Thema: Bauteil aus einem anderen Bauteil wegextrudieren (5057 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorfreunde, ich hardere schon fast den ganzen Nachmittag an einem Problem. Ich muß für einen Ventil, mit vielen Kanten und Flächen einen Isolierung konstruieren. Nun wollte ich aus einem Block die Kontur des Ventils wegextrudieren, aber bis jetzt bin ich noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis gelangt. Ich hoffe es gibt da eine Funktion, auf die ich noch nicht gestoßen bin, die das ermöglicht. Es wäre nett von Euch, wenn Ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helft. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Block und Ventil in einer Baugruppe platzieren und dann daraus eine abgeleitete Komponente (Verwalten -> Ableiten) erstellen (Ventil von Block "abziehen"). Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von konan79 am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe es zunächst so gemacht wie beschrieben. Habe eine BG erstellt, Ventil und Block platziert. Nun wollte ich eine abgeleitete Komponente daraus erstellen, aber der Befehl ist deaktiviert! Und außerdem wie kann ich das so einstellen, daß der Ventil von dem Block abgezogen wird... ... sorry ich habe leider wenig Erfahrung mit Inventor 2010! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Erst einmal welche Inventor Version...??? Seit der 2010 Version geht das auch mit Multibody... Also bei der Extrusion des Blocks neuen Volumen Körper erstellen... Dann mit dem Befehl kombinieren abziehen. fertig... Vorteil: keine zusätzliche Baugruppendatei. Gruss pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Inventorfreund, öffne eine leeres Bauteil; dort gibt es den Befehl abgeleitete Komponente;lade darüber die Baugruppe; stelle das Ventil auf minus; fertig
Danke für die bisherigen Hinweise, ober wie kann ich mein Bauteil auf minus setzen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Wenn du deine Baugruppe erstellt hast - neues Bauteil - Skizze beenden - Verwalten -> Ableiten - Baugruppe auswählen Dann öffnet sich ein Fenster, in dem deine Baugruppe und die untergeordneten Komponenten aufgelistet sind. Vor diesen Komponenten ist standardmäßig ein gelbes, rundes "+"-Symbol. Wenn du auf dieses Symbol klickst (bei deinem Ventil), kannst du die verschiednen Optionen "durchklicken". Das stellst du nun auf das rote "-"-Symbol und dann "OK" und dann müßte es eigentlich passen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Unter F1 beim Befehl Abgeleitet Komponente ist es erklärt. oder da http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1945-Konstruk1945/1952-Abgeleit1952 (der Button der aussieht wie "Durchfahrt verboten") Die ausgewählte Komponente wird aus dem abgeleiteten Bauteil entnommen. Steht dieses Symbol an einer Ebene der Unterbaugruppe, dann werden beim Aktualisieren dem abgeleiteten Bauteil die der Unterbaugruppe hinzugefügten Komponenten entnommen. Schneidet sich die entnommene Komponente mit einem mit einbezogenen Bauteil, entsteht in dem abgeleiteten Bauteil ein Hohlraum. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konan79: Wenn du deine Baugruppe erstellt hast- neues Bauteil - Skizze beenden - Verwalten -> Ableiten - Baugruppe auswählen Dann öffnet sich ein Fenster, in dem deine Baugruppe und die untergeordneten Komponenten aufgelistet sind. Vor diesen Komponenten ist standardmäßig ein gelbes, rundes "+"-Symbol. Wenn du auf dieses Symbol klickst (bei deinem Ventil), kannst du die verschiednen Optionen "durchklicken". Das stellst du nun auf das rote "-"-Symbol und dann "OK" und dann müßte es eigentlich passen... Gruß Andreas
Bis zum Auswahlfenster der Abgeleiteten Komponente bin ich gekommen. Dort habe ich auch den gelben Button mit dem "+"-Symbol. Des weiteren habe ich einen Grauen Button mit einem weissen schrägen Strich aber keinen roten Button zur Auswahl... Liegt es vllt. daran, dass das abzuleitende Objekt ein Bauteil und keine Baugruppe ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eggi17: Ja.
Ich werde noch verrückt... Jetzt habe ich das Ventil in eine BG eingefügt, habe jetzt auch den roten Butten für minus. Kann aber das Auswahlfenster nicht mit OK bestätigen bzw. abschliessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Jetzt hast Du aber nur eine Komponente. Nachdem Du die ausschließt, bleibt ja nichts zum ableiten, daher wird das "OK" ausgegraut. Der Block, von dem das Ventil "subtrahiert" werden soll, muss aber natürlich auch rein in die Baugruppe. Diese beiden Komponenten werden in der BG so angeordnet, wie sie später auch zueinander positioniert werden sollen (falls die Form des Blocks das schon "vorgibt"). Und dann erstellt man eine AK, in der man den Block auf "+" und das Ventil auf "-" stellt. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sorry aber von was willst du den jetzt das Ventil, das sowieso nur eine Fläche ist abziehen? das ist wie ein Apfel minus nichts übrig bleibt dein apfel.... Viel schlimmer als das Unverständnis der Software finde ich aber deine Beratungsresistenz, In der ersten Antwort stand schon alles drin. Zitat: Block und Ventil in einer Baugruppe platzieren
das fehlt noch Zitat: daraus eine abgeleitete Komponente (Verwalten -> Ableiten)
das kannst du jetzt Zitat: Ventil von Block "abziehen").
das fehlt noch MfG MacFly F1 sollte in Zukunft dein bester Freund werden. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
