Thema: Neu Darstellung der alternative Auswahl (2240 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir habe vor kurzem auf INV 2012 umgestellt. Die "alternative Auwahl" (Mauszeiger springt um, es erscheint ein Liste mit möglichen Linien, Kanten, Flächen,....) wurde leider auch neu gestaltet. Jetzt kommt das Auswahlmenü exakt dort, wo die Maus steht. Leider liegt das Drop-Down-Menü exakt auf dem Mauszeiger. Voher war man wenigstens so schlau und hat dem "Umschalter" seitlich versetzt positioniert, so das ich die betreffenden Konturen wenigstens noch sehen konnte. Jetzt wir werden meine Konturen sauber verdeckt. Lässt sich das irgendwie einstellen ?? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von 29Januar: ... Jetzt kommt das Auswahlmenü exakt dort, wo die Maus steht. ...
Im Gegensatz zu früher kann man es jetzt aber mit der Maus einfach verschieben. Alternativ kann man auch das automatische Erscheinen ausschalten und es über das Kontextmeü oder Markierungsmenü aufrufen. Dann kommt es dort, wo der Befehl im Menü ist. So habe ich es immer in früheren Versionen gemacht. Die Liste ist übrigens nur additiv. Man kann die Auswahl nach wie vor mit dem Mausrad durchführen. Zitat: Original erstellt von 29Januar: ... wurde leider auch neu gestaltet. ...
Wieso leider ... ich halte es für eine der besten Neuheiten in IV2012. Endlich sieht man vorher schon, was man wählen wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .. Im Gegensatz zu früher kann man es jetzt aber mit der Maus einfach verschieben.
Naja, Michi. Man kann sich schon fragen, warum es nicht gleich nebenan steht. Und rein persönlich würde ich schon mal etwa 8 bis 10 Auswahlmöglichkeiten sofort in der Liste sehen wollen. Wenn's mehr ist, dann hilft wohl nur Scrollen.
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Man kann sich schon fragen, warum es nicht gleich nebenan steht. Und rein persönlich würde ich schon mal etwa 8 bis 10 Auswahlmöglichkeiten sofort in der Liste sehen wollen. ...
Naja, mit dem nebenan das ist so eine Sache. Rechts, links, oben oder unten nebenan ... irgendwo steht es immer im Weg. Und wenn es gleich eine offene Liste hätte, dann verdeckte es ja noch mehr. Das würde mich widerum sehr stören, da ich lieber erstmal mit dem Mausrad durchscrolle. Erst wenn die Auswahl größer ist, mache ich die Liste auf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Mittendrauf stört's mit Sicherheit am meisten. Und eine Liste unterhalb des Cursors hab' ich eher überblickt, als mich von Option zu Option durchzuscrollen. Wenn ich 'ne Achse suche, kann ich die Flächen übergehen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hätte das Menü gefühlmäßig 15 mm in 2 Richtungen versetzt. (recht/unten oder links/oben) plaziert. (Je nach dem, wo sich die Maus auf dem Desktop befindet, geht beim RMB-Menü ja auch ...) Aber auf jeden Fall schonmal danke für die Antworten !!! ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Direkt auf dem Selektions-Center ist es auf jeden Fall am ungünstigsten, dass ist mir auch schon aufgefallen. Vor allen Dingen popt das Teil immer auf wenn man´s am wenigsten gebrauchen kann, selbst wenn ich gar keine Selektion machen will und mein Mauszeiger nur über ein paar Teilen hängt kommt das Menü daher. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von loop29:Vor allen Dingen popt das Teil immer auf wenn man´s am wenigsten gebrauchen kann, selbst wenn ich gar keine Selektion machen will ... Grüße
Aus diesem Grund habe ich bei mir dieses "aufpoppen" ganz ausgeschaltet und wenn ich mal eine Auswahl selektieren muß bemühe ich halt RMB -> Andere Auswählen und scrolle mich dann durch (oder wähle aus der Liste). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Zitat: Original erstellt von jupa: Aus diesem Grund habe ich bei mir dieses "aufpoppen" ganz ausgeschaltet und wenn ich mal eine Auswahl selektieren muß bemühe ich halt RMB -> Andere Auswählen und scrolle mich dann durch (oder wähle aus der Liste). ...
Genauso mache auch ich es und empfehle es auch anderen so zu tun. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Alternativ kann man auch das automatische Erscheinen ausschalten und es über das Kontextmeü oder Markierungsmenü aufrufen. Dann kommt es dort, wo der Befehl im Menü ist. So habe ich es schon in früheren Versionen immer gemacht. ...
Ein Nachteil sei aber nicht verschwiegen: Man wird dann nicht darauf aufmerksam gemacht, wann eine Mehrfachauswahl existiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
