Thema: Grafikperformance bricht bei Ribbon-UI ein (1407 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, ich habe mich bisher erfolgreich gegen die Ribbons-Oberfläche im Inventor wehren können. Im 2012-er ist allerdings die konfigurierbarkeit der 'alten' Werkzeugkästen entfernt worden. Also Umstieg auf Ribbons... Dabei habe ich massive Einbrüche bei der Grafikleistung festgestellt. Besonders gilt das für die (neuen) Kontextmenüs an der RMT. Die Menüs hängen teilweise wie an einem Gummiband am Mauszeiger, das umschalten per "STRG"+"TAB" bei mehreren geöffneten Dateien ist extrem langsam (teilweise 1-2 Sekunden). Bei der IDW-Erstellung ist das ganze noch extremer als im Umfeld der IPTs und IAMs. Es ist extrem anstrengend so zu arbeiten! Sogar das Öffnen und Schließen von Dateien ist deutlich langsamer geworden! Ich habe bereits testweise die Grafikkarte getauscht (Quadro FX 3700 ersetzt durch Quadro FX 4000). Das brachte keinerlei Verbesserung. Nun habe ich (über die Registry-Änderung) mal wieder die alte Benutzeroberfläche eingestellt. Und siehe da: Alles flutscht wie gewohnt und es gibt absolut keine Verzögerungen mehr und die Arbeit macht wieder richtig Spaß!! Das ist schon krass!! Die Rechnerleistung (Q9450, 8GB, WIN 7(64)) sollte eigentlich ausreichen - tut sie ja für die alte Oberfläche auch. Frage: Hat irgendwer von euch dieses Problem auch (gehabt)? Muss ich mich damit abfinden oder kann ich noch an irgendwelchen 'Knöpfen' drehen? So geht das jedenfalls nicht, das schränkt die Arbeit massiv ein! Freue mich SEHR-SEHR-SEHR auf Tipps/Hinweis von euch!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger Hast du die Anzeigequalität schon auf grob stehen? Farbverläufe im Hintergrund ausgeschaltet? Ist der Grafikkartentreiber aktuell? Sind die glänzenden Flächen als Hintergrundblid auf Chrome statt auf Parking Lot umgeschaltet? Ich weiss, das klingt allgemein, profan und besserwisserisch, aber manchmal übersieht man die einfachsten Dinge. Ansonsten ist INV 2012 durchaus langsamer als 2011. Das gibt sich aber unter 2013 wieder. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Ich tippe mal auf ein Problem im Dunstkreis von .NET Framework und Direct3D. Zitat: Original erstellt von luziano: ... Quadro FX 3700 ersetzt durch Quadro FX 4000 ...
Das wäre IMHO ein Rückschritt. Oder ist die Quadro 4000 gemeint und nicht die Quadro FX 4000? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luziano Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luziano Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - das hat mit auch verwundert! Gerade beim plotten von einzelnen Zeichnungen fällt das auf: Wenn dann viele geöffnet sind und ich nach dem Plot auf Speichern und/oder Schließen gehe zieht es sich hin... Beim Umschalten auf das alte UI ist davon nichts mehr zu spüren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
