Thema: Boolsche Operation (3028 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Rohrkrümmer in der Anlage soll nur einen senkrechten Rohranschluß haben und nicht bis zum Flansch gehen. Ich habe die Vereinigung angewandt. Trotzdem geht das senkrechte Rohr weiter. Was habe ich falsch gemacht? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Was habe ich falsch gemacht?
Nicht so viel. Du bist halt nur noch nicht fertig. erster "Fehler": wenn der Pfad bis zum Flansch geht, dann geht der Pfad bis zum Flansch. Und ein Sweeping, was dem Pfad folgt geht dann bis wohin?!? Genau: bis zum Flansch Und zu dem "noch nicht fertig": jetzt einfach das überstehende "zuvielsenkrechtrohr" löschen/wegextrudieren/Pfad kürzen. Und zum Schluss mußt du noch das Loch bohren, damit du von oben auch reinguggen kannst. siehe Anhang... Christian Edit: Deine Signatur=2011 Deine Datei=2009 MeineDatei=2011 [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
Erzeuge anstelle des Sweepings zwei Extrusionen. Eine Extrusion (Vereinigung) des äußeren Ringes mit der Option "bis zum nächsten". Eine zweite Extrusion (Differenz) nur des inneren Kreises ebenfalls bis zum nächsten. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Meine "Ausbesserungs-Variante" ging schnell mit "Fläche löschen" weil mein erster Versuch mit "bis zur nächsten" nur ne Fehlermeldung ergab. Was funktionierte war "bis zur ausgewählten Fläche". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: weil mein erster Versuch mit "bis zur nächsten" nur ne Fehlermeldung ergab.
Ich hab Dein "Rohrkrummer4.ipt" noch mal hergenommen und die beiden Extrusionen von "Bis" auf "Zur Nächsten" geändert. Funktioniert hier problemlos (habe zwar IV 2012, sollte abe auch in älteren Versionen genau so gehen). Vllt. hat ja bei Dir die Extrusionsrichtung nicht gestimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
da ja bekanntlich tausend Wege nach Rom führen. Hier wie ich es machen würde. Alles was gerade ist muß ja nicht gesweept werden. Zudem geht man nicht das Risiko ein irgendein Flächenfragment beim löschen zu übersehen... ;-) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
So ziemlich genau diese Variante hatten wir schon. ;-) Bei Deinem Vorschlag sehe ich nur die Gefahr, daß die Extrusion5 (Differenz durch alles) evtl. auch vom Flansch und von dem gekrümmten Rohrstück etwas "wegknabbert", falls das gerade Rohrsegment etwas weiter rechts angeordet sein sollte. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
in dem Fall nimmt man bei Extrusion5 halt auch die Bis Operation und wählt die Innenfläche vom Rohr. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
