| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: DXF- Blechabwicklung für Laserbetrieb (5299 mal gelesen)
Katrin1983 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2012 Inventor 2014 Windows 7 64 Bit Intel Core i7-2600 CPU 3,4 GHz Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Treiber 8.17.12.9573 Space Mouse Pro
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ihr seht bin ich neu hier und habe direkt mal ne Frage. Vorab vielleicht zur Erklärung. Ich habe bei meiner vorherigen Stelle SolidWorks gelernt und nun die Ehre Inventor bei uns einzuführen, bisher alles Learning by Doing bzw. durch die Hilfe. Klappt soweit bis auf Kleinigkeiten auch erstaunlich gut. Nun habe ich jedoch ein Problem. Ich habe einige Blechteile (Beispiel siehe Anlage) die von der Konstruktion her passen, jedoch habe ich bei der Blechabwicklung das Problem, dass ich mehrere Linien für die Ausbrüche bekomme. Jedoch lassen wir die Teile durch einen externen Laserbetrieb lasern und der muss wissen welche der Linien gelasert werden soll. Bisher nutzen wir 2D (MegaCAD 2009) wo die Abwicklungen über die neutrale Faser erstellt werden. Dabei ist klar, dass etwas geschliffen werden muss bzw. evtl. ein "Loch" zugeschweißt werden muss. Eine ähnliche Möglichkeit suche ich nun auch für Inventor. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Hallo Katrin, dein Modell kann ich nichts sehen, habe noch Inv2009. Aber vermutlich sind deine Ausbrüche nicht sauber (Lotrecht zur Fläche). Bei Ausklinkung kannst du z.B. angeben über Biegung hinweg ausklinken. Wenn du es mit Extrusion sollte es Lotrecht zur Blechfläche sein. Sicher ist auch die Methode erst nur die Fläche zu erzeugen und dann aufzudicken. Schlussendlich kannst du aber auch die Abwicklung bearbeiten und da die schrägen Blechkanten weglöschen oder auffüllen. Eine dxf erzeugst du am Besten mit rechter Maus auf Abwicklung und dxf erzeugen. Viel Spaß mit Inventor Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Hallo Katrin, erst mal herzlich Wilkommen hier im WBF und Daumen hoch fürs Korrekte ausfüllen der Sysinfo. Leider hab ich nur 2012 und kann deine Datei auch nicht öffnen. Kansst du vielleicht mal ein Screenshot von einem Teil hochladen, da kann man vielleicht schon mal was erkennen. Wie Kai bereits erwähnte Kann ein Problem sein, das die Ausschnitte mit dem falschen Befehl/der falschen Einstellung erzeugt wurden und somit keine Lotrechten Schnittkanten entstanden sind. DIe DXF Die du ausgibst, erzeugst du die aus der IDW heraus oder aus der IPT (Fläche anwählen --> RMT --> Fläche Exportieren als..)? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, hallo CAD- Gemeinde ich habe fast befürchtet dass es durch IV2013 schwer wird. Habe nochmal 2 PDF erzeugt wo man das Teil sieht und auch die Skizze auf der die Ausklinkung beruht. Den Haken über Biegung hinweg macht er leider nicht, bekomme da nur eine Fehlermeldung (Fehler: Die Skizze ist nicht an die Ebene angehängt. Platzierung auf Arbeitsebenen ist für dieses Element unzulässig). Muss ich evtl. meine Konstruktion komplett anders aufbauen? Aber wie, kenne nur die Angaben wie in der Skizze dargestellt (Grundfläche ist eine Extrusion mit R395, s=6)? Mein Kollege hatte schon die Idee einfach ein zweites Modell mit s=1 oder 0,5 mm zu machen und die DXF daraus zu erstellen aber das kann ja eigentlich nicht Sinn und Zweck sein. Oder sehe ich das falsch? Das DXF leite ich aus der IDW mittels 1:1 Darstellung auf einem 2. Blatt ab. Vielen Dank schonmal vorab!
[Diese Nachricht wurde von Katrin1983 am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Hallo Katrin, du kannst im Modell die Abwicklung bearbeiten. Skizze auf eine Seite, Geometrie projezieren von beiden Seiten und dann die Differenz wegextrudieren. Ansonsten das Teil nur als Fläche machen und dann aufdicken. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Ich habe leider momentan keine Zeit für ausführliche Erklärungen, daher in Kurzform: Hier der Link zu einem PDF, das die Problemlösung ausführlich darstellt. Zu beachten ist dabei, dass die Erklärung für eine ältere Programmversion erfolgte, in der es innerhalb der Daialogbox des "Verdickungsbefehles" die Option "automatische Verschmelzung" noch nicht gab. Die besagte "automatische Verschmelzung" bitte deaktivieren, sonst funktioniert es nicht. Anbei noch die Datei. Das gerade Stück wurde vor dem Ausführen der Verdickungsvorgänge entfernt und danach wieder angefügt. Was von "Licht und Schatten" und "Muellc" geschrieben worden ist, kann natürlich auch umgesetzt werden. Da muss einfach von Fall zu Fall die optimale Methode gewählt werden.
Andreas Edit: Anhang vergessen [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Bin beeindruckt. Ich werde mich bei Gelegenheit ausgiebig mit den Vorschlägen befassen, für die 4 Bleche bei diesem Projekt gehe ich aufgrund der Zeitproblematik (Liefertermin der Maschine) erst einmal den Weg mit einem zweiten Modell. Wenn ich etwas für uns passendes heraus gefunden habe lasse ich es euch wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Als ich vor längerer Zeit die von Andreas beschriebene (erfundene?) Methode des zweimaligen Verdickens mit Schnittmenge entdeckt hatte war ich begeistert. Nur mit der Auswahl der zu verdickenden Flächen bei komplexeren Bauteilen habe ich mich sehr schwer getan. Bis ich nach laaanger Zeit endlich im Dialogfenster Verdicken/Versatz unter Weitere Optionen die Möglichkeit "Angrenzende Flächen" zu aktivieren entdeckt habe. Manchmal ist man lange blind ; Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Mai. 2012 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Hallo Katrin schön das dir geholfen werden konnte Wegen deinem PDF lass das mit den projezierten Achsen lieber sein
------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Manchmal hilft es, wenn mann (frau) auf die Abwicklung eine Skizze legt und die Abwicklung exportiert und bei den Layern, die exportiert werden sollen nur die "nichtgenutzte Skizze" auswählt und gleich die Splines in Polylinien wandelt. Dann kann auch aus einem Modell, das Kantenflächen enthält, die nicht lotrecht zur Abwicklung liegen DXF-CNC-Daten erzeugen. Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
