| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Aus einen Blechteil zwei Hälften erstellen (3262 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine "Übergangslasche" modelliert, siehe Bild im Anhang. Ich möchte das Teil wie eingezeichnet (blaue Linie) Trennen. Trenne ich das Teil an den jeweiligen Flächen mittels "Auftrennen"-Befehl, erhalte ich, wie gewünscht zwei Hälften - es ist allerdings, natürlich, noch ein Bauteil. Wäre das Teil symmetrisch, würde ich nun auf "Abwicklung erstellen" klicken, Zeichnung machen, 2 Stück bestellen, fertig. Nun brauche ich aber die 2 ungleichen Hälften jeweils als Einzelteil / Abwicklung. Wie mache ich das geschickt?
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Das Teil als abgeleitete Komponente (Typ: Volumenkörper) in je eine leere Datei holen, störendes weglöschen und dann verbleibendes abwickeln. Ergebnis: Zwei verschiedene Dateien mit ihren Abwicklungen. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Gawin, besten Dank für die schnelle Hilfe!! Ich hatte diesen Weg auch schon eingeschlagen, aber bei dem Punkt "... störendes weglöschen ..." fiel mir folgendes auf: "Volumenkörper Teilen" ist unter "Modell - Trennen" in einer Blech.ipt bei mir ausgegraut. Nutze ich die Norm.ipt, teile den Volumenköroper, konvertiere in Blech, funktioniert die Abwicklung nicht mehr. Wie teile ich die Teile nun sinnvoll?
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Setzt nicht die Funktion "Trennen/Volumenkörper stutzen" genau das Gewünschte um (wegschneiden der überflüssigen Hälfte)? Wenn das nicht hilft, lade Dein Modell bitte hoch. Am Rande: Bilder und Inventordateien brauchen nicht mehr des Uploads wegen umbenannt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ... "Volumenkörper Teilen" ist unter "Modell - Trennen" in einer Blech.ipt bei mir ausgegraut. ...
"Teilen" ist hier ja auch die falsche Option. Da der Rest ja ohnehin weg soll, ist "Volumenkörper stutzen" richtig. Oder, wie weiter oben selbst beschrieben, mit dem Befehl "Trennen" aus der Blechumgebung arbeiten, damit es zur Blechfläche lotrechte Schnittflächen gibt, und dann "Fläche löschen" Option für ganzes Stück oder Hohlraum verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Alles klar - das Teil ist getrennt, die Abwicklung funktioniert. Abschließend noch folgendes: Ich hatte beim Ableiten zwar testweise mal alles angehakt (natürlich inkl. Parameter --> Blechparameter), aber trotzdem musste ich die Blechstandards manuell einstellen, um die Abwicklung zu erhalten. Mache ich etwas falsch, ist das logisch zu begründen, ... oder ein Programmfehler? Bestes, 68er
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Nein, kein Programmfehler. Wenn die Blechparameter zentral gesteuert werden sollen ist es notwendig, sie zunächst als Benutzerparameter anzulegen. In Blechstil dann die erstellten Parameter einpflegen. Zusätzlich müssen in der Parameterliste die Exportfreigaben eingeschaltet werden. Dann die neue Datei erzeugen und als AK (abgeleitete Komponente) besagte Benutzerparameter der Datenquelle hereinholen und im Blechstil verknüpfen. Nachfolgend das Volumenmodell der Datenquelle in die Datei ableiten. Datei abspeichern zB als "rechte Hälfte". Die soeben entstandene Datei kann dann noch eimal mit "Speichern unter" als "linke Hälfte" gespeichert werden. Ergebnis: Zwei Dateien mit enthaltener Ableitung und allen Blecheinstellungen des Quellmodells, die sich bei Änderungen aktualisieren. Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas Gawin, lege ich dann als Benutzerparameter im Quellteil unter "Parametername" z.B. "Stärke_1" an und gebe an dieser Stelle bei "Gleichung" den entsprechenden Blechparameter (in dem Fall "Stärke") ein, danach Exportfreigabe, rein in die AK und dort dann die soeben erstellten Parameter in die Blechstandards laden? Man muss den Umweg über die Benutzerparameter gehen, weil sonst beim Quellteil sowie bei der AK der Parameter "Stärke" erscheinen würde und somit keine Verknüpfung realisiert werden könnte (gleiche Bezeichnung), richtig?
Nutzt man hierbei jedoch eine einzige Biegetabelle für jede Stärke (z.B. 8mm. 10mm, 12mm, ...) und ändert die Stärke, zieht das wohl eine Änderung mit sich, die man nicht automatisieren kann?! Würde man hier alle seine Biegetabellen (alle genutzten Stärken) in eine einzelne .txt zusammenkopieren, diese einfügen, würde man das Problem auch lösen können, oder? Besten Dank für die Hilfe, echt cool, man!
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Apr. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ...lege ich dann als Benutzerparameter im Quellteil unter "Parametername" z.B. "Stärke_1" an und gebe an dieser Stelle bei "Gleichung" den entsprechenden Blechparameter (in dem Fall "Stärke") ein, danach Exportfreigabe, rein in die AK und dort dann die soeben erstellten Parameter in die Blechstandards laden?.....
