| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Exponetialfunktionen für Parameter? (2679 mal gelesen)
dreskoner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 20.01.2003 Product Design Suite Ultimate 2016 Inventor Professional 2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Experten, wahrscheinlich wurde diese Frage schon oft gestellt, was mich auf eine schnelle Antwort hoffen läßt: Wie kann man für Parameterberechnungen in der Parametertabelle Funktionen wie z.B. die 3.Potenz einer Zahl realisieren? Gibt es dazu eine verständliche Tabelle aller verwendbaren Funktionen? Die Erklärungen in der Autodesk-Hilfe sind für mich zu diesem Thema nicht nachvollziehbar. (z.B.http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073-Autodesk73/0733-Konstruk733/0736-Paramete736 Abschnitt "Verwenden von Formeln und Gleichungen" Unterabschnitt "Funktionen") MfG dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den ersten Hinweis, aber das löst mein Problem nicht. ein Beispiel: in der Parametergleichnung gebe ich folgendes ein: (10 oE)^3 oE Jetzt sollte als Nennwert des Parameters 1000 herauskommen. Inventor gibt aber 10000 aus und das verstehe ich nicht. dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So funktioniert es! Ich hatte das Beispiel als simple Testgleichnung verwendet, ohne zu ahnen, dass der Syntax dafür viel komplizierter ist, als wenn anstelle der Zahl 10 ein definierter Parameter verwendet wird. (wie in einem normalen Anwendungsfall) Vilen Dank für die Hilfe! dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Zitat: Original erstellt von dreskoner: So funktioniert es! ohne zu ahnen, dass der Syntax dafür viel komplizierter ist,
So viel komplizierter ist das nicht. Du mußt nur daran denken, daß Inventor beim Auswerten eines mathematischen Ausdruckes die Maßeinheiten ebenso berücksichtigt wie die Zahlen (Maßeinheiten werden sogar zuerst ausgewertet). Wenn möglich kümmert sich Inventor da selbst drum und versucht die Maßeinheiten korrekt zu setzen. (Wenn Du z. B. eine Länge 10 mm mit drei multiplizieren willst, ergänzt Inventor hinter die 3 automatisch ein oE - ohne Einheit oder auch dimensionslos), damit nicht fälschlicherweise mm^2 (Quadratmillimeter) rauskommt. Richtig toll aufpassen mußt Du erst, wenn in den Ausdrücken Parameter verwendet werden, also z.B. ein Längenparameter und ein Winkelparameter im gleichen Ausdruck vorkommen. (siehe auch "isolate") Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Und dann kommt noch hinzu, das IV intern mit cm rechnet..... Liegt wohl dichter am Inch Das kann manchmal auch nette Streiche spielen. Also: Immer schön die Einheiten mitberechnen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
