| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Prüfung in CA - Techniken (1125 mal gelesen)
Amelthan Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe nächste Woche eine Prüfung an der FH in Ca Techniken. Folgende Frage gibt es in einer alten Musterprüfung: Beim Zusammenbau von drei Teilen wurde festgestellt, dass die z-Achse nur bei dem 1. Teil in Längsrichtung verläuft. Wie kann man sicherstellen, dass bei allen Teilen die z-Achse in Längsrichtung verläuft? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Bin an dieser Stelle unsicher. Verwenden übrigens INVENTOR 2012 Gruß, Jonathan [Diese Nachricht wurde von Amelthan am 08. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Amelthan am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amelthan Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pik Mitglied Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.02.2008 IVP 2012 Geforce Quadro FX 1400 Windows7 64-bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amelthan
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amelthan
erstellt am: 08. Mrz. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amelthan
Zitat: Original erstellt von Amelthan: ...Wie kann man sicherstellen, dass bei allen Teilen die z-Achse in Längsrichtung verläuft?...
Geht es dabei um die z-Achsen der Bauteile oder die z-Achse der Baugruppe? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amelthan
indem man die Basis-Skizze auf die entsprechend richtige Ebene des Koordinatensystems legt. Dies kann sich durch die Bauteilgeometrie, oder das jeweilige Modellierungsverfahren (Extrusion, Rotation, ...) für das Bauteil unterscheiden. Sollen alle Bauteile einer Baugruppe an dem Baugruppen-Koordinatensystem ausgerichtet sein ist die Skelettmodellierung ein guter Weg um die Lage und genaue Position der Bauteile zu bestimmen. Dabei werden weniger Ressourcen benötigt und Änderungen können evtl. schneller und mit weniger Fehlern erfolgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
