  Festlegen der Blechvorgaben fehlgeschlagen
Autor Thema:  Festlegen der Blechvorgaben fehlgeschlagen (1849 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In meiner Blech.ipt sind in den Blechstandards einige Blechregeln definiert.
Wenn ich nur die Die Blechregel ändern möchte (z.B. von 3 auf 2mm) so erhalte ich folgende Meldung:
"Blech: Festlegen der Blechvorgaben fehlgeschlagen"
Diese Meldung kann ich mit "akzeptieren" bestätigen, aber die Blechstärke wird nicht verändert.
Änder ich danach allerdings wieder die Blechregel, so wird die Blechstärke geändert und alle Blechregeln funktionieren, ohne das eine Meldung erscheint.
Erscheint die Meldung bei euch auch? Oder ist bei mir irgentwas verstellt?
Claudia
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia161078:
Also hier funktioniert das Ändern der Blecheinstellungen problemlos. Für eine Fehlersuche wäre es vllt. hilfreich, wenn Du uns Deine Blech.ipt mal zur Verfügung stellen könntest. (Wobei die Fehlerursache natürlich auch außerhalb der Vorlage liegen kann, aber das können wir dann schon mal eingrenzen).
Jürgen
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.ipt
Anbei meine Blech.ipt
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst die gute Nachricht: In Deiner Blech.ipt sehe ich keine Probleme. Egal ob ich die Datei direkt öffne oder sie als Vorlage für eine neue (Blech-)Datei verwende - die Blecheinstellungen lassen sich problemlos ändern.
Die schlechte Nachricht: Nun habe ich keine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
Ich persönlich würde
1. AEG (auschalten, einschalten, geht) - das wäre ja prima, hast Du aber sicher schon
2. Evtl. mal eine Reparatur-Installation drüberbügeln.
3. Falls die Möglichkeit besteht an anderen Rechnern oder unter anderem Anmeldekonto testen (Ich hatte auch mal als UserX einige Probleme, einen neuen UserY angelegt und die Probleme waren weg, also irgendwo ein Defekt im Profil).
4. Naja, man kann noch viel planlos rumstochern, eine heiße Spur habe ich leider nicht.
Jürgen
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Da bin ich schon mal beruhigt, dass die Vorlage in Ordnung ist.
Die Meldung erscheint übrigens auch bei meinem Kollegen.
An einem Pc könnte ich die Vorlage noch testen.
