| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ursprungsebenen haben keine Namen mehr! (959 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Ebenen im Ursprung haben keine Bezeichnung mehr. Da ist nichts! Kein Scherz! Das ist seit dem ich auf DIVA 2012 umgestellt habe. Habt ihr da eine Lösung? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuups so schnelle Antworten! Dankeschön. Ich hab das importiert und laufen lassen. Es funktioniert eine Zeit lang bis es einen Error gibt. Dann auf Debuggen kommt die Meldung im Anhang. Was ist das denn? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
