Thema: 2010: Posrep ergibt Inkompatible Einheiten für Masse in Stückliste (3445 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naahmd, ich habe grad' Probleme mit einer 2010-Baugruppe, in der ein Scharnier mit einer Posrep verbaut ist. Bin ich in der Hauptansicht, kommt die Masse korrekt an in der Teileliste. Schalte ich um auf die Posrep, habe ich den Inkompatible Einheiten-Fehler in der Teileliste. Masse aktualisieren in der Stückliste hilft leider nicht. Ich werde morgen mal versuchen, ein abgespecktes Beispiel reinzustellen. Auch neuere Versionen werde ich damit testen. Aber für heute habe ich die Schnauze voll .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Moin! Da war doch mal was mit flexibel und Gewicht und mit Gelenkwellen und so. Vielleicht schlägt das auch hier zu. Wenn alles nicht hilft, vielleicht das Scharnier nicht als flexible Baugruppe sondern getrennt verbauen. Ich weiß, ist uncool, aber was solls? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder. Anbei eine kleine Testbaugruppe mit 'ner IDW. Kunde hat normalerweise schwarzen IDW-Hintergrund, deshalb ist die Teileliste auf der IDW nur schlecht lesbar. Wenn man sie anwählt, wird sie rot und etwas besser lesbar. Ich hab gschwind 'ne DIN.idw als Template genommen. Momentan scheint alles ok in der IDW. Aber nun: - Test Posrep.IAM öffnen - Hier Bandrolle_120_lang:1 auf Position Hauptansicht bringen. Keine Änderung in der IDW - Wieder zurück auf Position Links und IAM speichern. Keine Änderung in der IDW - Nun Tuer.IAM öffnen und die zweite Bandrolle auf Position Links setzen. Tuer.IAM speichern - Danach will die IDW aktualisieren. Ok gedrückt, und der Zirkus mit den Inkompatiblen Einheiten geht los. Ich krieg's auch nicht weg in Position Links. Auch der Rückweg ist mühsam: - Tuer.IAM öffnen - Position auf Hauptansicht - Tuer.IAM speichern - Test Posrep.IAM speichern - Macke in IDW bleibt - Tuer.IAM erneut anwählen - Dort Stückliste aufrufen und Masseeigenschaften aktualisieren - Tuer.IAM speichern Danach ist die IDW wieder ok. Aber Dunnerweddernochemmoohl, ich will das Scharnier in Position links verbauen. Sonst fällt mir doch die Tür zu Boden ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da bin ich wieder.
Hallo, also ich habe Dein Szenario hier mal mit IV 2013 durchgespielt (an ein älteres komme ich momentan nicht ran) und da ist alles in bester Ordnung. Hast Du mal die Standardreparaturroutine abgearbeitet? - Datei schließen/öffnen, - Inventor schließen/öffnen, - Rechner runterfahren/neu starten, - alles in die Ecke werfen und nächsten Tag abwarten ;-)) Mit den Dateien scheint zumindest alles OK zu sein. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, nun hab ich's auch mal mit IV 2012 probiert: Aber nun: - Test Posrep.IAM öffnen mach ich - Hier Bandrolle_120_lang:1 auf Position Hauptansicht bringen. Keine Änderung in der IDW sobald ich die .idw aktiviere wird sie automatisch aktualisiert - Wieder zurück auf Position Links und IAM speichern. Keine Änderung in der IDW wie gehabt - sobald ich die .idw aktiviere wird sie automatisch aktualisiert - Nun Tuer.IAM öffnen und die zweite Bandrolle auf Position Links setzen. Tuer.IAM speichern mach ich - Danach will die IDW aktualisieren. Bei mir wird die .idw sobald ich sie aktiviere ohne weitere Kommunikation mit dem User odrnungsgemäß aktualisiert Keine Ahnung, warum sich die DIVA bei Dir so zickig verhält. Wollen wir mal die Rechner tauschen? ;-)) Jürgen
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Es geht nicht um die bildliche Darstellung, sondern um die Teileliste links unten. Hast Du da nix mit Inkompatibilitäten? In 2013 krieg' ich das überhaupt nicht mehr weg, mit der bisherigen Methode. Frage zur Lokalisierung: - Dezimalpunkt oder Komma? - Vista deutsch oder englisch? - Länderschema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Es geht nicht um die bildliche Darstellung, sondern um die Teileliste links unten.Frage zur Lokalisierung: - Dezimalpunkt oder Komma? - Vista deutsch oder englisch? - Länderschema?
