Thema: Radius an Multi Body Teilen (2463 mal gelesen)
Batt 04 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2012 Inventor 2012, Win 7/64, 16GB PNY Quadro 4000 2MB
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne an einem Multi Body Part einen Radius anbringen. Wie zu erwrten, erstellt IV den Radius nur an einem der Teile (siehe rotes Teil im Bild). Ich hätte aber gerne den Radius über beide Teile (grünes Teil im Bild). Natürlich ließe sich dies mit einer Extrusion lösen, aber das abgebildete Model ist nur ein vereinfachtes Beispiel und die Radiusfunktion wäre schon schön. Geht das? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Du mußt die Kanten in allen Solids des MBPs anwählen. Eine fortaufende Kante gibts ja nur optisch, aber nicht logisch. PS: gerade gesehen, das was du willst, geht nur mit Extrusion oder Sweeping. Abrunden ist eine Kantenbearbeitung jedes Solids für sich. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Es geht darum, dass ich immer mal wieder geschlossene Kästen mit wechselnden Wandstärken, mit und ohne Radien zu erzeugen habe. Da wäre ein Modell, bei dem ich jede einzelne Wandstärke und jeden Radius als Parameter ändern kann, eine schöne Lösung gewesen. Ich weiß, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die mir aber alle komplizierter erscheinen. Hat jemand einen einfachen Vorschlag? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Wenn es ein Kasten ist, dürfte es sehr einfach sein den Radius an einen Klotz dran zu modellieren (geht), und anschließend mit Arbeitsebenen das Teil in mehrere Volumen zu zerschneiden. So kannst Du den Radius immer noch sehr einfach ändern. Bei komplexeren Baugruppenteilen wird das natürlich immer schwieriger. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Du kannst Doch einen benutzerdefinierten Parameter "Wandstärke" und "Radius" definieren und diese in den jeweiligen Features verwenden. Genau dafür sind Parameter u.A. erfnden worden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vieleicht doch moch mal ein wenig genauer: Stellt Euch einen geschlossenen Kasten vor, bei dem die Zarge eine Wandstärke X hat, die Front eine Wandstärke Y und die Rückseite eine Wandstärke Z. Alle Verbindungen sollen auf Gärung gearbeitet sein und als Parameter verädnerlich sein. Bis hier hin ist es einfach. Jetzt sollen an allen möglichen Kannten Radien angebracht werden. Je nach Modell kann der Radius an einzelnen Kannten auch null sein. Wenn die Funktion Radius bei Multi Body Parts funktinieren würde, wäre das sehr einfach. Da das nicht der Fall zu sein scheint wird es für mich jetzt schwer, denn projezierte Kannten sind leider nicht immer Änderungsstabil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Hallo Batt 04, sinnvoll wäre wenn Du das Zielmodell darstellen könntest (Produkt das Du konstruieren möchtest). Die Lösung könnte ich mir auch mit der Skelett- , bzw. abgeleiteten konstruktion vorstellen (Teil als ein Volumen Modellieren und in dem jeweiligen Teil den Rest verschneiden). Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Anregung von T.D. anbei mal ein Halbschnitt des vereinfachten Models. Die Wandstärken und auch die Radienn (mehr als in dieser Ansicht sichrbar) sollen parametrisch veränderbar sein. Sollte doch jemand eine Einfache Lösung haben, bitte her damit. Falls es keine Lösung gibt, die so einfach ist wie ich es gerne hätte, passiert mir das auch nicht zum ersten Mal. Danke an alle die sich beteiligt haben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, @T.D. Danke für deine beharlichen Versuche mir zu helfen. Ich muss gestehen, dass ich mich mit der Skelettmodellierung noch nicht wirklich beschäftigt habe und verstehe daher nicht wie ich bei Deinem Modell parametrisch die Radien ändern könnte. Ich werde mich aber mit dieser Methode noch genauer beschäftigen. @Holzwarth Stimmt, an Deinem Modell könnte man problemlos alle Maße als Parameter vergeben und entsprechend verändern, aber es ist eben nur eine IPT und kein Multi Body Part. In der Zeichnungsableitung soll man aber gerne erkennen, dass sich der Rahmen (eigentlich ist es ein Kasten) aus 4 Leisten zusammensetzt, die auf Gärung gearbeitet sind. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Was spricht denn dagegen, die Radien als skizzierte, parametergesteuerte Extrusionen auszuführen? Eine Skizze kann für alle Radien gleichzeitig verwendet werden. Das ist doch einfach auszuführen und eine Parametereingabe a la Radius 0,001 ergibt auch hinreichend scharfe Kanten bei Teilen ohne Radius. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
Hallo Volker, Du kannst einfach in der Skizze des Skeletts alle erforderlichen Änderungen durchführen. Die ist über die Ableitung in allen Teilen enthalten und ändert dadurch alle Teile und damit auch den Zusammenbau in der Baugruppen. Wie gesagt soll dies nur als ein Beispiel dienen wie man komplexere Baugruppen in den Griff bekommen kann. Alternativ kann man natürlich in einem Multibody arbeiten und das Ganze dann in eine Baugruppe überführen, denn als Endergebnis wird es wohl eine Baugruppe werden (?). Auch eine Einzelteilmodellierung mit Radien in den jeweiligen Skizzen ist Möglich. Diese sollten im Änderungsfall nur stabil bleiben (evtl. Kreise statt Bögen nehmen). Im Änderungsfall müssen dann evtl. alle Teile geöfnet werden oder eine Variante (Tabelle) herhalten. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von T.D. am 20. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batt 04
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T.D., Ich weiß noch nocht wie änderungsstabil diese Methode ist und wie die sich bei einem geschlossenen Kasten macht, aber ich glaube das das der richtige Weg ist. Vielen vielen Dank für Deine Bemühungen. Dank auch an alle anderen, die Vorschläge gemacht haben. Wirklich ein tolles Forum! Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
