| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Exportieren .idw nach .dwg (1260 mal gelesen)
CT CAD Mitglied Maschinenbaumechanikermeister / Fachkraft für CAD Technik / Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 26.03.2012 IV 2012 Professional Win 7 prof., 64 bit DELL 7500 4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @2.40Ghz
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir passiert es oft, dass eine vom Format .idw ins Format .dwg exportierte Datei plötzlich nicht mehr massstäblich ist. Meistens muss ich die DWG-Zeichnung danach mit Faktor 0,666 skalieren, dass sie wieder stimmt. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe. ------------------ Griassle, ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT CAD
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT CAD
Genau so ist es - entscheidend ist die erste Ansicht im Zeichnungsbrowser, der Masstab dieser Ansicht wird für den Export nach DWG verwendet. Gefährlich, wenn durch Löschen der Erstansicht eine andere Ansicht an erster Stelle steht, z.B. eine nicht-masstäbliche Isoansicht. Immer vorausgesetzt man hat es in den Exportoptionen so eingestellt. Man kann auch anders einstellen. Aber diese Einstellungen bleiben solange "kleben" bis was anderes eingestellt wird, würde also kaum das beschriebene Verhalten verursachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
