| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: .skp-Datei einfügen (10153 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe im Internet ein CAD-Modell als skp-Datei downgeloaded. nun weiß ich nicht wie ich solch ein Dateityp in Inventor öffnen kann??? Oder gibt es ein Konvertierungsprogramm? ------------------ MfG SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Das ist wahrscheinlich eine SketchUp-Datei, ein Billigmalprogramm aus der Steinzeit von Autodesk. Dazu sind hier schon ein, zwei mal welche aufgeschlagen, kann mich aber nicht erinnern, daß irgendeine Konvertierung erfolgreich war. Theoretisch geht nur das Öffnen mit SketchUp und als dxf exportieren, sofern es das damals konnte, kann auch sein, daß nur wmf-Export ging. Aber such mal, vielleicht auch über den Gockel, nach SketchUp. ------------------
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo, Forum, ich habe nun das gleiche Problem. Allerdings habe ich als Zwischenschritt Pro/E zur Verfügung, das von sich aus SKP Dateien einlesen kann. Dabei kommen sogar brauchbare Modelle bei raus. Das Dumme ist nur: ich habe noch keine Einstellung gefunden, um daraus STEP oder IGES Dateien zu machen, die verwertbare Daten enthalten. Das einzige was halbwegs funktioniert hat war der Export in ein AutoCAD DWG, allerdings besteht dann das ganze Modell aus einer einzigen 3D-Skizze. Vernünftige Geometrien kann man daraus trotzdem nicht erzeugen, da viele "Kanten" fehlen, seltsam geformt sind, oder an der falschen Stelle gelandet sind. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage (wobei ich mich freuen würde wenn mir jemand weiter helfen könnte), sondern mehr eine Standortbestimmung: Mit Pro/E kann man SKP Daten öffnen und dort auch direkt weiter verarbeiten. Exportieren lassen sich die Daten kaum. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden wie. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 07. Feb. 2024 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