An der Teileliste ändert sich (erwartungsgemäß) gar nichts und er meckert auch nichts an. Meine Installation ist alles "klassisch deutsch": Dezimaltrennzeichen ist das Komma deutsches Betriebssystem (Vista Ultimate 64 bit), deutsche Inventor-Version Länderschema Deutsch (Deutschland) Jürgen Kann's denn nicht vllt. mal ein Dritter probieren? (falls mal ein Minütchen Zeit sein sollte zwischen Grillwurst3 und Steak4). Konstruktive Lösungsvorschläge habe ich nämlich keine. [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi, nach Anleitung probiert ;-)... Kann hier mit 2011 SP3 auch zwischen beiden Posrep hin und her schalten Zeichnung aktualisert kurz dann ist alles in Butter. Teileliste mekert auch nicht rum. Kann es sein das deine BS prache oder Tastatur versehntlich verstellt wurde bekomme immer so anfälle wenn ich von Punkt Komma lese... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Frage zur Lokalisierung: - Dezimalpunkt oder Komma? - Vista deutsch oder englisch? - Länderschema? Dezimaltrennzeichen , Region und Sprache Formate: Deutsch (Deutschland) Tastaturen und Sprachen DE Deutsch (Deutschland) Tastatur Deutsch
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze hängt wohl irgendwie mit dem iPropwiz V5 zusammen, der wahrscheinlich bei Euch nicht vorhanden ist. Ich erzeuge damit Werte für Masse, Volumen, Fläche, Abmessungen. Verantwortlich für die Masse ist das User-iProp ipwmass. Durch das Umschalten der Posrep wird ipwmass leider auf N/V gesetzt, und danach ist der Fehler da. Ist ipwmass richtig ausgefüllt, ist alles ok. Da werd' ich wohl mal Meldung woanders machen müssen. Der Workaround ist aber relativ einfach: ipwmass händisch ausfüllen, wenn der Wizard nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ein bißchen OT: Um zu testen, ob die Teileliste überhaupt reagiert habe ich mal die Länge des U-Profiles verdoppelt. In der Teileliste steht aber immer noch das alte Gewicht von 12 kg (Grr, tut weh, Gewicht und kg). War da nicht irgendwas, was man an der Teileliste händisch aktualisieren muß wenn an der Masse geändert wird? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt, einem Perfektionisten muss es gar mächtig grausen. Spätestens dann, wenn die Bananen in Newton gewogen werden, sollte man das ändern. Warum Du nichts siehst bei der Längenänderung? Ohne iPropwiz ist ipwmass ein statischer Wert und wird nicht aktualisiert. Aber meine Teileliste verwendet dieses iProp als Basis, und wird hier auch brav überschrieben bei sowas. Es gibt Vor- und Nachteile .. P.S. In 2013 funktioniert der iPropWiz V5 nicht. Deswegen blieb ipwmass da dauerhaft auf N/V. Jetzt ist mir das klar, aber vor 'ner Stunde war's noch nicht soweit. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 04. Mai. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
wie war das noch gleich mit den Zusatzmodulen/Addon/Addin/Tools oder wie man das ganze gelump schimpfen möchte, wenn irgendwas nicht richtig läuft....... duckundrenn ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obibaer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.12.2013
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
