  Testgeometrie - Schwerpunkt und Gewicht definieren
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Testgeometrie - Schwerpunkt und Gewicht definieren (2279 mal gelesen)
Eystorhaf
Sehen Sie sich das Profil von Eystorhaf an!   Senden Sie eine Private Message an Eystorhaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eystorhaf
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mir gerne mehrere Testkörper erstellen, die ich in einem Assembly anbringen kann, um schnell eine Auswirkung auf die Schwerpunktlage zu ermitteln.Grundsätzlich ist es ja kein Problem sich einen Einfachen körper zu kreiren, jedoch hätte ich gern die Möglichkeit den Schwerpunkt dieser Behilfsstruktur und deren Gewicht selbst zu definieren. Gewicht könnte man ja einfach über die Dichte und das Körpervolumen einstellen, aber den Schwerpunkt selbst definieren ?
Bisher hab ich diesbezüglich nichts gefunden - jemand eine Idee ?
Vielen Dank!
Eyst
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eystorhaf 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ne Kugel   ... mit Volumen 1 d.h. r=0,62035049 .. da berechnet sich die Masse besser
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 28. Mrz. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eystorhaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einen Quader mit einem Hohlraum, dessen Lage und Grösse den Schwerpunkt entsprechend beeinflusst.
Das Gewicht eines Modelles kann man ja manuell überschreiben, die Schwerpunktlage aber nicht. Steht ja auch so ähnlich im entsprechenden Dialogfenster.
mfg - Leo
Eystorhaf
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal liegt das Gute so nah, an die Kugel geschichte hatte ich nicht gedacht, bzw an den Hohlkörper....
Vielen Dank, ein Brett weniger vorm Kopf
