Vorlage kriegt. Neue Baugruppe erstellen, abspeichern der Baugruppe, einen neuen Rohrverlauf erstellen. In der Rohrverlaufsbaugruppe die neuen Stile definieren, dann den Verlauf rauslöschen. Wieder nach oben springen in die Hauptbaugruppe und per RMB auf die Rohrverlaufsbaugruppe und den Befehl "Rohr- und Leitungsvorlage erstellen" ausführen. Aber drauf achten, dass der Leitungsverlauf rausgelöscht ist, sonst taucht der Befehl im Kontextmenü nicht auf. Und er speichert gleich in die Vorlage, er erstellt also keine neue Vorlage wie man fälschlicherweise von dem Befehl erwarten könnte. Viel Erfolg Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eurer Antworten. Falk; ´kannst Du mir das noch mal genauer erklären --> "In der Rohrverlaufsbaugruppe die neuen Stile definieren" Wie kann ich die neuen Stile definieren, Rohr 22x1,5??? Stehe gerade eine bißchen auf dem SChlauch. Muss ich vorher ein I-Part erstellen? Oder wie kann ich die Maße definieren?? Vielen Dank Martin Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasi79 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2008 Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 22. Jun. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
