Thema: Lego-Bauteil 4160101 (4392 mal gelesen)
Udo3 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bastele gerade an einem Lego Bulli; real und mit Inventor am Computer. Letzteres bereitet mir bei einem Bauteil Probleme: ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das Teil in Inventor nachbilden kann. Es handelt sich um das Teil auf dem Bild mit der Nummer 4160101 ("Schrägstein 2x6"). Und das konkrete Problem ist die 'Fase' im vorderen Teil mit dem Bogen; die schräg nach unten verlaufende Fläche, die in sich leicht gedreht ist... Danke und ------------------ Gruß, Udo [Diese Nachricht wurde von Udo3 am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Udo3 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nein, ist die Fläche leider nicht. Es ist wirklich schlecht zu sehen und ich kann es wohl auch nicht richtig erklären. Im linken Teil ist alles eben. Ab der Kante krümmt sich die Fläche nach vorne. Senkrecht runter von der gekrümmten Kante oben ist die Fläche dagegen nicht gekrümmt. ------------------ Gruß, Udo [Diese Nachricht wurde von Udo3 am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Udo3 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Könnte etwa so aussehen
Genau so sieht es aus! Klasse. Ich versuche mal, das zu verstehen ;-) Danke. ------------------ Gruß, Udo
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Hallo Udo, ich würde das ganze eher mit Erhebung modellieren. Ich finde die Kontur sieht etwas besser aus. (Maße müssten in etwa stimmen, wenn Lego nicht alles geändert hat XD) BTW, kennst du eigendlich schon meinen Legostein? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 01. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Zitat: Original erstellt von muellc: ..ich würde das ganze eher mit Erhebung modellieren. Ich finde die Kontur sieht etwas besser aus.
Einspruch, Euer Ehren Die Unterkante ist gerade, nicht gebogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Hmm. Gleiches Problem wie zuvor. Aber dann: - Fläche gelöscht - Neuen Loft erzeugt von gerader Kante zu Bogenkante, ohne Verlaufsführung - Mit Formen-Befehl wieder Volumen erzeugt - Keine Macke mehr da. Sehr schön - Nun Bauteilende wieder nach oben, vor Flächenlöschung. Eigentlich sollte die Macke nun wieder sichtbar sein Isse aber nicht Später: Das andere Teil probiert. Mit Verwalten -> Alles neu erstellen kriegt man sie anscheinend weg, die Macke. Klappt auf beiden Rechnern. Hat doch keinen Supercomputer, der Christian .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Der ist leider zu sehr ausgelastet, meldet andauernd 42 und labert was von ner Frage? Manchmal spielt und die Diva ganz interessante Streiche. Hast du mal versucht, mit dem Grafikfehler ne Zeichnung zu erstellen? der müsste sogar da zu sehen sein. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo3 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von muellc: BTW, kennst du eigendlich schon meinen Legostein?
Nein, bislang nicht. Ich habe den etwas anders aufgebaut. Die angehängte Datei beinhaltet die 'ausführliche' Version des Steins ohne Anordnungen. Obwohl die Grunddimension nicht 8/16/32... mm ist, nutze ich die Werte aber auch; reale Legos sind ja etwas kleiner. Dafür fase ich die Steine, damit man sie im Modell besser erkennt. Für die Durchmesser (Versteifungen, Achsen...) nutze ich realen Werte: 2,2/3,2/4,8. Für den großen Durchmesser 6,5, der allerdings nicht ganz korrekt ist. Wandstärke 1,6, weil zu den Höhen passend (3,2/6,4/9,6). Zum ursprünglichen Problem: die von W.H. vorgeschlagene Lösung habe ich übernommen. Sieht perfekt aus und passt auch perfekt, wenn die korrekten Grundmaße genommen werden.
------------------ Gruß, Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf Solid Works 2018 Windows 7
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Zitat: Original erstellt von muellc: Der ist leider zu sehr ausgelastet, meldet andauernd 42 und labert was von ner Frage?
Mach ihn mal auf, ist bestimmt ne Maus drinn ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 01. Jun. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gerade das Thema Lego in der Runde steht, da hab ich mal ne Frage dazu! Die Bausteine gibt es doch sicherlich als CAD Dateien? Die zeichnet man doch sicherlich nicht alle selber? Kann man die CAD Dateien der Legobausteine irgendwo für Inventor 2008 Pro herunterladen? Ich würde mich mal auf eine Rückantwort freuen! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 02. Jun. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hallo Hermann, hier ein Tipp, wie man nach LEGO Dateien für Inventor sucht.Ansonsten sind auch diese Seiten sehr brauchbar. http://inventor.cad.de/bibliothek/lego.html http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024989.shtml#000002 Problematisch kann sein, dass einige Modelle bereits mit neueren Inventor Versionen erstellt wurden und deshalb für dich nicht nutzbar sind.
Hallo erstmal, so richtig fündig wird man nach Bauteilen eigentlich nicht, außer ich suche nicht richtig! Viele Links sind auch schon steinalt und größenteils nicht mehr erreichbar. Und wie Du schon vermutet hast sind viele Modelle für mich und meine Oldtimer Version nicht nutzbar! Vielleicht müßte man mal Lego direkt anschreiben ob die einem weiterhelfen können? Mal sehen. Gruß Und Danke! Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