Nicht ganz: Du legst den Parameter "Stärke_1" an, markierst ihn für den Export und trägst im Blechstilfeld "Stärke" den Wert "Stärke_1" ein.
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ...Man muss den Umweg über die Benutzerparameter gehen, weil sonst beim Quellteil sowie bei der AK der Parameter "Stärke" erscheinen würde und somit keine Verknüpfung realisiert werden könnte (gleiche Bezeichnung), richtig?
Ja. Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ...Nutzt man hierbei jedoch eine einzige Biegetabelle für jede Stärke (z.B. 8mm. 10mm, 12mm, ...) und ändert die Stärke, zieht das wohl eine Änderung mit sich, die man nicht automatisieren kann?!Würde man hier alle seine Biegetabellen (alle genutzten Stärken) in eine einzelne .txt zusammenkopieren, diese einfügen, würde man das Problem auch lösen können, oder?
Ja.
Ein Beispiel mit der zentralen Steuerung der Blechstärken zur bauteilübergreifenden Manipulation findest Du hier. Andreas
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Da fällt mir gerade folgendes auf:
Kann man in dem Fenster "Parameter" die Gleichungen direkt eingeben ("rückwärts")? Ich habe eben alle Parameter in den Blechstandards händisch eingeben müssen... ... mühsam ;-) Strg + C und Strg + v wäre angenehmer .
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Parameter öffnen, neuen Benutzerparameter anlegen, das Parameterfeld "Gleichung" aktivieren, dann auf den rechts eingeblendeten Pfeil klicken und "Parameter auflisten" wählen. Da wird alles zur Auswahl angeboten, was angelegt worden ist (auch die Blechdefaultwerte) und kann zur Formelerstellung verwendet werden. Ist das die gewünschte Funktion? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befinde mich gerade im "Stil- und Normen-Editor" --> "Blechregel" --> "Standard_mm" --> Reiter "Blech". Dort steht gerade bei Stärke 2mm. Der gewünschte Paramter soll jedoch "Stärke_ext" (--> aus Quelldatei) sein. Klicke ich hier auf den "Pfeil-nach-rechts", so erhalte ich lediglich: - Messen - Bemaßung anzeigen Das Feld "Parameter" wird (bei mir) nicht aufgelistet. Also schreibe ich in das Feld: S t ä r k e _ e x t Funktioniert! Aber: Die Reiter "Biegung" und "Ecke-Optionen" sollen ja ebenfalls mit den Externen Parametern versorgt werden. Hier wollte ich direkt unter "Fx" in die Parameter und dort das Feld "Gleichung" bei den "Blechparamtern" überschreiben. Das geht nicht. Daher die Frage: Muss ich dann alle entsprechenden Felder / Paramter (suchen und) händisch eintragen? Gibt es da keinen schnelleren / anderen Weg? [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ..... Muss ich dann alle entsprechenden Felder / Paramter (suchen und) händisch eintragen?.....
Soweit mir bekannt: Ja. Ausnahme: Wenn "Stärke aus Regel übernehmen" abgewählt wird, ist ein Parameter direkt abrufbar. Zitat: Original erstellt von 68ermustang: .....Gibt es da keinen schnelleren / anderen Weg?.....]
Soweit mir bekannt: Nein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gestern ist mir das bereits in diesem Post diskutierte Teil erneut über den Weg gelaufen. Im Anhang ein Bild. Der Blechkorpus wird auf der Oberseite an einen Flansch angeschweißt. Durch den Winkel steht eine Blechfläche stark von der dazugehörigen Flanschfläche ab. In der Realität würde ich versuchen, an den grünen Markierungen einzuschneiden, die somit entstandene Lasche an die Innenkontur vom Flansch "dranzuhämmern", schweißen, fertig. Im 3D bekomme ich das mit einschneiden auch hin ... ... wenn ich bestehende Fläche ausklinke und eine Lasche ansetze, habe ich jedoch natürlich "pfusch" an meinen Kanten produziert. Wie macht man das sauber? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Guten Morgen! Es gibt zwei Möglichkeiten: --> Wenn bauliche, technische bzw. geometrische Gegebenheiten es beispielsweise wegen Platzmangel erfordern, wird wie in Schema Nr1 dargestellt konstruiert. Du hattest es bereits beschrieben: Die Ecken werden eingetrennt, das Blech wird leicht vorgehämmert, geheftet, nachgehämmert und verschweisst --> Ist ausreichend Platz gegeben, wird das Problem durch die Konstruktion nach Schema 2 umgangen. Dabei ist die Zugänglichkeit für das Verschweißen durch eine ausreichend hohe Kantenhöhe zu gewährleisten. Im Zweifelsfalle Rücksprache mit dem Schweisser halten, der (wenn er ins Boot geholt worden ist) auch ohne zu meckern akrobatische Einlagen liefert, falls es eng wird. Andreas
