Thema: Kolliosion Rohrbogen mit Überwurfmutter überprüfen (2221 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Kollisionzwischen dem Rohrbogen und der Überwurfmutter zu überprüfen? Das heißt ich möchte überprüfen, ob sich die Überwurfmutter nach dem Biegen des Rohrbogens noch bis zu Anschlag schieben lässt? Lässt sich die Mutter mit Hilfe von Abhängigkeiten über die neutrale Faser schieben? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo, Jein, sowas Ähnliches müsste eigentlich gehen, mithilfe der Verknüpfung "Übergang" oder ev. auch "Tangential". Kann aber ziemlich spinnig sein, und ausserdem macht es von sich aus keinen optimalen Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
"Jein" heisst, es geht schon irgendwie, aber nicht so einfach wie Du Dir das möglicherweise vorstellst. Beim Verschieben der Muffe kommen ja wahrscheinlich sucessive andere Konturen in Kollisionsgefahr, das weiss IV von sich aus nicht, das musst Du ihm manuell beibringen. Du kannst das Ganze aber wie bisher halb.manuell machen, entweder im 2D (Skizzenblöcke oder gleich auf einer exportierten ACAD-DWG) oder in 3D mit trickreich vergebenen Abhängigkeiten in Schritten, oder im Studio, oder, falls vorhanden, in der DynSim. Schwer abzuschätzen ob das nun weniger Arbeit ist als eine Musterfertigung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Nix Studio oder Simulation. Verpasse der Mutter eine Abhängigkeit zum Mittelpunkt der Rohrkrümmung, so daß sie in derselben Ebene liegt, und sieh Dir eine Schnittdarstellung an. Wenn sich irgendeine Position finden läßt, wo der Rohrbogen kollisionsfrei in der Bohrung der Überwurfmutter liegt, dann läßt sich die Mutter drüber schieben. Wenn der Rohrbogen ein Kreisbogen ist braucht man es nur an einer Position zu prüfen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Wie wäre es mit dem Kontaktlöser und ohne Abhängigkeiten von Hand verschieben? Wenn es drüber holpert müßte es in der Realität auch passen... eine Garantie ist das natürlich nicht, da die Mutter und die exakte Form des Rohres nach dem Biegen sicher etwas vom 3D Modell abweichen. Aber ein Anhaltspunkt wäre es. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Manchmal ist's schon amüsant hier. Es ist doch ganz einfach: - Wenn's saugend passen soll, dann muss die Bohrung des Mutternflansches als Torus ausgeführt werden - Wennse zylindrisch bleiben soll, dann braucht's halt Minimalspiel. Und das ermittelt man ganz einfach in einer 2D-Skizze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Tja Walther so isses aber bei dir kriegt zum Glück selbst ADESK manchmal Angst ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 05. Jun. 2012 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 05. Jun. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Es ist zwar richtig, dass die Kollisionssituation direkt rund um den Bogen recht einfach nachzuvollziehen ist, aber wenn dann sich die Mutter gegen den Bördel hin bewegt wirds möglicherweise etwas komplexer. Im Allgemeinen müsste zum Nachvollziehen 2D genügen, nur wenns ganz haarig und extrem eng wird könnte noch der Gewindegang im 3D helfen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... nur wenns ganz haarig und extrem eng wird könnte noch der Gewindegang im 3D helfen <G>
wenn es schon so knapp ist ... Dann wird es wohl aufgrund der Streuungen in den Bauteilen das eine oder andere mal klemmen. Da hilft dann wahrscheinlich ein kleines Hämmerchen. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bekomms nicht hin, heute ist nicht mein Tag :-) Wie soll ds mit der 2-D Skizze funktionieren? Ich habe die Datei im Anhang, falls Ihr noch den Nerv mit mit habt . Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
- Neues Bauteil erstellen - Schnittkanten auf Symmetrieebene projizieren für beide Teile - Blöcke bilden - Mutter nochmals einfügen, z.B. unter 45° - Abhaken P.S. Es klemmt natürlich genauso schon am Innendurchmesser der Mutter. Null auf Null kann niemals funktionieren. Mit genügend Luft hat man aber dann die Möglichkeit, etwas verkantet auch durch den Bogen zu kommen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Ist wirklich amüsant was sich alle für Umstände machen. "Ansicht halber Schnitt" in der vorhandenen BG und angucken reicht doch. Der irgendwie ein bißchen fast oder auch nicht elliptisch verformte Rohrquerschnitt ist entweder Erfahrungssache oder muß durch Versuch ermittelt werden und im Modell durch einen vergrößerten Rohrdurchmesser berücksichtigt werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
So eine Kollision rein visuell über die Grafik zu prüfen ginge zwar im konkreten, recht einfachen Fall, aber generell muss man bedenken dass die Grafik von IV je nach Umständen manchmal auch nur eine sehr grobe Annäherung sein kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
